alinica2001
@dzi are dreptate colegul swat cat,este singura anomalie,acum daca l-ai avut vreodata schimbat debitmetru sau nu ai schimbat filtrul de aer poate...
turbo si actuator OK
@cehu debitmetru si turbo ok, dar nu stiu ce sa citesc pe grupurile 4 si 15, sorry nu ma pricep, poate altcineva..
Modificat de cristibt
Este adevarat ca nu am schimbat filtrul de aer de ceva vreme dar promit ca luni il schimb si refac un log.Va multumesc pt ajutorul care mi lati acordat credeti-ma sunt din nou linistit :(
cehu: totu e bine peste tot.... mai explica simptomele.... in cel mai bun caz sa fie o impresie; in cel mai rau caz o compresie :D
Modificat de Swat Cat
Multumiri!!! Swat Cat si Cristibt :beerchug: ,Swat ma intereseaza si un test de compresie dar momentan nu am timp sa vin la Buc.,am vazut ca ai nr. de tel. in profil cand o sa ma mai linistesc cu treburile o sa te sun sa stabilim o intalnire :icon_thumright:
hangyouridols
Deoarece in urma unui log facut,debitmetrul si turbina nu livrau cat cerea ECU,am schimbat filtrul de aer(era f imbacsit dupa 15k km) si debitmetrul(era pierburg,nu fusese schimbat niciodata,am pus tot pierburg),le-am inlocuit si am facut log din nou;acum e mai bine,dar tot nu e perfect!Log-urile au fost facute in treapta a 3-a de viteza,in prima poza e vechiul log,in a 2-a dupa inlocuirea filtrului si debitmetrului;ceva pareri?
sharanel , frumoasa presiune de la chip tuning dar tot da turbina mai mult...ai mai multi cai decat trebuie acum...in timp...cred ca agata si geometria sau nu s-a refacut planeitatea ...poate cipos spune mai multe
mcornel e mai bine dar presiunea obtinuta de turbina e mai mica decat cea ceruta, cred ca pierzi pe undeva...
salutare
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un log
Am avut cateva limp mode si am dus turbina la curatat
nici cu curatatul nu am rezolvat nimic ...tot limp
plus ca am mai schimbat debitmetrul de o saptama si filtrul de aer dar tot am presione mare in turbina
am desfacut EGR-ul si nu misca nimic, deci nu recircula aerul....Se poate sa am presiune prea mare in turbina din cauza egr-ului?
La turbina cum se face planeitatea? din tija de la actuator?
multumesc
LOG_01_003_010_011.xls
debitmetrul ok, cred ca agata actuatorul daca spui ca ai dus turbina la curatat
planeitatea se face la turbina, da jos actuatorul si curata-l, sau cumpara altul
hangyouridols
Ce nu inteleg eu,de ce Maf actual nu e ca cel specific,daca la inceput da cat i se cere,pe urma e in descrestere;si totusi debitmetrul a fost schimbat.
cat timp presiune specificata nu este = cu cea actuala valorile debitrmetrului nu sunt corecte
posibil sa ai un furtun de vacum spart sau n75 obosit
La turbina m-am uitat si la actuator. am stat cu mana pe tija si cineva tura masina pana la aproximativ 4000 rpm si nu se simte ca ar agata , merge finut , cam lenesh totusi,cred :) ,nu stiu cu ce viteza ar trebui sa se miste.
daca il dau jos cu ce imi recomandati sa il curat?
Maf-ul in relantiv sau in turatie mica nu bate cu cel specificat din cauza EGR-ului care mi blocat pe inchis. In loc sa imi ia aprox 50% de aer recirculatsi 50% de afara, imi ia tot aerul de afara prin debitmetru si de aia in loc de o valoare de 270mg am 470.
thx
hangyouridols
Daca ar fi de vina N75 nu ar trebui sa se vada pe WAG COM?Curios e ca masina trage f bine;s-ar parea ca a fost o neintelgere,am crezut ca postul imi era adresat :)
Modificat de mcornel
swat nu sunt sigur dar lui rage86 cred ca debitmetru e ok si are unul Bosh(adevarat?), pe toate motoarele cu astfel de debitmetre de 110 si 131 cp am vazut valori mai mari- sau te refereai la mcornel-confuzie totala
mcornel nu se vede pe vag com de aceea facem log in mers- masina poate sa traga si mai bine
cred ca tie ti s-a adresat swat cat cu "posibil sa ai un furtun de vacum spart sau n75 obosit"- ne spune acusi cui, nu?
