alinica2001
MasinaPoporului
Golf V 1.9 TDi 105 CP + Chip
Sugestii?
Modificat de MasinaPoporului
presiunea cam mica....
Modificat de Swat Cat
Intradevar cam mica presiunea daca zici ca are si chiptuning(sau poate nu are :P ), fai un log si pe 001 si 008 sa vedem si restul.
:offtopic: de ce toti faceti log pe 003 010 si 011, ii ceva reteta? 010 nu aduce nimic in plus, doar pedala de acceleratie dar se presupune ca ii la 100% cand faci log si presiunea atmosferica masurata de ecu. De exemplu acum ce bun era 001 sa vedem si iq care il da :offtopic:
Am pus si eu un log al unui coleg de pe forum . Masina ii ia limp, daca puteti sa imi spuneti din ce motiv ? Va rog frumos.
LOG_01.CSV.xls
Cred ca este actuatorul sau geometria blocata.
psycho_mishu
Am si eu o mica problema cu masinuta din semnatura... si anume nu trage la precarea de pe loc...
Atasej 3 loguri pe grupele 03 10 11 in vit a 3-a
1 log grupa 003 pt o perioada mai mare
1 log grupa 000
dupa cate vad eu MAF-ul e cam varza.
Ma poate ajuta careva cu o parere un sfat?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
Le atasez in format corect, excel (Cele anterioare trebuiau redenumite in .csv regula sitului nu imi permitea sa le atasez in format *.csv si erau redenumite doar...)
PLEASE HELP!
003_010_011_____1.xls
003_010_011_____2.xls
003_010_011_____3.xls
000.xls
MAF.xls
Modificat de psycho_mishu
Legat de problema ta, nu stiu cum vezi tu debitmetru varza, ca vad ca baga destul de bine. Mai fa un log pe 003 008 si 011 cu plecare de pe loc, sa prinzi si zona care nu iti place cum trage.
MasinaPoporului
psycho_mishu la fel ca si colegul de aici http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1018646 ai o problema cu senzorul de presiune de pe traseul intercoolerului. Se vede clar in al 3-lea log atasat de tine ca ai o prsiuen constanta de 999.6 pe intreaga perioada a aceleratiei.
psycho_mishu
@terraby thx pt raspunsul rapid
tocmai din cauza diferentelor foarte mari (inclusiv faptul ca sta la maxim in 100% throttle)
am editat maf.xls cu grafic sa vezi diferentele... chiar la turatii mici ramane in urma.
am testat masina unui coleg si spec vs actual sunt aproape identice nu cu intaezierile pe cre le am eu. am sa atasez mai pe seara si graficul lui.
@MasinaPoporului thx am sa ma uit sa vad daca reusesc sa o rezolv, dar dupa cate stiu eu ala e senzorul de presiune atmosferica... de aia nu se schimba valorile
MAF_new.xls
MasinaPoporului
Nu este vorba de presiunea din atmosfera :vaidecapulmeu: :vaidecapulmeu: ... este vorba de presiunea de pe traseul intercoolerului.Debitmetrul iti arata aiurea tot din cauza presiunii de pe traseul intercoolerului.(se poate sterge)
psycho_mishu, maf_new ii facut in sarcina sau la relanti?
cantitatea de aer masurata de debitmetru depinde(in cea mai mare parte) de cat "suge" turbo, ca sa fie relevant fai log pe 003 si 011 cu plecarea de pe loc. Teoretic la 3000 rpm trebuie sa ai val. reala cel putin cat ii specificat, dar la un awx de ex cand turbo baga 2300-2400mbari, un debitmetru bun masoara peste 1000mg.
@MasinaPoporului unde te uiti tu ii grup 010, respectiv F96, aia e presiunea atmosferica masurata de senzorul intern al ecu-lui. Ce ziceam eu cu cateva posturi mai sus de "reteta".
psycho_mishu
Am uitat sa precizez ca masina e cipata...
sal,
tu te referi la "Atmos. pressure sensor -f96- mbar" cel care sta la valoare de 999.6 ? Sau "Intake air press." ?
atasez si log-ul colegului meu poate ne poate ajuta cu ceva... si la el "Atmos. pressure sensor -f96- mbar" are val fixa.
thx
Sal
MAF new e facuta in mers cu accelerari bruste ... (am trecut jos in grafic si turatia).
thx
sorin.xls
Nu este vorba de presiunea din atmosfera :( :( ... este vorba de presiunea de pe traseul intercoolerului.Debitmetrul iti arata aiurea tot din cauza presiunii de pe traseul intercoolerului.
