alinica2001
problema:
debitmetru de aer schimbat si dupa 200 km poc! a dat in nas. peste 3000 rpm ioc!
lenesa nevoie mare la demaraj...ma facaea si o solenza.
ajung in piatra neamt, punem de tester si apare eroare la maf si inca ceva legat de presiunea de supraalimentare. meseriasul sterge erorile si fac proba. bum! fuge de rupe!!! adica, zic eu (si meseriasul) problema rezolvata.
dar...azi, in drum spre bucuresti, pe a2, zbang!!!! de la 200 ajung la 140...abia tragea....dupa sfatul dat de meserias in prealabil, iau contactul (din mers), il pun din nou si BUM!!! zboara din nou.
deci, sa fie debitmetrul sau altceva!? i mai iau la telefon si pe astia de la magazin ca ma duc sa imi dea alt MAF ca vezi doamne ala nu e bun...
e vreunul pe aici care poate rula un test ca lumea si sa identifice cauza problemei?
thanks!
Iti intra in limp mode ..cred. Asa facea si Passatul meu B5. Si daca ai schimbat debimetru si tot mai face, eroarea este de la un alt senzor. Nu mai stiu exact cum se chema. Cred ca avea legatura cu presiunea de la turbina...insa nu stiu sigur. Stiu ca era defect si intra in limp mode.
Cel mai bine il suni/intrebi pe Cipos...si te rezolva el! Nu cred ca este grava treaba! ;)
Modificat de claudiusnc
Si tot pentru @john33exe...
In legatura cu senzorul cu pricina, de care iti spuneam mai sus...azi am facut neste poze la el..! :(
Nici acum nu stiu cum se cheama insa poate il gasesti tu la motorul tau!
Enjoy! :vaidecapulmeu:
multumesc!
maine clarificam problema...chiar sunt si eu curios ce si cum va fi...
Am un A3 2.0 TDI 140 cai mod 2004, motor BKD cu urmatoarea problema:
Daca merg pe autostrada 10-15 min in a 5-a sau a 6-a de la 2100-2300 de ture incepe sa tremure masina ca si cum ar avea intreruperi de putere. Daca o bag intr-o vit inferioara, urca de 3000 de ture mai repede si atunci pot sa o tin asa fara sa trepideze. Daca ajung in oras, in viteza 2, 3 nu face decat foarte putin. Daca urc de 2100 de ture in a 4-a, a5-a iar face. Daca o las 3-4 zile si apoi pornesc, nu mai face daca mreg in oras. Pana acum 2 luni sa zic, facea dupa un drum lung si in oras in vit a 3-a treaba asta si intervalul de turatie cu sacadarea de putere era 2300-2700.
Scoate si un pic de fum albstru la pornire cand e motorul f rece (pana sa vina frigul nu scotea).
Mersi.
Salut. Am si eu o problema destul de complicata la care nu am gasit pana acum raspuns. Pe scurt, am un Passat cu motor AVF, netunat, si pe la 60- 70km/h intra in limp mode. Am pus testerul pe ea si imi apare presiune excesiva pe turbo (ajunge pe la 3000). Nu pot sa depasesc 3000 de ture ca se aprinde check engine in bord. Daca opresc motorul si il repornesc, iese din limp, dar tot pana la 70 km/h. Mecanicul mi-a spus sa schimb senzorul de langa vasul de expansiune, dar nici o modificare. Apoi am schimbat N75, tot la fel merge. Mentionez ca la un moment dat facand teste, nu stiu ce furtune a scos mecanicul de pe acolo, si am avut o perioada de vreo saptamana in care am vazut cum imi urca la peste 3000 de ture fara probleme, dar si atunci intra in limp pe la 120. Sunt disperat cand vad ca nici macar cu un Tico nu pot sa compar masina mea.Ma poate ajuta cineva? Va rog mult de tot.
Daca nu ma insel problema ta este de la turbo care este foarte uzat daca ai o presiune mai mare decat trebuie Fai o scanare in mers cu ajutorul VAG-comului
Aceeasi prob. o am si eu acum, treptele 1-3 urca fara probleme, treapta 4, nu am incercat sincer, in treapta 5, pierd puterea subit, efectiv moare si nu mai trage nici sa o bati, undeva pe la 120-140km/h, am incercat sa o iau usor fara sa ii dau talpa, de la 90-100 am dat 6, urca la fel, 120-140km si moare. La blana si nu mai trage nici sa o bati. Las gazul, iau repede contactul si il pun la loc....vrrrumm pana la 120-140km/h.
Am gasit in urma scanarii cam asa ceva(pun mai jos) si am mai intrebat si eu pe ici-colo, am tras si un log in tr3 de la 1800-3500rpm, dar nici daca ma bati nu il gasesc acum :Driver:, concluzia a fost ca ceva se intampla la turbo, ori ceva turbina murdara, ea inca mai suiera/fluiera, dar parca prea incet, si ca imi scapa pe undeva presiune, furtune/intercooler. Inca nu stiu, am sa verific si eu ca de cat maine dim. Daca nu, si chiar daca vad ceva, tot la cipos am sa ajung si eu, numai sa gasesc putin timp liber si daca ma si primeste :Driver:, inca nu am dat un telefon.
