alinica2001
Beyond Invisible
Ce-i cu Lambda in grupul 3??
Din cate stiu factorul Lambda trebuie sa fie intre 1 si 2. Valorile din log sunt foarte ciudate.
Iar in mod normal Grup 003 coloana 4-a arata EGR Duty Cicle si nu poate avea valori negative.
Modificat de Beyond Invisible
buna seara am facut 2 log-uri in viteza 3 si 4 pentru ca atunci cand apas acceleratia parca se imbraca greu caii sa vina la treaba, masina este un passat cc 2.0 tdi motor cbab 140 cp, aprox 140.000 km. Rog respectuos colegii cu experienta in limita timpului si a posibilitatilor sa arunce o privire asupra lor!
viteza 3LOG-01-003-010-011.pdf
viteza 4.pdf
Beyond Invisible
E ciudat EGR Duty Cicle, Grup 03 coloana 4. Care sta tot timpul la 100%.
nu asa ar trebuii sa stea? in conditiile in care acceleratia era 100%? nu am niciun log cand decelerez sa vad daca scade si el .. restul cum ti se pare? singurul lucru care ma deranjeaza este lag-ul cand dau full throtle pana cand vine puterea si turbina care a inceput sa se auda usor.. dar usor.. , am mers cu un golf 5 si am auzit ce fel se aude o turbina defecta.. Multumesc
valoarea egr-ului la wot ar trebui sa fie de 4.8, adica inchis de tot. Ori e dus n18 ,ori membrana gaurita ori e murdar cu calamina si supapa din interiorul egr-ului nu se inchide complet. In orice caz , problema ta e egr-ul, asta e parerea mea.
Modificat de Laurentiu Utiu
Nu m-am uitat pe log, dar la motoarele mai noi, nu e ca la B5 - e exact invers, la valoarea EGR-ului.
In log se vede ca prsiunea in turbo creste greu, valva de comanda sta in primul rand la 100%, posteaza si cayeva randuri mai de sus din log, sa vedem cum reactioneaza. Posibil lipsa vacuum sau furtun de vacuum spart pe undeva sau N75 cu probleme.
este posibil.. am sa verific maine furtunasele acelea.. log-ul sa fie sub 1700 rpm si inainte sa apas acceleratia 100%. o sa refac log-urile saptamana aceasta spre sfarsit! va multumesc!
buna ziua, la toti! sunt nou pe acest forum(la inregistrare ma refer) dar vechi in a "trage cu ochiul". Ca toata lumea am si eu o problema la cere sper sa gasesc o rezolvare ca nu imi da pace: Dupa ce am schimbat injectorele la masina din semnatura dau sa plec in afara orasului--dupa 10 km pac!! mi se aprinde pe bord spirala aia de la bujii +engine workshop si masina intra in limp mode...bun- o opresc si o pornesc dupa care merge bine pana inca vreo 30km cand iar limp mode=precizez ca asta mi se intampla numai cand eram pe acceleratie,in tentativa de depasiri cum ar venii..am facut un scan cu vag-ul si mi-au iesit ceva de genul: boost pressure exceed-short to plus...mai am si un log care nu stiu daca e facut bine. Poate sa imi zica cineva ce ar putea fii? sa fie de la turbina? de la n75..etc.Multumesc
LOG-01-003-010-0111.xls
Log-WVWZZZ3CZ6P019047-116570km-72433mi.txt
sa nu ai probleme la senzorul map, presiunea in turbina este foarte mare si citeste 2601 mai mult nu poate, logul nu prea e bine facut, data viitoare il faci cu pedala la blana de la 1700 pe toata durata logului pana la 4000 rpm
o sa revin cu alt log...senzorul map=n75 cumva? ca nu prea ma pricep asa..ms de raspuns
nu , senzorul de pe intercooler sau tubulatura de aer
turbina cum ti se pare? posibil sa fie ceva cu ea? ca de vreo 6 luni observ ca are cam mult ulei pe tubulatura-intercooler-egr.
In cazul asta, nu poti sa tragi o concluzie din log - trebuie verificat jocul axial.
are cineva ideea cat o costa o reconditionare turbina la masina din semnatura? ca sa stiu la ce sa ma astept in cazul in care se dovedeste a fii de la ea...
Pe mine acum trei ani ma costat 2000 ron, in ungaria a fost reconditionata, bafta.
Beyond Invisible
Revin cu alt log in speranta ca reuseste cineva sa-mi lamureasca cateva aspecte.
Dupa cum am scris cu cateva pagini in urma, am un consum crescut si nu-i dau de capat. Recent a fost curatat DPF-ul si schimbata sonda Lambda, dar consumul n-a scazut cu mult.
Din cate imi dau eu seama in logul facut in treapta a 3-a, valorile sunt cat de cat OK cu exceptia variatiilor pe care le-am scris cu rosu si vad ca Turbina baga uneori cu ~ 200 mbar mai mult decat "specified"
post-91221-0-93462400-1330449521_thumb.j
Am facut si un log in mers normal prin oras si atasez mai jos o parte din el.
Ce am observat ciudat este ca la relanti variaza turatia 819-840-819, iar inainte nu era asa (statea fix la 819). La fel exista 2 variatii maricele la MAF si EGR. Iar turbina baga la un moment dat ~ 500 mbar mai mult decat "specified"
post-91221-0-55536300-1330449545_thumb.j
Ceva idei?
atasez un log facut astazi la masina din semnatura.mentionez ca ocazional mai iau limp daca trag de masina.actuator nou(cipos),N75 nou
LOG-01-003-010-011.CSV.txt
ce eroare ai cand iei limp, logul arata bine presiunea pe turbina ok la fel si debitmetrul, normal la logul asta nu ar fi normal sa iei limp si nici nu ai luat de aceasta data,
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3350
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
VCID: 55AA9DD0857D
WVWZZZ1JZ4W118323 VWZ7Z0C8638549
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Poate era o eroare mai veche...Log-ul arata foarte bine.
Modificat de cuiuda
ca nu a aparut in timpul logului este o intamplare.inainte sa cumpar masina proprietarul a spus ca geometria a fost curatata si de aici ma gandesc ca nu a fost operatiunea facuta corect.sunt semne de schimbat geometria?am scos furtunul de la egr dar era doar o pelicula foarte subtire de funingine umeda
Modificat de fiestax
salutare
am facut si eu un log in mers la passatul lui cumnata-meu,
ia limp in special cand e rece motorul, merge numai in oras si drumuri scurte
cand e la temp nu ia limp,
stiu ca am gresit la log si am omis grupul 10 am facut pe grupurile 3, 5, 11
acceleratia a fost 100%
multumesc frumos
4 LOG-01-003-005-011.xls
Modificat de valysor
eu zic ca este ok.limp ar trebuie sa ia si cand e rece si cand e cald(asta daca geometria ar fi murdara).o scanare a masinii i-ai facut?
  • Marian featured this topic
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • andrei_221
    • manaila
