alinica2001
Se da un ALH din 2004 al cumnatului unui prieten care a mers subturat 57.000 km.
Masina se afla acum intr-un service si baietii de acolo nu-i dau de cap.
Intra in limp mode din cate am inteles de la prietenul meu si nu-si mai revine decat dupa cateva ore de repaos.
Atasez un log in mers si erorile aparute la scanare.
Din cele 5 dupa stergere ramane numai 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Daca se merge cativa km cu masina apar iarasi toate cele 5.
Turbina i-a fost schimbata acum ~7.000 km si de atunci are martorul de motor in bord.
Valva n-75 au zis baietii de la service ca au schimbat-o de 2 ori fara nici un rezultat. O data unul din mecanici a schimbat-o cu a lui punand-o pe cea asa zis defecta pe masina proprie. Masina lui mergea fara nici o problema.
Log_OVIDIU_TMBDG11U542892048.txt
LOG_0ovidiu21_003_010_011.xls
verificati cablajele de la mufa n75 la calculator.... si plus sa nu fie apa un mufa calculatorului.....
buna din nou,
revin cu noi date ale problemei...
un mic rezumat:
- schimbat debitmetru in urma cu cateva luni, cel vechi avea intarziere si pana in 2000rpm era foarte puturoasa (schimbat cu bosch original)
- din nou aceleeasi problema trage greu pana in 2000rpm
- de 2 zile a crescut si consumul cu 1-1,5l
atasez una bucata log care contine:
worksheet 1: grafice intre cum mergea debitmetru cand era nou si cum merge acum
worksheet 2: log 003-010-011 cu debitmetrul facand figuri
worksheet 3: log 003-010-011 cu debitmetrul cad era nou
@Swat Cat
worksheet 4: Testul cerut: talpa viteza a 4-a cu aer pornit
worksheet 5: blana cu plecare de pe loc
thx
logs.xls
Modificat de psycho_mishu
poate sa reprezinte asta o problema?
este de natura electrica.... egr nu are cum induca eorare ...
'psycho_mishu'
totul arata pefect... masina dupa presiune trage din 1800-1900 ture............. sau nu.
Modificat de Swat Cat
@Swat Cat
asta e problema, fiind automata am lag mare pana la 1800-1900 ture si nu aveam... pot sa fac ceva sa traga de mai jos? sa schimb iara debitmetru? Si culmea ca a crescut si consumul.
Ai vazut diferenta intre primele loguri cu debitmetru nou-nout si acum?
Poate sa fie o intarziere de la pedala?
orice sfat idee....
pai log-ul cu a 4-a de acum arata bine.... gandestete sa nu fie si ceva de la cutie...........
am si eu un log de interpretat;ma puteti ajuta? mersi
Modificat de cristian37
nu pot sa postez logu;ce sa aiba? dupa ce dau upload spune failed.you are not permitted to upload this of file
mai are cineva vreo parere?
CRed ca agata geometria turbinei. Are cateva salturi .
Am facut niste log-uri pentru un coleg de forum, pe o Bora Variant 99/00, 1.9 TDI AJM 115 CP, 6 trepte. Am logat grupurile 03,10 si 11 atat in treapta 3 de viteza cat si treapta 4.
Din cate am observat eu, debitmetrul nu scoate valori corespunzatoare. Colegul cu Bora spunea ca simte ca masina nu mai trage cum trebuie dupa 3000 de ture. Nu prea ma pricep la interpretat log-urile asa ca rog pe cine are timp sa dea o geana peste log si sa isi spuna parerea.
LOG_Stefan_30_sept_09.xls
Putin off-topic: Se potriveste debitmetrul de pe ALH pe AJM? Din cate retin eu stiu ca aceleasi debitmetru vine pus pe orice TDI, indiferent ca e PD sau non-PD.
fadrianradu> Mi se pare ca debitmetrul a cam obosit. Incearca cu debitmetrul de pe masina ta.
Modificat de BV78BBS
e debitmetru muci..... ar cam trebuii sa fie la fel debitmetrele (macar la miez)
e acelasi debitmetru pe urmatoarele motoare: ALH(90), ATD(101), ASV(110), AJM(115), AUY(115)
PAi sa arate cat cere motorul.
adica la 90 de cai este identic cu 160 de cai?? (850mg/str)
Da nu prea are cum. Cel putin la cel de 131 CP de pe Passat, vedeti si in logul de la #909 pe coloana H cat trebuie sa fie maf - intre 900-1250mg/str. Coloana H cred ca indica MAF actual cand motorul e in sarcina peste 2000 de rotatii
vad ca la emanuel arta cu pedaua la blana valori de 1000-1000 si un pic;asa trebuie sa fie si la mine[care arata 880-780]sau depinde de motor,el avand mai multi cai putere
Si la mine e la fel. Si citeste un post deasupra ta sa vezi ce ziceam de coloana H. Aici e logul meu, comparati coloana H
Modificat de vicius_the_one
  • Marian featured this topic
    • rai56
