alinica2001
Buna seara
Va rog, spuneti-mi are vreo problema turbina de la masina din semnatura?
Eu ma uit la acest log ca "pisica in calendar"... :(
Multumesc anticipat.
AlinLOG.xls
e bine...specified e cat trebuie si actual e cat ai acum pe masina valoarea.din ce stiu eu e foarte bine
Prieten cu Passat 1.9 TDI 116 CP, 2000, ATJ. Cu acceleratia 100% motorul intrerupe (smuceste). Fara erori pe vag. Recent descoperit releu si pompa din rezervor motorina arse, schimbate si facute logurile urmatoare. Partea cu galben e vit 3 si gri 4. Rugamintea sa cititi si sa dati si 2, 3 explicatii.
Multumim
Adi Log 1 prelucrat OK.xls
Adi Log 2 prelucrat ok.xls
din cate vad eu maf e cam pe duca daca nu dus
problema cu smucitul nu iti va iesi la log, din log ce se vede e ca 90% debitmetrul e cam mort, presiunea pe turbina e buna dar valoarea debitmetrului ramane enorm de mica , deci in primul rand inlocuiesti debitmetrul ca masina nu trage cum trebuie
Dupa cauti problema cu smucitul care are mai multe caue, injectoare , pompa si mai sunt, nu stiu dc tipul ATJ e pd sau nonpd
bafta
sa faci un log si pe grup 13 sa ai o idee despre injectoare,dar cum ti-am zis mai sus si eu si cristi debitmetrul e dus
duty cycle e cam ciudatel.ori n75 ori actuator ori furtune(putin probabil) ori o geometrie obosita.cam multi de ori :) dar nah
Seamana mult cu logul tau relu
Eu tot zic ca e reglaj incorect, actuator nepotrivit
Din log tija la actuator e prea lunga la inceput, dar dupa zici ca e putin mai scurta, sa nu fie actuatorul incompatibil sau de pe alta masina cu tija prea scurta, la surubelul opritor sper sa nu fii umblat nimeni, ca e de rau atunci
Modificat de pop cristian
Am uitat sa mentionez ca actuatorul asta nu mai tine , adica am tras cu gura din furtun si nu tine vacuumul scapa , se ridica tija , intelegeti voi c vreau sa zic.. pana cumpar altu ce ziceti il pot lasa asha cum e acuma in log?
Vad ca nu s-a rezolvat problema...
Pana la 3300 ai suprapresiune iar dupa aceea scade variaza destul de ciudat.
Nu inteleg de ce la 3880 ECU "cere" doar 1081 :blink:
...acum am vazut ca nu ai schimbat inca actuatorul
Modificat de cuiuda
relu am mai vb cu alex ajutorul lui cipos pe club passat si din ce a zis au si actuatoare sh , deci unul nou la 200, iar sh la 100, dc vrei ia legatura e cea mai buna afacere
Bafta
Cred ca vb de euro nu ?:)) I-am lasat un mes lu cipos da nu are timp sa raspunda ..
nu e vorba de lei si eu am cumparat dar nou
cipos nu va raspunde ca sta foarte putin pe net
ii dai telefon mai repede
ok atunci da un nr de tel cal sun si acum daca e vb de lei :)
intra la el si vezi ambele numere
nu stiu dc pot posta nr aici , dc e voie ma refer
dc nu poti da-mi pm si til dau
Buna seara,
Am dus masina in service si pe drum a inceput sa intre in limp pe la 4000, repetabil...
Astazi am primit un telefon de la ei ca e gata, au curatat EGR-ul si au gasit un furtun de presiune (din ce am inteles pe undeva pe sub turbina, unul gros) iesit aproape de tot din colierul metalic.
Mi-au spus ca au mers cca 80 km, masina e ok (nu mai este lenesa) si nu a mai dat limp. Vreau sa fac si niste poze cu locatia furtunului, poate mai are cineva nevoie.
Sambata merg sa o iau, mai fac un log si va tin la curent.
Pana atunci, va multumesc la toti.
Dorin
Buna,
am avut ceva probleme cu masina( mi-a intrat in limp mode de cateva ori). In ultima vreme nu am mai avut probleme dar am facut log in mers. Ma puteti ajuta sa imi spuneti daca vi se pare ceva in neregula? Masina este un Audi 1.9 131 CP motor AWX
LOG-01.xls
LOG-02.xls
Referitor la Passat ul ATJ cu debitmetrul pe duca, logurile postate ieri seara, e PD. Asta seara primeste un debitmetru nou. Pentru smucituri sa-i fac un log si pe 13 sa se vada injectoarele?! Intrebarea e: log pe 3,10,13? 10,11,13? Cum se vede mai bine si relatia intre ele?
Schimba mai intai MAF-ul si vezi daca mai ai smucituri in mers.
Injectoarele le vezi la ralanti pe 013. Vezi si ce valori ai la cantitatea de motorina injectata grup 001.
salutare tuturor! am si eu un log la un akn. nu prea vrea sa traga cum trebuie, nicio eroare stocata. multumesc! cum il pot urca aici? mc
Urmaresc cu foarte mare interes acest forum si va rog sa ma ajutati in interpretarea acestui log.
Mentionez ca i-am curatat galeria de admisie, egr, intercooler. Turbina curata in atelier.
N75 , N18 , debimetru si furtunasele de vacuum sunt noi.
Eur cred ca maximul si minimul de presiune se datoreaza faptului ca nu mi-au curatat bine turbina dar nu sunt sigur.
Va multumesc,
motor AHF 190000 Km
Valoare Max MAP: 2.254 Bar la 2205 RPM
Turbina incarca la 1953 RPM cu 1.999 Bar
Avem o variatie de presiune de: 71
Valoare Max N75: 78,1 la 4221 RPM
Valoare Minim EGR: 4,8 la RPM
Modificat de estelus
Postul initial 2643, Passat 1.9 TDI PD ATJ 116 CP, smuceste in mers. Azi am schimbat MAF-ul si facut urmatoarele loguri. Galben vit3,gri 4.
Dupa schimbarea MAF merge mult mai bine dar smuceste in continuare mai slab.Va rog pareri si ce mai pot face cu el.
Am facut log si pe 013 si pe 001
Log Adi Maf nou 1 OK.xls
Log Adi Maf nou 2 OK.xls
Log Adi Log Rel pe 01.xls
Adi Log Rel 13,10,11.xls
  • Marian featured this topic
    • bobo_avr