Presiunea atmosferica e constanta in ambele loguri. Intr-unul intr-adevar presiunea din turbo arata ca e constanta deci senzor defect, dar in a lui psycho_mishu nici nu se pune problema de asa ceva, Fii mai atent pe viitor ca ne-am cam saturat de respunsurile tale, cam pe langa.
maf new, intradevar are valori cu delay, dar trebuie vazut cum ii si presiunea, daca si presiunea urca greu atunci nu-i maf de vina, refa logul dar include si 011. Poti incerca sa iei un debitmetru de la un coleg sa vezi daca e vreo diferenta.
MasinaPoporului
:D
Da,am gafat-o iar.Imi asum greseala.Rog moderatorii sa stearga prostia pe care am scris-o si sanctiunea pe masura.O perioada nu o sa mai postez ca vad ca numai prostii scriu.(rog moderatorii sa stearga)
Sal din nou la toata lumea,
am refacut logurile azi-dimineata in drum spre servici.
in 100609_02.xls sunt inrosite portiunile de "talpa"
Ce observ eu din loguri: parca eu i-am dat de mai multe ori talpa decat apare in aceste loguri... dar poate ma insel....
M-am uitat inca o data pe loguri apare ca i-am dat talpa numai cand era peste 2000rpm dar eu i-am dat talpa la plecarea de pe loc... Sa fie o problema intre pedala si ECU? ce parere aveti? -- Am verificat pedala pare ok... am mai facut un test cu masina in drive turata pe loc cu frana pusa si dat drumul la frana in jur de 2000 rpm si pleaca de rupe deci problema mea ramane in continuare sub 2200rpm ...
10062009.xls
100609_02.xls
masina nu scoate fum negru? nu se aude un fasait? din ceea ce fac eu acolo debitmetru e zburat in valoare maxima iar presiune e catusi decat ok ceea ce duce la pierdere de preiune din sistemul de admisie
Modificat de cipos
Sal,
Fum negru nu scoate,
Fasait nu prea aud...
Am schimbat debitmetru si merge mult mai bine (atasez un log cu debitmetrul schimbat - imprumutat), dar cu debitmetrul asta mi-a sarit destul de mult consumul... Sa-mi cumpar un debitmetru nou? (la porche e 540RON cu cel vechi la schimb)
please help --- ma scoate din minti treaba asta..
:blah_: cine cunoaste un "dibuitor" de troncanituri haraituri si batai???
alt_maf.xls
mai fa unul si sa cuprinda turatiile de sus pana la 3500rpm
nu inteleg cum ti-a "sarit consumul"?
oricum pana acum acesta arata bine, sa vedem mai sus in ture si in full throtle
sal,
sarit consumul = + 2-3 litri in oras cu debitmetrul "imprumutat"
la relanti 1.3-1.4 L/h fata de 0.6-0.7 L/h
Am sa refac logul dupa 5 in drum spre casa si am sa-l atasez...
multumesc mult
Multumesc frumos SWAT CAT si CIPOS pentru interpretari.
wiSeguy
90% geometria variabila, daca ai drum pron bucuresti da-mi un tel si o rezolvam
Cu siguranta cand ajung in Bucuresti am sa te sun pentru o intalnire.
Multam` si numai bine.
am si eu o problema.....am schimbat actuatorul si acum imi da eroarea de Positive Deviation am atasat logul facut in mers...ce ziceti? astept un raspuns cat mai repede...
Modificat de napster
si... ce observi tu din logul ala?
@liviuplaton(n-ai nimerit-o), swat cat se referea ca e evident mai ales pt. cineva care face diagnoza (pe bani evident), ce e blocat(a)
  • Marian featured this topic
    • Florin Flr,
