alinica2001
Uneori este greu să-ţi dai seama din loguri unde este exact problema. De exemplu la tine la logul în mers se vede că presiunea tot creşte şi nu mai revine către presiunea prescrisă. Acum asta se poate întâmpla fie că este ancrasată geometria şi nu mai revine fie că primeşte vacuum tot timpul din cauza electrovalvei. De asta este necesar BS011. La tine din BS011 nu se vede că electrovalva nu ar lucra (dacă ar da vacuum tot timpul graficul ar fi grupat cumva în partea superioară) ci doar că este o diferenţă destul de mare între off/on şi asta nu cred că depinde decât de reglajul turbinei  (comparativ cu graficul colegului valoarea la on este cam măricică ceea ce ar da şi o presiune mare în mers).
Cam asta ar fi teoretic, dar ştii cum este practica ne omoară:). Aşa că te aşteptăma cu alte loguri, dar lasă-le mai mult, măcar un minut. Iar BS011 fă şi cu motorul rece şi după ce încingi puţin turbina.
Sebastian Cirnu
Eu cred ca la tine nu este reglat corect surubul de stop de la turbina. In mod normal ( am vazut asta si pe bancul de reglat turbina) nu trebuie sa creasca presiunea peste 2350mb chiar daca iti face vacuum continu pentru ca asta este rolul surubului de stop. La tine, din ce vad, la pragul de jos cand turbina este inchisa are valoare normala, dar la pragul de sus iti baga prea mult, ceea ce ma duce cu gandul la faptul ca surubul de stop nu este reglat si permite actuatorului sa urce mai sus decat trebuie.
Buna ziua,am o problema la a mea skoda octavia AXR 2007,nu depaseste viteza de 150km.Pana la 120km merge binisor de la 120 la 150 ma rog de ea.Am facut un log in mers,daca ma puteti ajuta cu interpretarea lui.
Log-Log.xlsx
   Poate recomanda cineva un mecanic sau un service in Bucuresti pentru o DEMONTARE>CURATARE>MONTARE>REGLARE(pe masina) TURBO, se pare ca multa lumea de pe forum are probleme de genu si ma gandesc ca ar fi utila si o astfel de informtie.
PS: Acum 1 an si 3 luni am facut o reconditionare si acum au reaparut problemele (a inceput sa agate dupa care cred ca s-a blocat undeva pe la jumatatea cursei). Probabil cauzele sunt multiple si de aceea apelez la voi poate imi putieti recomanda pe cineva PROFI.
Toate cele bune,
Alex
Sebastian Cirnu
Cipos sau avd turbo. Eu iti recomand cu incredere Cipos. Cauti pe google si gasesti si adresele.
Salutare, de la ultima activitate pe forum am facut cateva reparatii de ALH-ul meu dupa cum urmeaza :
Reconditionat turbo la TURBOTONI SUCEAVA (e cel mai apropiat de mine)
Schimbat electrovalva N75
Schimbat furtun ce pleaca din pompa de vacuum
Golit catalizator ( era spart in jumate)
Inlocuit racord flexibil spart
Facut 2 loguri pe grupul 03 si 11
atasat!
Initial la prima scanare mi-a dat deviatie negativa... am sters eroarea nu a mai aparut de dimineata. Acum sa vad maine daca apare inapoi.
Ca si simptome , cred ca intra cam greu turbina... adica sunt constient ca ea lucreaza tot timpul, dar are lag...
Va rog sa imi spuneti daca este necesar un log in mers.
LOG-01-003-xxx-xxx.CSVFetching info...
LOG-01-011-xxx-xxx.csvFetching info...
Modificat de Biziday
@kapelini
Ce ai făcut tu acolo nu est log în mers, tu nu vezi că nu seamănă cu ce au pus colegii, citeşte AICI şi postează ce trebuie
@Biziday
Poţi face şi log în mers, dar din BS011 şi din eroarea cu negative deviation ar reieşi că problema este de vacuum. Chestia se vede cumva şi în BS003. Ce am încercuit eu în BS011 şi BS003 sunt porţiunile unde vacuum-ul acţionează asupra membranelor actuatoarelor. Nu bag mâna în foc, dar asta se vede pe grafice
011.xls
003.xls
Audi A4 2001, cod motor AJM 116 CP
Luat limp de cateva ori cand apasam pedala mai tare
Atasez si eu cateva loguri si bs, daca ma poate ajuta cineva cu interpretarea lor
PS
Atasez si eroarea stocata
                Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 AN
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  1063
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 06325
                      VCID: 63CFC479F1B06C39129-4B18
1  Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
LOG-01-003-010-011 a3a.csvFetching info...
LOG-01-003-010-011 a4a.csvFetching info...
LOG-01-003-xxx-xxx.csvFetching info...
Modificat de duduratoy
  On 20.02.2017 at 9:45, uratzelul_flo a scris:
Am facut 2 log-uri in mers,ma poate ajuta cineva cu interpretarea lor?ambele sunt de la masina mea
Expand
logurile se fac de la 1700 de ture la 4000 de ture,cu pedala la podea
asa in mare ai presiune mare in turbo,posibil geometria sau senzorul de presiune
  On 21.02.2017 at 11:41, golftdialh a scris:
Ce trebuie sa fac ?
Expand
Să faci alt log, citește și tu câteva pagini în urmă ca să vezi ce și cum.
@catalinosera
Nu este chiar corect pt. că l-ai început de la o turaţie cam mare, dar oricum se vede că ai suprapresiune mare, cel mai probabil de la o geometrie blocată. Pentru mai multă siguranţă fă şi BS003 şi BS011
@golftdialh
Nimeni atâta vreme cât nu faci logul corect, doar ţi-am scris mai sus.
Trebuie demontata turbo și curățată ?poate fii și dintr-un reglaji prost tija acuator? Mulțumesc pt răspuns.
Modificat de golftdialh
Tu chiar nu înţelegi că fără nişte loguri corecte nu poţi primi sfaturi cât de cât pertinente?
Citeşte cu atenţie topicul ACESTA apoi revino cu nişte loguri corecte.
@golftdialh Logul se face dupa cum scrie in topicul indicat de @lupo_bv si anume:
"Atrag atenţia doar că pedala se ţine apăsată la maxim, la podea  pe toată plaja de turaţii de pe la 1700 rpm până pe la 3800 rpm fără să mişcaţi piciorul de pe acceleraţie".
In logul tau apare ceva la intamplare, nu acceleratie la podea de la 1700RPM la 3800RPM.
lupo_bv-mersi frumos pentru parere...ma gandeam ca am geometria blocata ca imi intra in limp mode cateodata.ieri cand am facut logul nu mi-a mai facut figuri desi m-am dus cu ea turata la 4000 de ture vreo 10 min pe soseaua de centura a orasului crezand ca pot debloca geometria astfel
VW Polo 6R, 1.6 TDI 90 CP 132 300 km.
Am facut update-ul de soft la reprezentanta si dupa 1000 km imi trepideaza motorul numai la relanti, la cald.
Atasez log-uri egr.
Daca nu este egr-ul ce log-uri ar trebui sa mai fac pt trepidat motor la cald la relanti?
Am atasat si o inregistrare cu sunet motor.
Multumesc,
Bogdan
26febegr.CSV
26febegr_2.CSV
egr25feb.CSV
egr25feb_2.CSV
egr25feb3.CSV
egr26feb_3.CSV
Voice 005.m4a
in ce treapta e facut logul?3 sau 4 a?daca e in trepta 4 e bine ca durata
  • Marian featured this topic
