alinica2001
eu am incercat sa ma uit peste ele dar valorile sunt amestecate foarte tare, nu intelegi nimic, in sensul ca coloanele si liniile sunt praf. Dar poate doar la mine se vede asa....
Salut
@axxa84
Din ce vad, intre 2851rpm si 3348rpm ai o mica suprapresiune in jur de 100 mbar. Nu cred ca asta ti-ar face problemele pe care le mentionezi.
Erori ai?
nu cred ca e ambreiajul pt ca am vazut si eu o presiune cam mare. sa fie debitmetrul care da valori aiurea mai sus de 2500? Nu sunt erori de niciun fel
salutare! La fel face. In treapta 1 si 2 nu face. In treapta 4,5 face de fiecare data in acelasi loc. Ce sa fie oare?
Mi se par prea mari valorile MAF-ului la WOT. Verifica tubulatura turbo sa nu scape presiune. Legatura cu turometrul nu o vad, poate sa fie altceva de vina.
@Laurentiu - datele sunt separate de caracterul punct-virgula, nu de virgula ca de obicei
Poate sa se uite si cineva la log-ul meu?Masina trage cam greu .Am o resoftare de la 90Cp la ~118 CP.
Vit32.pdf
Nu vad nimic rau. Cam mica presiunea ceruta de ECU pentru o resoftare.
tot asa ii si la mine si masina are plusul de putere...
(se pare ca ii nevoie de un update de soft in cazul meu, pt VNT17! )
Modificat de adi_bm
Problema mi-a aparut cam prin martie anul acesta si de atunci am cam schimbat tot:debitmetru ,senzor presiune de pe tubulatura de dupa intercooler, turbina are vreo 30k km, filtrele schimbate toate mai repede decat trebuie, uleiul este MOTUL dublu ester, schimbat kit ambreiaj si curatat baia de ulei, schimbate toate furtunasele de vacum,N75, lichid frana.Dupa ce am schimbat ambreiajul si curatat baia de ulei la sfaritul lui septembrie s-a simtit o inbunatatire dar numai pe perioada scurta.Acum iara este la fel, nu are vana pe care o avea anul trecut cand am resoftat-o.Masina urca in viteza ma greu.
Ce udate de soft vorbesti?
ce parere aveti? cer scuze , nu le-am putut aranja cum trebuie....
mie mi se pare oarecum in regula, dar am unele intreruperi in sarcina, trage bine, dar intrerupe uneori, parca se balbaie ca si cand e gata motorina, pe la 2000 ture...
inca ceva...am bverificat turatia la relanti, desi valoarea este 32768 cat trebuie, aceasta corespunde unei turatii de doar 814 rot/min. am crescut-o putin, dar ce nu era normal de am turatia asta? multumesc
Log-HD98RZV-WVWZZZ1PY45567755.txt
Log-HD98RZV-WVWZZZ3BZYP178636-317560km-197322mi.txt
Nu ai facut logul bine. Cauta la inceputul topicului cum se face(treapta 3, 4 WOT de la 1800 la 3500 rpm pe canalele 3-10-11), refa-l si apoi posteaza-l.
pai am facut cum trebuie: treapta 3, de la 1800 ture foja pana la 4000 pe grupurile 3, 10, 11...atata ca am cutie tiptronica si poate ii vreo diferenta...incerc sa-l refac..
dar turatia la relanti? care-i treaba cu ea? de ce sta in 814 rot/min?
Intr-adevar sunt gr. 003, 010, 011. Dar la toate valorile sunt cu motorul la ralanti.
Din ce am vazut eu, la multe Passat-uri valoarea default 32768 NU corespunde unei turatii de 903rpm (ca la alte modele) ci mai mici. De ce te deranjeaza turatia de 814? Las-o cum iti place mai mult. Care e valoarea cantitatii de motorina injectata? (grup 001)
Modificat de cuiuda
incerc sa atasez fisierul excel, dar imi zice ca nu am permisiunea sa atasez format de felul asta..
revin cu problema mea la audi a6, motor 2,5 AAT care are presiune cam mare intre 2500-3000 ture si turometrul o ia de nebun de la 2700 la 3000. Am observat ca la oprirea motorului, convertizorul de presiune N75 situat langa filtrul de aer, bazaie. Credeti ca nu-si face el treaba la turatiile alea si comanda aiurea?
Modificat de axxa84
Bazaie doar dupa oprirea motorului, sau si la relantiu? Daca il auzi numai dupa ce opresti motorul, cred ca ai pierdere de vacuum la el. Masoara cu un manometru de vacuum cat ai pe furtunul spre actuator la relantiu.
Modificat de asap03
doar dupa oprire. exista alta posibilitate in afara de manometru?(nu detin). Poate ceva pe vag?
Nu, cu VAG nu poti masura direct vacuumul (nu ai senzor pe motor pt. asa ceva). Poti vedea doar efectele vacuum-leakului cu VAG-ul, presiuni aiurea de exemplu, insa logul tau nu arata foarte rau, deci e cam greu de diagnosticat.
Sunetul apare dupa oprirea motorului pt. ca atunci pompa tandem nu mai baga vacuum si instalatia trage aer pe la fisura. Incearca atunci sa asculti mai exact de unde vine sunetul, poate identifici asa.
pai convertizorul bazaie. Ala e sunetul. Vibreaza si cand pun mana pe el, deci ala face bazaiala. Acuma ramane de stabilit daca asa trebuie sa faca sau nu. Eu de 1 an si jum de cand am masina nu l-am auzit facand asa niciodata pana acuma. Si sa fie doar coincidenta faptul ca tot acuma face faza aia la 2700-3000 turatii?
Pai hotaraste-te. Bazaie cu motorul pornit sau oprit
daca ai fi citit cu minim de atentie posturile mele ai fi vazut ca nu e urma de indoiala cand bazaie! Dar nah, pentru dilema ta, bazaie doar la oprire! Si un timp dupa oprire, nu am cronometrat cat! Dar daca ii scot un furtunas din el se opreste instant!
  • Marian featured this topic
