alinica2001
Am schimbat actuatorul la bucuresti la un service care se ocupa numai cu asa ceva dar am auzit numai pareri nasoloase despre acel service. A dat decat actuatorul vechi jos, a luat-o pe cea noua a masurat-o cu sublerul si apoi a pus-o pe turbo. I-am dat cheie si a zis ca nu functioneaza. A facut cateva verificari si a zis ca electrovalva n75 este blocata si ca sa o faca sa functioneze a anulat-o si a scos un furtunas, a bagat un surub si mi-a spus ca a blocat egr-ul pe deschis ca altfel nu functioneaza turbo. Mai multe nu stiu.
Masina cu merge? Se poate anula EGR dar turbo nu o poate anula, eventual poate bloca intr-o pozitie geometria variabila, bafta.
Actuatorul nou niciodata nu se regleaza dupa cel vechi ca nu va bate in veci, cel vechi are membrana obosita , ruginita etc, dc reglezi cel nou dupa el vei avea limp exact cum ai tu
La ce sa referit cand a spus ca nu functioneaza, vezi astea sunt detalii care trebuia sa le dai odata cu logul, tu trebuie sa verifici dc la pornire coboara tija de la turbina ceea cu actuatorul, la fel poti verifica cu motorul pornit dc in n75 , acel stut care merge la actuator ai vacum, scoti furtunul cu motorul pornit si pui degetul dc face vacum itit dai seama
Egr nu influenteaza turbina sau mersul acesteia, din log se vede ca functioneaza turbina, face presiune, doar ca intra destul de tarziu, deci asta ar insemna ca ar trebui sa scurtezi tija la actuator
Inainte verifica cum am spus dc ai vacum si dc coboara tija la geometrie cand pornesti motorul si vedem pe urma
Bafta
P.S. dc poti pune o poza cu motorul de sus sa se vada N75, n18 si egr, faci poza de sus dar fara capacul de la motor sa se vada mai bine sa vd ce furtunas a blocat la tine
Modificat de pop cristian
O ultima informatie care am uitat sa o spun. Dupa ce o accelerez aerul care e tras pe filtru parca vine inapoi. Face si pe loc si mai rau in sarcina. O acelerez si cand schimb sau iau piciorul de pe acceleratie iti da impresia ca o parte din aer vine inapoi pe filtru. O sa fac si o poza sa vedeti ce si cum...P.S: Actuatoul nou nu l-a reglat dupa ce vechi. L-a pus pe capacul motorului, a pus sublerul si l-a reglat, probabil stia cat trebuie sa lase tija.....A spus ca turbina nu are vacuum si nu funcioneaza si ca sa functioneze si sa aibe vacuum a facut ce a facut la electrovalva...:D
Modificat de 86 BRB
Nu prea ne intelegem.Daca poti sa dai o fuga pana in Bucuresti vorbeste la telefon cu http://vwforum.ro/user/3905-cipos/ si este imposibil sa pleci cu vreun defect de la el.Nu te mai duce la toti dubiosii care probabil nu au vazut in viata lor o turbina desfacuta.
Atasez si eu un log pe care eu nu il inteleg in speranta ca voi fi luminat de ce nu se mai infige cum se infigea odata. Temperatura nu se ridica mai sus de 80 grade pe vag-com in schimb pe bord este de 90.
LOG-01-003-010-011.xls
Modificat de lucian andrei
Imi intra masina imi limp mode si a inceput sa flueiere turbina, pana sa patesc chestia asta cu limp turbina nu fluiera absolut deloc si masina mergea de rupea. Am atasat 2 loguri si rog pe unii dintre colegi sa ma contrazica daca gresesc: dupa cate observ eu in loguri presiunea de la turbo ar fi prea mare in concluzie geometria e murdara. Vacum este ca am scos furtunul de la actuator iar tija lui se misca foarte greu daca incerc sa o misc cu mana. Eroarea care imi da la limp e ceva de genul: Press. Supra Passed.
log1
log2
Modificat de zipp
vaide mine! ataseaza fisierul nu continutul.te rog da edit la post
Modificat de fiestax
imi cer scuze dar nu reusesc sa atasez fisierul
lucian
Nu vad nimic deosebit in logurile tale...sunt OK.
Lucian dupa cum arata logul se infige destul de bine la spike-ul care il are la 2000 rpm :)
am o problema ieri am alimentat la peco am facut plinu am mers vro un kilometru si sa oprit motoru am tras pe dreapta am dat la automat nu a vrut sa porneasca an desfacut capacu de la injector am turnat benzina a pornit dar sa oprit imediat mam uitat la bobina da scinteie am curatat senzorul hall am scos mufa de la senzoru de temperatura si nu porneste cum torn benzina in injector o ia la prima kie dar se opreste am scos turu dau la automat dar nu vine benzina cind trag cu gura vine foarte putin am omorit de tot bateria si nu a pornit astept si parerile voastre specific ca este golf 3 an 94 motor abs 1.8 benzina
Off topic: cum se mai face atach file ca am uitat...am pus mai sus logurile dar pe un host naspa.
Laurentiu Utiu
more reply options....si vei vedea butonul cu "alegeti fisierul"....dupa ce l-ai ales apesi pe "attach this file".
pompa de benzina din rezervor sa fie?
Modificat de Laurentiu Utiu
Laurentiu Utiu
din pacate la mine valorile apar amestecate de nu pot se le deslusesc.....probabil e de vina office-ul
Ai probleme la geometrie sau actuator , presiunea in turbina e foarte mare si nu se poate corecta
Ms cristian pt raspuns, cred ca e murdara geometria pt ca nu pot sa misc tija la actuator cu mana in sus sau in jos.Numai daca bag un furtun in actuator si fac eu vacum cu gura se misca tija dar e foarte scurta cursa.Tin sa precizez ca pana sa am limp la masina nu se auzea acel vajait la turbina deloc.Masina merge foarte bine si trage dar dupa 3000rpm primesc limp.
totul se trage de la geometria colmatata si chiar si sar putea chiar si acel vajait
Multumesc colegii pentru promptitudine m-am linistit . Ne poate da cineva un link de unde putem invata si noi cum sa interpretam logurile ? Din acest log se poate vedea etanseitatea intercoolerului ?
dupa valorile din log nu sar vedea ca e spartura in traseul de presiune turbina, intercooler si admisie
Dc ai fisura in intercooler se vede ca e cu vapori de ulei da pe dinafara
da am scurgeri de ulei pe la intercooler si ma cam supara.Am incercat mai multe variante de ascapa de scurgerile de la intercooler dar nu reusesc .Mentionez ca ulei imi cere cam 900- 1000 ml ulei la 15000km care stiu ca e maxim admis.La inceput cind am gasit intercoolerul murdar de ulei l-am gasit spart pe la 3 celule unde frecase focarul acela de ghidare al aerului, l-am lipit dar acum da pe alta parte.Intentionez sa il dau jos si sa ii bag aer cu presiune si sa vad pe unde da.Rezista la 2 atm ? sau fac vreo prostie ? multumesc inca odata de sfaturi
ajutatima va rog mult unde este montat releul la pompa de benzina si pompa de benzina
Laurentiu Utiu
crezi ca daca postezi in mai multe locuri vei primi raspuns mai rapid? :ceuameni:
  • Marian featured this topic