Alta chestie este legata de vacum, aceeasi concluzie, imi pierde pe undeva.....
Astept alte pareri.
Masina este un A3, 2.0 tdi, BKD, 140 de magari.
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Sunday,23,November,2008,18:08:25
Chassis Type: 8P - Audi A3
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
VIN Number: WAUZZZ8P24A055856
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5334
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565
2 Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2436 /min
Torque: 220.0 Nm
Speed: 128.0 km/h
Load: 50.2 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 1836.0 mbar
Absolute Pres.: 2213.4 mbar
Am uitat sa mai spun ca turbo este absolut noua. Am schimbat-o acum vreo 9000 km, a mers bine vreo 2000, dupa care ma seaca la inima cu limp mode. Nu mai stiu ce sa ii fac. Sper sa ii dau de cap vreodata.
Ai facut o diagnoza? Un log in mers? Debitmetrul ce valori indica? Eu cred ca ti-a scos mufa de la debitmetru. Ce cod motor ai?AXR? La AXR, daca ai debitmetrul ars, si ii scoti mufa, ECU sesiseaza acest lucru, si trece pe o valoare de baza de 950 parca, si masina o sa iti traga bine.
problema rezolvata:
cauze >>> turbina murdara, geometria functiona destul de greu; actuatorul de asemenea functiona greu plus s-a mai descoperit o problema de functionare la vacuum (adia unul din stuturile care facea legatura intre furtune era infundat!!!!!!! va vine sa credeti ca asa a fost de nou!?!?!!?!?) pe tester turbina baga presiune mai mare decat cerea ecu.
remediere >>> curatata turbina, egr schimbat actuator.
cipos, merci de ajutor!
AUDI A6 2,5 TDI 140 cp motor AEL 5 pistoane
Maşina este complet lipsită de cuplu, creşterea vitezei este extrem de lentă
Nelu Pătraşcu
Se pare ca totusi debitmetrul are probleme dar... cel mai bine e sa-i faci o scanare sa vezi eventualele erori si un log in mers.
Apoi posteaza-le in acest topic.
Deabia atunci putem discuta pentru ca avem pe ce.
Altfel ... discutam discutii . :P
Parerea mea! :offtopic:
PS:
Pentru diagnoza vezi topicul acesta.
Salut, am intrat si eu de curand in posesia unei interfete, si as vre sa stiu cum se face un log, in ce grupe , se pote face doar in mers, etc, multumesc ?
Pai te-ai uitat si tu in logurile celorlalti sau ai mai citit (search) pe aici?
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea logului atasat? Am positive deviation la scanarea cu vag-com, in viteza a 4-a merge pana la 3600-3800 rpm si apoi limp mode si in a 5-a la 3200 rpm apare limp mode. Ce poate fi?
LOG_4.xls
posibil turbina cu geometrie gripata sau actuator gripat.....
De obicei actuator. Decupleaza actuatorul de pe mecanismele turbinei si vezi daca parghia de pe turbina se misca usor. Daca da atunci e actuatorul. Daca nu atunci pb e mai grava: Turbina.
Modificat de al bundy
Merci pentru sfaturi. Turbina a mai fost curatata in urma cu 2 ani la un service, si era in stare destul de buna.
Mi-a mai facut ceva probleme iarna trecuta, dar si-a revenit dupa ce am mers mai turat cu masina. O sa o demontez, sa o curat si sa refac geometria (am mai curatat o turbina). Pot testa functionarea actuatorului din vag-com, sau doar mecanic prin apasarea tijei? Merci!
Postez si eu un log la un A4 1.9 tdi.
Vreau sa vad si parerile voastre, ca sa pot trage o concluzie.
Multumesc! :D
LOG_01_003_010_0112.xls
misto cipu... multa presiune :icon_santa:
ori e debitmetru bulit ori e o mica spartura pe traseu de aer..... daca nu fasaie sau cuge ulei inseamna ca e debitmetru
Modificat de Swat Cat
La mine problema s-a dovedit a fi de la injectioare - in special peste 130km/h trage impiedicat.
salut,
am si eu o problema cu EGR-ul..mai precis cu clapeta EGR-ului,care refuza sa mai face servici...masina la relanti intra intr-un trepidat deranjant.masina este un golf 5 2004 2.0 tdi Bkd DSG...p tester nu prea vrea sa zica c anume are...si este destul de enervant trepidatul respectiv...
poate nu e egr si e volant.... la injectoare ce zice
Esti sigur ca e clapeta? daca ar fi aia ,desi nu stiu cum arata la GolfV ,banuiesc ca are tija care o actioneaza,vezi daca a revenit pe pozitia deschis, adica pozitia in care ea sta relaxata,daca nu adu-o cu mana. Daca e partea cu gaze recirculate nu ar trebui sa tremure,cel putin la mine nu tremura si o am decuplata din soft.
  • Marian featured this topic
    • ovix1986
