alinica2001
Am inteles! Va multumesc frumos pentru timpul acordat si pentru sfaturi, weekend placut si toate cele bune!
On 21.12.2025 at 11:24, denis07 a scris:
Salutare!Detin un golf V ,230000km,1.9 TDI BXF,2007,iar de câteva zile întâmpin o problemă,când ajung la 3500 de rpm  în tr. 3 se plafonează,o repornesc își revine.De la ce ar putea fi?
LOG-01-003-010-011.CSV 4 kB · 3 downloads LOG-01-003-010-2025.CSV 3 kB · 2 downloads
Nu pot sa vad bine logul pe telefon, dar.din ce se vede pare ca intra in limp din cauza suprapresiunii (cam 300 mbari peste). De cele mai multe ori cauza este ancrasarea geometriei turbinei.
Salutare. La un passat b6 common rail in treptele 1,2,3 cand accelerez si apoi imediat iau piciorul din acceleratie imi da un soc urat in toata masina parca as retrograda din 5 in 2 sau n ar avea suporti,s a schimbat kit ambreiaj cu volant,cutie de viteze tampoane motor si planetare si nu s a schimbat nimic.Banuiesc ceva pe aer(egr ?) sau ceva pe injectie poate vreun injector. Atasez niste loguri.
LOG-01-003-020-021.CSV LOG-01-003-008-011(2).CSV LOG-01-003-010-011.CSV
Din ce vad în loguri nu pare a fi pe partea asta. Oricum cînd sunt probleme pe partea de recirculare se accelerează în şuturi şi la generaţia asta de maşină ar trebui să rămînă şi un cod de eroare. Zici că ai schimbat suporţii motorului, dar suportul antibalans de sub cutie în ce stare este? Sau a fost schimbat şi ăla? Pentru că dacă s-a ajuns la suporţi eu pe ăsta l-aş fi suspectat primul.
Fix pe ala antibalans l am schimbat prima data,nu s a simtit nicio modificare apoi l am schimbat pe cel de la cutie la fel nicio modificare zici ca nu l am schimbat,pe cel de la distributie parea teapan ca am tras de motor,nu stiu ce ar putea avea,accelerez si cand iau piciorul din acceleratie imi da asa un soc parca ar fi motorul dezechilibrat gen se opreste prea brusc nu lin la fel se simte dar mai usor si cand opresc pilotul. Sa fac o proba sa blindez egrul sa vad daca mai face? Am si limitatorul  ala pus pt galeria de admisie o avea ceva de acolo sau ceva mizerie in clapeti?
Salut!
Am si eu un 2.0 CRLB si isi face regenerari destul de des. (aprox 50 km in oras si in medie 150 km in afara).
Am scos mufa de la MAF (epc s-a aprins instant), a intrerupt o secunda dupa care sunetul motorului era "mai gros" si mi se parea mult mai fasneata.
Am incercat sa fac log pe maf si pe egr ce am gasit si am crezut ca este necesar, daca ma poate ajuta un coleg cu interpretarea valorilor.
Mentionez ca nu am erori stocate si nici martori aprinsi in bord, dar nu stiu ce sa mai fac si sa verific pentru aceste regenerari dese (motor refacut, senzori dpf original - noi, turbina reconditionata, filtru curatat si inlocuit racitor gaze, injectoare reconditionate....)
Multumesc frumos tuturor!
LOG-01-IDE00347_&8.CSV
Salut, am o cunostinta cu un A6 C6 facelift CDYA cod motor, 6hp cutia, am un log pe turbina cu pedala la fund, simte ca nu face boost la turatii joase, e cam lenes cand schimba treapta si ajunge la turatii joase, in rest trage dupa ce trece de ~2000rpm, ma puteti ajuta cu un sfat? In acest excel sunt mai multe loguri, cel mai relevant cred ca e ultimul, acolo am prins o portiune de drum drept si totodata turatii mari. Multumesc frumos, zi faina!
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
Modificat de manaila
Bag seama ca logul este făcut in Measuring blocks si nu este concludent.
Trebuie log in mers in Measuring blocks pe 3-10-11 si pe loc in Basic settings pe 003 si 011 (pe rand nu in acelasi timp pe ambele canale)
Dan Adrian 1975
Va salut,o recomandare ptr o diagnoza /log profi in Bucuresti ptr 2.0 TDI 150cp euro6 ?
