alinica2001
Masina e a sotiei unui coleg de-al meu(o are data de la munca, va dati seama ca e masina de firma :)) ). El mai are o octavie tot 1.9 tdi, dar care merge bine. Si i s-a parut diferenta mare(chiar este) intre cele doua. O sa mearga sa verifice turbina.
Totusi, ma ajuta si pe mine cineva la interpretarea logurilor postate mai sus?
Multumesc anticipat !
Deci consideri ca raspunsul meu nu este suficient? Eu tie ti-am raspuns.
Modificat de divinewind
Credea-ma doar acum mi am dat seama ca era pentru mine, am crezut ca ai raspuns celor dinaintea mea. Multumesc.
pai o sa incrc sa curat IC ul si voi etansa calumea si furtunele apoi voi reveni cu un log nou.
cine poate sa ma ajute si pe mine cu interpretarea unui log la un passat b5(250k km) 1.9 tdi motor atj de 85kw?
a avut probleme cu egr, l-am curatat, dar degeaba.problema consta in faptul ca in jurul a 2000rpm tremura la o accelerare normala, dar la una violenta se comporta normal..logul este facut in a 3a 1800rpm-4000rpm, in campurile 3, 10 si 11. masina este foarte lenesa, fata de cum tragea acum cateva luni, dar nici in limp. multumesc anticipat pt raspunsuri.
L.E. nu ma lasa sa uploadez fisierul. l-am pus pe un site de hosting.
LOG CSV
Creste prea mult presiunea in turbina. Verifica geometria variabila si actuatorul turbinei, careva agata.
Modificat de asap03
Pare ca agata geometria dar nu vreau sa ma pronunt pe un log atat de scurt. Fa unul mia lung.
dupa ce am citit raspunsurile voastre, am verificat cursa actuatorului, si am observat ca jumatate de tura merge ok, cealalta jumatate merge greu, asa ca imi fac timp zilele astea sa curat geometria, si revin cu un rezultat. multumesc pt rasp.
Atasez un log al unui coleg cu ALH. Limp mode doar in treapta 5 peste 3200rpm. Log efectuat in treapta 3 si 4. Pentru cine are timp si placerea de a se uita peste el, multumesc anticipat!
LOG-01-003-010-011.zip
Iar, actuator si geometrie care agata. Dupa ce rezolvi mai faci un log sa vedem si debitmetrul.
Salut pe toata lumea !! Sunt nou si DisperaT am un golf 4 din 200 tdi 1.9 alh.. de cateva zile nu mai tragea de nici o culoare..ajungeam cu greu la 3000 rpm si ca si viteza in a 3 a pe la 70 -80 ..am pus tester pe masina si nu dadea nici o eroare..m-am uitat la valorile MAF si erau ciudate rau.. oricum pan la urma am schimbat maf-ul care era defect..cu unul nou de producator.inainte sa schimb maf-ul am umblat - schimbat actuatorul care mi se parea mie ca merge greu ..etc.acum problema e ca cand e motorul rece 70-80 grade masina trage dupa ce se incalzeste 90 g. e vai de capu meu. si ramana asha pan s e raceste. am facut 3 loguri cu vag-com 11 mi se pare bun pt ca am simtit ca trage masina .. iar 112 lea nu inteleg nimik de acolo.. da nu tragea motorul deloc si l-am chinuit sa fac cva din log 113.. v-a rog sa-mi raspunda cineva ceva ..mentionez ca intre timp am mai umblat si p la tija de le actuator.. nu mai stiu cum era sau cum so reglez plz ajutooor ..
My link scz nu reusesc sa pun logurile.
Relu am atasat doar logurile facute corect de tine. Debitmetrul arata cam putin. Sa te uiti si la injectoare.
post-48099-0-14741200-1300298127_thumb.j
post-48099-0-90061100-1300298135_thumb.j
Buna seara! Sunt nou pe forum, si va rog sa ma ajutati cu citirea a doua loguri ce le-am facut in treapta a treia si a patra! Mentionez ca masina parca imi intrerupe in mers, si nu trage asa cum ar trebuii! Atasez alaturat locurile in format TXT, deoarece altfel nu ma lasa! Multumesc anticipat!