@rage86 n-are treaba EGR aici, oricum dupa cateva minute la relanti ai sa vezi ca se inchide de tot
nu le am cu practica si nu stiu cu ce sa cureti
Am dat un test din vag com pe electrovalva N239 (cea de la EGR) si nu se simte deloc vacum pe furtun
si nici nu se vede in egr sa se ridice tija , de aceea zic sigur ca nu lucra EGR-ul
da , debitmetru este Bosh nou ,nu reconditionat
mersi
sa inteleg ca nu ai vacuum sau pierzi pe undeva si atunci actuatorul nu poate corecta presiunea da?
cu frana cum stai ca si aceea e actionata vacuumatic? mai ai frana(servo) la a treia pedala sau numai daca mai accelerezi un pic?
am mers vreo 10k km fara egr cu un surub in furtunul de vacuum si in afara de mesajul de eroare la masinile dupa 2004 nu ai nimic altceva, doar se incalzeste motorul un pic mai greu iarna
hangyouridols
Swat Cat te asteptam sa deslusesti misterul,prea mare e incalceala :) ;Cristi,multumim pt incercarea de a "descoperi" misterul :)
hmmm :icon_thumright:
vacum am dar nu stiu cat de bun...la egr cred ca nu mai merge electrovalva(n239) dar eroare nu imi da pe ea in vag-com
pe furtunul care merge la turbina la actuator m-am uitat si nu se vede nici nu se aude sa scape vacum...as scoate furtunul din N75 sa vad cum trage dar mi frica sa nu se intample ceva cu turbina, nu stiu daca ii indicat sa scoti furtunul de la turbo in mers
Si daca ma gandesc bine daca stau cu masina si dau 2-3 pedale la frana se intareste
cand ziceam ca nu e buna presiune pt masurare de debitmetrului ,vb cu MCORNEL
Rage86: ai verificat actuatoru cu mana? e ruginita tija? ziceai a la turbina se misca usor tija de la geometrie...
mai verifica jungime tijei de la actuator sa nu fie reglata prost... prea scurta
daca nu electrovalva n75 ...
Actuatorul de la turbina cu mana l-am verificat si se misca usor
(din cate imi dau eu seama + un mecani , care mia zis ca vanele si actuatorul is in regula)si nu se vede rugina
Lungimea tijei cred ca ar putea fi problema. Unde am curatat turbina nu cred ca mi l-au mai reglat
electrovalva n75 cum as putea sa o verific? de functionat functioneaza dar nu stiu cat de bine
electrovalva nu cred ca ai cum sa o verifici...... ramane sa elimini restu
Ce parere aveti de logul asta ?
arata destul de bine... dar nu inteleg dc spre sf. scade val debitmetrului
@cuiuda
multumesc pentru raspuns, ma apuc de verificari si va anunt exact ce am gasit. :P
Asta arata prea bine ?
Salutare
Asta am scris eu acu ceva vreme si de abia acum am reusit sa fac niste log-uri in mers. De atunci am schimbat debitmetru doar pentru ca am facut rost de el moca. Nu am apucat sa mai ajung la 180 sa vad daca face la fel dar am facut log-urile. Va rog pe cei care stiu cum sta treaba sa va uitati putin sa vedeti daca sunt parametrii normali. Fisierul .xls contine cele trei blocks (003-sheet1, 010-sheet2, 011-sheet3).
Peace.
Log_Complet__003_010_011_.xls
Modificat de aryes13
  • Marian featured this topic