Salutare, am si eu un Passat b6 2006, 2.0tdi, cod motor bwv 120cp.In ultimul timp nu trage(accelerez, iar puterea vine tarziu), am facut 3 log-uri, primele doua sunt in treapta a3-a, iar urmatorul in a 4-a.Poate sa citeasca cineva si sa ma ajute si pe mine cu un sfat?Multumesc!
LOG-01-003-010-011.csv
In log se vede cam ce relatezi tu: face presiune dupa 2100-2200 rpm. Dupa asta cam face suprapresiune. Posibil sa fie geometria murdara. Daca merge la modelul tau fa si logurile in Basic Settings pe grupurile 003 si 011.
In basic settings vazusem pe internet sa fac un test ceva pentru actuator, dar eu cand apas on/off se aprinde spirala in bord si cam atat fara sa urce rotatiile la 1400.Maine am sa incerc sa fac cum ai zis.Oare sa fie turbina de reconditionat/schimbat?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunță la QUOTE.
Daca se apride spira inseamna ca intra in modul de testare. Dar nu stiu de ce nu se tureaza. La unele modele iti da niste instructiuni, ceva de genul sa apesi frana, etc, dar nu stiu sa iti spun cu exactitate. La majoritatea modelelor dupa ce se tureaza la 1400 incepe sa comute turbina pe on/off la interval de cateva secunde, iar la altele are alt mod de testare, se tureaza singur motorul pe la 3000 rpm o singura data.
Posibil sa necesite o curatare turbina, dar mai pot fi si alte cauze.
On 29.04.2026 at 0:49, lupo_bv a scris:
Daca se apride spira inseamna ca intra in modul de testare....
astea sunt in basic setting la relanti si am accelert asa pe loc. maine incerc in mers si o sa verific si n75 ca am scos doar furtunasul si mi se pare ca e cam mica forta cu care trage
LOG-01-011-003-xxx.CSV LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Salut! Vin la voi atat cu o problema nerezolvata in totalitate, dar si cu solutia de pana acum.
In primul log -> Golf4_LOG.csv se poate vedea cum atat debitmetrul raporteaza extrem de putin aer, dar si turbina care incarca extrem extrem de greu, ajungand la Specified de-abia pe la 3300 rpm. Simptomele mele erau:
1. putere extrem de liniara, fara niciun zvac
2. fara fum negru la acceleratie
3. plafonare la 154 km/h (160 in bord) in viteza a 5a @ 3200 rpm
4. fara limp mode
5. eroare pe debitmetru 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70) P1144 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Geometria a fost curatata, nu ancraseaza deloc. Furtunase de vacuum schimbate, N75 face treaba cum trebuie. Actuatorul, la prima vedere, face cursa completa (desi inca suspectez, nu sunt sigur ca e perfect reglata). Va las niste poze cu pozitiile actuatorului pe BS 011. Confirm ca cursa este extrem de lina si rapida ~ 0.5 secunde.
Acum sa trecem la al doilea log -> Debitmetru_NOU.CSV, unde am schimbat debitmetrul. Putem vedea cum debitmetrul raporteaza valori mari, foarte bune, insa turbina tot incarca destul de greu, incepand sa egaleze presiunea Specified de-abia pe la 2500 rpm.
Pot spune ca trage mult mult mai bine, simt un zvac de putere (chiar daca intarziat, pe la 2500, ASTA mai ramane de rezolvat, faptul ca face presiunea, dar totusi putin prea tarziu).
Multumesc anticipat pentru ajutor! Sper sa va ajute pe unii solutia pe care am implementat-o pana acum!
