alinica2001
Am inteles! Va multumesc frumos pentru timpul acordat si pentru sfaturi, weekend placut si toate cele bune!
On 21.12.2025 at 11:24, denis07 a scris:
Salutare!Detin un golf V ,230000km,1.9 TDI BXF,2007,iar de câteva zile întâmpin o problemă,când ajung la 3500 de rpm  în tr. 3 se plafonează,o repornesc își revine.De la ce ar putea fi?
LOG-01-003-010-011.CSV 4 kB · 3 downloads LOG-01-003-010-2025.CSV 3 kB · 2 downloads
Nu pot sa vad bine logul pe telefon, dar.din ce se vede pare ca intra in limp din cauza suprapresiunii (cam 300 mbari peste). De cele mai multe ori cauza este ancrasarea geometriei turbinei.
Salutare. La un passat b6 common rail in treptele 1,2,3 cand accelerez si apoi imediat iau piciorul din acceleratie imi da un soc urat in toata masina parca as retrograda din 5 in 2 sau n ar avea suporti,s a schimbat kit ambreiaj cu volant,cutie de viteze tampoane motor si planetare si nu s a schimbat nimic.Banuiesc ceva pe aer(egr ?) sau ceva pe injectie poate vreun injector. Atasez niste loguri.
LOG-01-003-020-021.CSV LOG-01-003-008-011(2).CSV LOG-01-003-010-011.CSV
Din ce vad în loguri nu pare a fi pe partea asta. Oricum cînd sunt probleme pe partea de recirculare se accelerează în şuturi şi la generaţia asta de maşină ar trebui să rămînă şi un cod de eroare. Zici că ai schimbat suporţii motorului, dar suportul antibalans de sub cutie în ce stare este? Sau a fost schimbat şi ăla? Pentru că dacă s-a ajuns la suporţi eu pe ăsta l-aş fi suspectat primul.
Fix pe ala antibalans l am schimbat prima data,nu s a simtit nicio modificare apoi l am schimbat pe cel de la cutie la fel nicio modificare zici ca nu l am schimbat,pe cel de la distributie parea teapan ca am tras de motor,nu stiu ce ar putea avea,accelerez si cand iau piciorul din acceleratie imi da asa un soc parca ar fi motorul dezechilibrat gen se opreste prea brusc nu lin la fel se simte dar mai usor si cand opresc pilotul. Sa fac o proba sa blindez egrul sa vad daca mai face? Am si limitatorul  ala pus pt galeria de admisie o avea ceva de acolo sau ceva mizerie in clapeti?
Salut!
Am si eu un 2.0 CRLB si isi face regenerari destul de des. (aprox 50 km in oras si in medie 150 km in afara).
Am scos mufa de la MAF (epc s-a aprins instant), a intrerupt o secunda dupa care sunetul motorului era "mai gros" si mi se parea mult mai fasneata.
Am incercat sa fac log pe maf si pe egr ce am gasit si am crezut ca este necesar, daca ma poate ajuta un coleg cu interpretarea valorilor.
Mentionez ca nu am erori stocate si nici martori aprinsi in bord, dar nu stiu ce sa mai fac si sa verific pentru aceste regenerari dese (motor refacut, senzori dpf original - noi, turbina reconditionata, filtru curatat si inlocuit racitor gaze, injectoare reconditionate....)
Multumesc frumos tuturor!
LOG-01-IDE00347_&8.CSV
Salut, am o cunostinta cu un A6 C6 facelift CDYA cod motor, 6hp cutia, am un log pe turbina cu pedala la fund, simte ca nu face boost la turatii joase, e cam lenes cand schimba treapta si ajunge la turatii joase, in rest trage dupa ce trece de ~2000rpm, ma puteti ajuta cu un sfat? In acest excel sunt mai multe loguri, cel mai relevant cred ca e ultimul, acolo am prins o portiune de drum drept si totodata turatii mari. Multumesc frumos, zi faina!
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
Modificat de manaila
Bag seama ca logul este făcut in Measuring blocks si nu este concludent.
Trebuie log in mers in Measuring blocks pe 3-10-11 si pe loc in Basic settings pe 003 si 011 (pe rand nu in acelasi timp pe ambele canale)
Dan Adrian 1975
Va salut,o recomandare ptr o diagnoza /log profi in Bucuresti ptr 2.0 TDI 150cp euro6 ?
Salutare, am si eu un Passat b6 2006, 2.0tdi, cod motor bwv 120cp.In ultimul timp nu trage(accelerez, iar puterea vine tarziu), am facut 3 log-uri, primele doua sunt in treapta a3-a, iar urmatorul in a 4-a.Poate sa citeasca cineva si sa ma ajute si pe mine cu un sfat?Multumesc!
LOG-01-003-010-011.csv
In log se vede cam ce relatezi tu: face presiune dupa 2100-2200 rpm. Dupa asta cam face suprapresiune. Posibil sa fie geometria murdara. Daca merge la modelul tau fa si logurile in Basic Settings pe grupurile 003 si 011.
In basic settings vazusem pe internet sa fac un test ceva pentru actuator, dar eu cand apas on/off se aprinde spirala in bord si cam atat fara sa urce rotatiile la 1400.Maine am sa incerc sa fac cum ai zis.Oare sa fie turbina de reconditionat/schimbat?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunță la QUOTE.
Daca se apride spira inseamna ca intra in modul de testare. Dar nu stiu de ce nu se tureaza. La unele modele iti da niste instructiuni, ceva de genul sa apesi frana, etc, dar nu stiu sa iti spun cu exactitate. La majoritatea modelelor dupa ce se tureaza la 1400 incepe sa comute turbina pe on/off la interval de cateva secunde, iar la altele are alt mod de testare, se tureaza singur motorul pe la 3000 rpm o singura data.
Posibil sa necesite o curatare turbina, dar mai pot fi si alte cauze.
On 29.04.2026 at 0:49, lupo_bv a scris:
astea sunt in basic setting la relanti si am accelert asa pe loc. maine incerc in mers si o sa verific si n75 ca am scos doar furtunasul si mi se pare ca e cam mica forta cu care trage
LOG-01-011-003-xxx.CSV LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
