alinica2001
Multumesc inca odata Laurentiu, nu stiu daca are vreun efect curatarea debitmetru sau daca se face...
Acum ca sa tot profit :P , atasez si la cumntatul meu la skoda OII...
Multumesc anticipat
log skoda gica.xls
Refa logul in grupele 003,010 si 011 sa vad cum lucreaza egr-ul si debitmetrul. La prima impresie arata bine,masina trage foarte bine la kick-down.
inca odata multumesc ,deci pe partea de turbo nue problema ??? geometrie care agata sau altele?? ca are un suierat intre anumite ture....
Cred ca ar trebui sa lungesti tija si sa te gandesti la o modificare de soft.
Am uitat sa precizez ca masina are turbina vnt 17 si soft,de ce spui ca trebuie sa umblu la soft ce este in neregula cu el?
Modificat de cosminionutn
Atunci incearca sa reglezi tija dupa soft. Verifica si starea actuatorului sa nu fie defect (ruginit, arc rupt etc).
ok, o sa fac ce mi ai spus, multumesc pt sfaturi si pt timpul acordat.
Ma ajutati si pe mine cu o parere la logurile din post-ul de mai sus #4184 ? Multumesc!
Ar trebui lungita tija. N75 lucreaza din greu ca sa corecteze presiunea.
marius.stanescu
Salut.cred ca am aflat de ce se aude mai tare turbo si suieratul ala cand schimb vitezele..am redicat.o pe o rampa si am toba fisurata imediat dupa catalizator si se accentueaza sunetul produs de turbo (cel putin asa mi.au explicat mecanicii) cand era ridicata se auzea doar usor sunetul de turbo.asa ca cei care mai aveti probleme asemanatoare nu strica sa verificati esapamentul.multumesc
nu stiu daca se vor vedea cum leam salvat eu dar incerc
UITATIVA SI INCERCATI SA MA AJUTATI
l-am facut in mers asa cum ati spus voi
vedeti ca am facut doua poze la un log
VA MULTUMESC MULT
post-15195-0-22950200-1358960663_thumb.p
post-15195-0-28694200-1358960678_thumb.p
Modificat de generalul
O parere despre acest log. Multumesc
Mie mi se par ok valorile.
@generalul
Am impresia ca ai facut log-ul cand erai deja in limp.
Modificat de cuiuda
Am facut un log la un vw beetle, care a avut un limp,(am gasit si o eroare, pe care am sters-o si nu a mai reaparut.-17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent)
Masina a scapat de limp, insa trage cam greu.
Multumesc anticipat!
LOG-01-003-010-011r.xls
Modificat de FlorinC
Cand ai facut log-ul erai in limp. Vezi sa nu fii sarit vreun furtun de la turbo.
Ok, merci!
Cat timp a avut eroarea respectiva, masina nu trecea de 3000 si atunci am crezut ca e in limp. Dupa ce am sters-o nu a mai reaparut, si masina se duce pana la 4000, dar trage greu in continuare....deci ramane de verificat turbina..
marius.stanescu
Salut.o sa refac si eu azi log.ul dar in treapta 4.trebuie neaparat turat pana la 4000 ture in treapta 4? si inca o chestie..se poate vedea cuplul motor pe vag atunci cand fac testul?multumesc
Florin verifica furtunele de vacum cele subtiri intre n75 si turbina
marius.stanescu
Salutare tuturor.Am mai facut azi un log in treapta 4 de data asta.Nu am reusit sa ajung la 4000 ture dar e pe aproape.Daca imi poate interpreta si mie cineva ce e bun si ce nu e bun :D Multumesc mult
LOG-01.xml
salut, am o SOT motor ASV, imi intra in limp si ia eroare P1557 Positive deviation daca o calc mai mult de 3500RPM. am facut log (momentan nu il pot atasa) iar presiunea pe turbo cand sunt pe acceleratie de la 2500 rpm in sus, continua sa urce de la 2000mbar pana la 2570 cand intra in limp. turbo e curatat de 3-4 luni, actuatorul este nou, banuiesc N75... am pus astazi unul second dar problema a ramas acceasi, posibil sa fie defect si acesta. exista o modalitate prin care se poate verifica N75-ul ?
am insa o nelamurire cu functionarea turbinelor. la majoritatea pe care le-am intalnit, la pornirea motorului actuatorul trage de tija, iar cand accelerezi si ar trebui sa faca presiune, actuatorul elibereaza tija. la mine insa, la pornirea motorului actuatorul nu misca tija deloc, iar daca accelerez trage de tija si face presiune. este corect, sunt 2 sisteme diferite, sau a mea are probleme ?
Modificat de cosmin19
  • Marian featured this topic