Golf4_LOG.csvDebitmetru_NOU.CSV image.thumb.png.34590cc0d0f630da063fd3d03af67688.png
1207370450_WhatsAppImage2026-06-09at18_00_52.thumb.jpeg.4154da41cde199abc82057bd04031002.jpeg
Debitmetrul a fost o parte din problemă. Un debitmetru care măsoară puţin înseamnă cantitate injectată mai mică, automat mai puţine gaze evacuate şi implicit o turbină care se învarte mai lent. Probabil că problema este pe la reglaje, dar pentru asta trebuie să faci cele două loguri pe loc în Basic settings. Mai jos ai cele două grafice înainte/după
Uite de ce îţi ziceam că eu cred că nu este bine reglată
Cam pe unde am desenat eu cu roşu ar trebui să fie graficul în BS011. Valoarea minimă ar trebui să fie puţin sub cea atmosferică (999 la momentul logului). La tine este puţin cam jos. Să zicem că asta nu ar fi aşa mare problemă, dar valoarea maximă este mult sub ce ar trebui. De la vacuum nu cred să fie pentru că ai spus că parghia geometriei se lipeşte de şurubul de stop pe timpul BS011, aşa cum se vede de altfel şi în poză.. În afară de reglaj (şurubul de stop în cazul de faţă) ar mai putea fi şi alte cauze: motorul nu dezvoltă suficientă putere sau senzorul MAP nu măsoară cum trebuie. Având în vedere că zici că şi consumă cam mult (la maşina asta in viteza a 5a, 90 km/h. Consum 6-7 L / 100km este destul de mult) şi că nu trage prea bine (dacă ne luăm după loguri la peste 3000 rpm ar trebui să rupă asfaltul şi să fie în stare să atingă viteza maximă constructivă) ar trebui investigat puţin şi motorul. În locul tău aş începe cu schimbarea MAP (ideal ar fi dacă găseşti unul de probă care ştii sigur că este bun ca să nu dai banii degeaba pe el)
Şi o pierdere de presiune undeva între turbină şi motor ar putea să cauzeze asta, dar nu cred pentru că dacă ar fi aşa în BS003 valoarea maximă ar trebui să fie mai mare.
BS003
Aici valoarea maximă este aproape ok, deci cu EGR închis nu pare să aibă recirculări parazite de gaze evacuate. Dar valoarea minimă indică faptul că atunci cînd EGR este complet deschis recircula mai multe gaze decât ar trebui. Problema aici este că valoarea asta depinde de reglajul turbinei, o geometrie care se închide prea mult crează o contra presiune care duce la o creştere a cantităţii de gaze evacuate (unii reglează şurubul de stop urmărind şi această valoare). De curiozitate ai putea, de probă să blindezi EGR cu o tăbliţă şi să faci o pereche de loguri.
Atenţie: după orice intervenţie să facă toate cele 3 loguri ca să vedem exact efectul.
Ca să înţelegi mai bine fenomenele îţi recomand să citeşti aceste două topic-uri
Suplimentar, ca să lămurim câteva aspecte referitor la funcţionarea motorului,  fă următoarele chestii
- fă o poză cu grupul 000 în Basic settings
- fă un log în mers cu grupurile 001, 004 şi 013 (procedezi ca şi la logul în mers pe 3-10-11 doar că vei selecta aceste grupuri)
O precizare: când faci log în mers nu este nevoie să umbli la laptop în timpul mersului. Porneşte logul înainte să pui maşina în mişcare şi îl salvezi după ce tragi pe dreapta. Ştiu eu unde să mă uit.
Salut si multumesc mult pentru raspunsul foarte detaliat. Le voi lua pe toate pe rand, o sa incep cu blindarea EGR-ului si apoi senzorul MAP, pentru ca trebuie sa gasesc pe cineva sa imi imprumute unul :)
Pana atunci, am facut deja poza cu avansul si logul pe canalele 001, 004 si 013LOG-01-001-004-013.CSV. Atasez si avansul mai jos. Am facut cum ai zis, am pornit logul cand eram pe loc. pe la finalul logului sunt in viteza a 3a, sa iti fie mai usor sa identifici.
Blindez EGR-ul, fac perechea de loguri (003-010-011 si BS 003) si le postez ca sa te tin la curent. Multumesc mult pentru ajutor!
Modificat de AlexisP
Parametrii par în regulă. Am vrut să văd dacă solenoidul de avans din pompă funcţionează ok şi funcţionează, avansul este ok, temperaturile ok. Poate un mic dezechilibru la injectoare. N-ar strica să pui un aditiv de curăţare injectoare. Eu la a mea pun din cand în cand şi merge motorul ceas.
