alinica2001
Va salut!
Prima masina, "primii pasi" prin VAG-COM si prima oara cand fac un log in mers. Pana reusesc sa ma documentez mai bine si sa invat mai multe, apelez la experinta voastra sa-mi spuneti daca parametri ce apar in log-uri indica ceva probleme. Diferenta intre cele doua loguri este ca al doilea este facut cu 4 oameni in masina. Masina este un Golf 4, motor ALH.
Multumesc! :vinemosul:
P.S. n-a mers upload-ul sa pun log-urile pe forum asa ca le-am uploadat pe alt site
LOG--1
LOG--2
n-a mers upload-ul sa pun log-urile pe forum...
Salut
Ca sa poti face upload ar trebui sa transformi fisierele "log" (care sunt in format . csv) in format .xls
Din punctul meu de vedere log-urile sun OK...
@cipiripi
La tine cred ca se blocheaza geometria variabila(ori ai probleme cu actuatorul sau N75 functioneaza aiurea...putin probabil). Nu ai nici o eroare pe [01-Engine] ??
Modificat de cuiuda
asta e eroarea din engine:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P272961 VWZ7Z0B6281328
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Turbina a curatat-o cineva toamna trecuta si mergea usor geometria, DAR tot atunci mi-au pus alta pompa de vacum ca la aia veche i-au rupt o ureche (cred ca e acelasi lucru cu actuatotrul, sau...?) si din cate am inteles tija trebuie reglata..asta sa fie problema mea ? De mult ma tot chinuie problema asta cu limp. N75-ul ala imi pot da seama daca are vreo problema ? Consumul ridicat ar avea legatura cu eroarea din engine ?
Modificat de cipiripi
oricum da jos actuatorul si misca din nou geometria.si vezi ca e bine... dupa o sa te uiti la actuator si il verifici daca merge sacadat (din cauza ruginei....)
[quote name='Swat Cat'
sal. eu sunt cu problema oscilatiilor la 1Z. am rezolvat problema prin schimbarea comenzii electronice a pompei de injectie. Dar totusi valorile injectoarelor pe vag sunt 0.78, 1.48, 2.99. Ce crezi? Sa fie injectorul cu fir problema? Nu mai am niciun fel de oscilatii, motorul merge bine cu exceptia acestor valori. Sa le las asa? Apropo, am o pompa de injectie de 1Z fara comanda electronica. Cineva interesat?
Salut
Cred ca injectoarele sunt cam "obosite"
toate, sau compenseaza?
am rezolvat cu pornirea. aveam o punte arsa la instalatia de bujii. practic pana acum a pornit fara nicio bujie(compresie stas). Nu venea curent deloc la ele. a mai ramas problema vibratiilor cand accelerez pe loc. pe la 1300 ture. Din pozele postate mai sus rezulta ca inj nr. 4 e praf. Azi am pus duza noua pe el si valorile nu s-au schimbat. Sa nu fie valoarea aceea mare la nr 4 si sa fie cel cu fir? Cine-mi poate spune care sunt exact injectoarele de pe vag. Sunt 1,2,4 sau 1,2,3?
Modificat de axxa84
asta-i prea de tot!!!! am schimbat TOATE duzele injectoarelor, le-am pus noi si am ACELEASI VALORI pe vag! In loc sa-l cred pe mecanic care a zis ca sunt bune si ca le schimb degeaba, am dat 500 ron degeaba! Cred ca e cam vrajeala citirea valorilor pe grupul 013 cel putin pt primele TDI-uri...
Modificat de axxa84
Ieri am facut o scanare la masina, am gasit 1 eroare in memoria motorului. Astazi am sters-o si a aparut alta pe OBDII si anume:
Exhaust Recirculation Gas: Failed or Incomplete.
Sa fie oare ca am mers foarte subturat in ultimii 1200 Km din cauza drumurilor inzapezite, sau ca am schimbat carburantul de la Mol cu unul de la Rompetrol?
Cand aplic frana de motor din a 4-a in a 3-a cam pe la 2800-3000 rpm se aude un suierat foarte ascutit, iar la fel se aude si din a 3-a in a 2-a.
Care ar fi rezolvare? Mentionez ca masina este luata de noua, cu o km la bord si pana acum nu mi-a mai facut problema asta. Am incercat sa ii dau o forja mai mare dupa ce s-a incalzit motorul la 90 grade(uleiul). Care ar fi remedierea acestei probleme sau daca isi va reveni singura, pentru ca la un seat toledo si-a revenit singura dupa un drum de 3000km de mers turat 3000+. Ma scuzati daca va deranjez cu posturile mele, dar probleme astea imi stau pe creier. Astept sfaturile dumneavoastra. Multumesc anticipat.
Modificat de condrutz85
verifica egr daca are capsula vacumatica intreaba... se testeaz cu un furtunel si cu gura ( trebuie sa tina vacum)
Stie careva cum vad logurile in tabel in Excel( ce setari trebuie facute) ca al meu le pune una dupa alta toate valorile.
Modificat de Mad79
adresa mea de mess e nick-ul. Vorbim pe mess
salut baieti ..am facut ieri o scanare pentru ca aveam o problema cu puterea..de la 3500 ture nu mai urca ,ramane constanta turatia.Va rog cine stie sa-mi spuna care ar fi problema
aici sunt erorile....
Address 01: Engine
Part No: 028 906 021 B
Component: 1,9l R4 EDC SG D44
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
fa un log cu treapta 3-a din 1800 ture pana in 4000 ture cu pedala la fund pe grupurile 3 10 11
multumesc Swat Cat..acum intrebarea mea este ,pentru ca nu ma pricep...ai putea sau ar putea cineva sa-mi explice exact unde-s grupurile 3 10 11..nu am facut nici eu nici engel eye care are vag-ul,log-uri in mers.multumesc
gata ..am gasit ..nu va enervati ca nu m-am uitat ''in spate'' :)...o sa revin cu rezultatul .multumesc inca o data .
salutare tuturor
am facut astazi o scanare la masina din semnatura cu ajutorul colegului de pe forum mslo caruia tin sa-i multumesc si va rog sa imi spuna si mie cineva care stie daca sunt ceva probleme in afara de positive deviation care cred ca toata lumea stie ce este.multumesc anticipat.
log_01_012_013_015.XLS
log_01_011_013_015.XLS
log_01_011_010_009.XLS
log_01_009_010_011.XLS
log_01_007_008_008.XLS
log_01_001_002_003.XLS
autoscan_wvwzzz3bz1e043234_192170km_119408mi.XLS
dtc_01.XLS
am facut 4 teste cum mi s-a spus...
care poate fi problema?...
astea sunt log-urile...
log_uri_mabial.zip
Modificat de mabial
Debitmetrul, in primul rand sau conexiunile catre el. Schimba-l cu unul de imprumut si refa logul.
multumesc pentru raspuns Bundy...conexiunile catre el care ar fi ?sa inteleg ca nu are nici o legatura cu turbina,erorile?de care aveam eu cele mai mari emotii..
Modificat de mabial
  • Marian featured this topic