LOG-vit.3-003-010-011.txt
LOG-vit.4-003-010-011.txt
Laurentiu debitmetrul trebuie schimbat..
Sal.Divine da ce parere ai ca primul log a isit mult mai bine ..iar al 2 lea facut imediat la 3 minute fara sa mai opresc motorul.. e nasol..? adica dupa primul log am oprit sa intorc masina si i-am dat sa fac al 2 lea si a iesit nasol rau de nu mai tragea nici motorul .. :(
la inject m-am uitat .. cu vag-ul .. la inject 1 e ceva in neregula.. sa ma uit maine sa vad exact valorile ce mi le da
da de reglat tija d la actuator ... ceva sfaturi ?
Deci, eu nu cred ca e ceva la turbina. Daca maf-ul e nou, si este portivit pentru masina inseamna ca pb e in alta parte. Daca e in alta parte si nu apar erori e mai greu. Poate sa fie chiar comanda de la N75. Nu vreau sa emit pareri si apocaliptice. Pot sa spun doar ca dupa parerea mea nu e turbina sau actuatorul si nici debitmetrul, daca spui ca e nou.
Ok. Oricum multumesc de raspuns.. o sa ma uit maine la injectoare..
Am revenit si eu dupa schimbarea actuatorului si senzorului de pozitie a geometriei variabile.
Masina se misca mult mai bine intre 2000-3000 rot/min, insa acum imi pare ca MAF-ul a luat-o si mai rau razna. Voi ce credeti?
Atasate sunt graficele de dinainte/dupa schimbarea actuatorului.
Atentie, MAF-ului ii este asociata scala din dreapta
Treapta 3 - inainte de actuator.xls
Treapta 4 - dupa actuator.xls
Modificat de Valentin
Multumesc pt raspuns, turbina, injectoarele arata ok,? O sa caut sa schimb debitmetrul si vedem ce se intampla!
@Valentin - acum presiunea in turbina e perfecta; cred ca trebuie schimbat si MAF-ul; eventual daca ai posibilitatea sa imprumuti de la cineva un MAF si sa refaci logul, sa fii 100% ca trebuie schimbat, dar eu asa cred ...
Asa ma gandeam si eu. Desi masina pare ok, graficul ramane totusi ciudat. Am sa incerc sa fac rost de un MAF pentru teste si sa-l schimb pe al meu daca obtin o imbunatatire.
Multumesc pentru ajutor
Divinewind, debitmetrul nu se poate curata, repara? Am vazut ca sunt destul de scumpe...
Daca rasfoiesti un pic forumul, vei vedea ca unii zic ca s-au fript cand au incercat sa curete MAF-ul, altii zic ca au reusit ceva ...
Pt. modelele ceva mai vechi de VW se gaseste echivalent Pierburg (unele modele au avut chiar in echiparea OEM). Pt. Golf 4 e undeva la 50 EURO MAF-ul Pierburg daca imi aduc aminte bine, mult mai ieftin decat Bosch in orice caz ...
Ai aici un cross-reference intre codul OEM si cel Pierburg la MAF, vezi daca te regasesti.
pierburg_cross_reference.pdf
@Valentin: pana ce nu ai si graficul MAF-ului identic cu cel al presiunii sau macar apropiat (in sensul sa se suprapuna curbele specified/actual, nu la valori), masina nu va trage la 100%
Modificat de asap03
Revin cu cele doua loguri, pe care intre timp le-am trasformat pentru a putea fii citite si interpretate mai bine! Astept pareri de la dvs in legatura cu cele doua loguri! Va multumesc!
Log Laurentiu treapta a treia.doc
Log Laurentiu treapta a patra.doc
Turbo nu reuseste sa mentina presiunea specificata, creste scate, verifica N75, actuatorul sa nu aghete eventual incerca cu alt N75 de inprumut sa vezi diferenta.
  • Marian featured this topic
