Coduri Piese/repere
golf3gti
Nu am poză, dar poate te ajută ataşamentul. Din ce înţeleg eu acolo numerotezi cilindrii de la stânga la dreapta, iar fişele de la delcou în sensul acelor de ceasornic (cred că trebuie să fie un semn ceva de la care să înceapă numerotarea). Apoi iei fişa de la cilindrul 1 şi o pui la 1 la delcou, fişa de la cilindrul 2 la 3, fişa de la cilindrul 3 la 4, iar fişa de la cilindrul 4 la 2.
Nu sunt sigur că aşa se face, dar aşa deduc eu de acolo.
La service la ce au umblat?
  • Replies 336
  • paul_ral
    29
  • GABIVVX
    25
  • ovidiu89
    12
  • f@ne_tm
    9
Cilindrii se numeroteaza de la distributie catre cutie oricum ai privi motorul si oricum ar fi ajezat (longitudinal / transversal).
Marcajul de pe capacul delcoului corespunde cilidrului 1.
Ordinea de aprindere este 1-3-4-2
Deci fisa cu marcaj pe capacul delcoului se duce la cilindrul 1 si apoi in ordinea acelor de ceasornic urmatoarea la cillindrul 3, urmatoarea la cilindrul 4 si ultima la cilindrul 2.
va multumesc mult pt raspunsuri.
@lupo_bv: la service mi-au schimbat capacul de la delco si apoi bobina. am fost cu ea sa vad ce are si mi-au zis ca aprinderea lucreaza in parametri. oricum discutia daca o continui devine off topic.
o sa ma uit sa vad daca fisele sunt puse cum trebuie. sanatate...
Modificat de GenuVW
Salut, am un golf 3 din 1993, 1.8 benzina, 66kw, cod motor abs,
 - am schimbat la masina senzorul de apa si termocontactul (de la ventilator) iar acum imi perde apa
 - am gasit locul pe unde pierde apa, am desfacut acolo si am pus niste mastic dar tot pierde deci trebuie schimbata piesa, problema este ca nu o gasesc, daca imi poate spune cineva cum se numeste sau un cod de reper.
http://i.imgur.com/ZUHwJLT.jpg
http://i.imgur.com/4HF4ddg.jpg
 - Am atasat 2 poze, ma intereseaza plasticul de leaga furtunul de blocul motor, are dupa placuta aia de metal un plastic cu o garnitura
 - si furtunul de intra in bloc.
Modificat de v@sy
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic nou!
da asta cred ca, o sa desfac maine sa ma asigur ca are aceeasi forma.
Multumesc mult. ;)
poti sa comanzi de aluminiu de pe golf 2....e aceeasi piesa doar ca e de aluminiu (eu asa am de 4 ani si nu am probleme)
am fost si l-am cumparat deja, sper sa se potrivesca si sa nu mai am probleme:)
salut, dupa ce am schimbat distribuitorul de apa (026121144E), am observat ca termocontactul nu functionaza cum trebuie,se pare ca l-am schimbat dar am pus unul gresit :)  daca stie cineva codul de la termocontact (cel de porneste ventilatorul), are 3 pini
golf 3, din 93, 1.8 benzina, 66 kw, cod motor abs, fara a/c
Multumesc !
Pentru mufa PATRATA cu 3 pini in V 1H0959481B
Pentru mufa DREPTUNGHI cu  3 pini in LINIE 191959481C
post-64586-0-42933400-1386678064_thumb.j
post-64586-0-62823200-1386678068_thumb.j
Am mufa cu 3 pini in linie, nu am gasit dupa condu 191959481C, decat echivalente, am comandat pana la urma  un febi 99901528. Ma interesa gama de temperaturi care ar trebui sa o aiba, si am auzit ca ar conta "culoarea" garnituri sau ceva gen. Oricum multumesc pentru efortul depus
 - Ideea e ca eu decat schimbasem termocontactul asta acum 3 luni, as vrea sa stiu ce il poate arde sa verific ...
gasit dupa numarul OE: 191 959 481 C
Filet ext.: M 22 x 1,5 mm, Deschidere: 29, Numar conexiuni: 3, Gama de temp.: 95-84 °C, 102-91 °C, Marcaj culoare: gri
Da exact aceeasi gama de temperatura are si cel pe carel-am comandat eu, sper sa nu se arda si asta :)
Salut.
Dupa seria de sasiu care este : WVWZZZ1HZTW272607 , poate cineva sa-mi dea si mie  cod piese pe original pentru urmatoarele :
- amortizor, parte de montare spate
-bucse punte spate.
De mare ajutor ne esti Gabivvx aici pe forum :icon_thumleft: iti multumesc ptr coduri,acum stiu exact ce sa comand, mai ramane sa gasesc un magazin unde sa pot sa fac comanda online.
Salutare colegi :)!
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru dopul care se pune pe aripa in locul antenei si dopul care vine in locul la stergatorul de pe spate.
Multumesc anticipat.
Merci GABIVVX, la cate coduri mi-ai spus cred ca ar trebui sa iti dau o cisterna de cola :D.
salutare ma ajutati si pe mine cu niste coduri la conducta de gaze carter nu gasesc nicaieri
Modificat de taz21
Post mutat
post-80910-0-45655300-1394535050_thumb.j
post-80910-0-65960900-1394535057_thumb.j
051103211A
048103493A
Incearca astea 2 coduri
mersi frumos
la piesa aceasta si cumva idee codul ??
post-80910-0-86559000-1394536276_thumb.j
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul de la pompa de servo pt. Golf 3 1.4 abd?
pompa servo pe original ??
