Coduri Piese/repere
golf3gti
din toate cate am citit p`aici m-am hotarat asa...sa cumpar urmatoarele:senzor hall... am inteles ca e undeva pe capac delcou... imi cer astia cod...clapeta acceleratie.. avans.. ce-o fi.. nu am cod si acolo in spate nu pot sa ma uitsenzor bataie.. daca a auzit cineva.. e undeva pe blok motorsi as mai schimba din senzori.. dar nu mai stiu care!!(schimbarile astea le fac ca poate s-o regla masina.. de o mugee normal si nu mi-o mai consuma 15)- astept manualul ala in romana care .. pe la 1 feb il cumpar.. sa vedem daca dau coduri aia acolo... sau diagnosticarea se face cu ciocanul pus pe capacul de la tacheti si cu urechea ascultand la coada lui :)))exista o carte cu asa ceva... cu coduri... sau... de unde fac si eu rost de programul de piese vw... ala pe care cauta importatori... ceva moca as dori!!! :) sa comand piese cat vor muschii mei :))la vara o vopsesc....ps- golfulezul meu e din 92.. si are un negru ciudatzel asa.. la lumina puternica.. se vede negru spre visiniu perlat. poa sa-mi spuna si mie cineva de ce in cartea de identitate e NEGRU???;)
  • Replies 336
  • paul_ral
    29
  • GABIVVX
    25
  • ovidiu89
    12
  • f@ne_tm
    9
ETKA, E T O S sau AUTODATA , programe cu codurile pieselor sau mesaj Paul Ral
Modificat de GBI
golf3gti daca vrei sa rezolvam o serie de probleme nu este nevoie sa intervi pe toate topicurile de pe forum. Asta ar fi prima problema. A doua-renunta la acest gen de conversatie, tip chat, este obositor si nu derutant. Revenind la problem ta, imi trebuie codul motorului. Din cate observ faci vorbire de senzorul de detonatie, cel montat pe bloc si senzorul Hall, montat pe delcou. Inainte de a da o gramada de bani, fa o diagnoza si mai discutam. Te pot ajuta cu codurile pieselor.
Salutari,
Ma bucur ca exista acest forum si ma bucur ca au rabdare sa ajute oameni care stiu ce vorbesc.
Am si eu o problema, e chiar mai rau decat in cazul in care nui stii codul, macar stii denumirea piesei. Daca ma poate ajuta si pe mine cineva sa traduc "activated carbon filter system" sau americanii ii spun "activated charcoal canister". Traduc si eu cuvant cu cuvant dar ma intereseaza denumirea ei tipica in romana sau codu. Masina mea este din 1995, Pink Floyd edition cu 2 usi, motor ADZ de 1,8 benzina, 66kw. Poate stiti si un pret aproximatov pentru piesa respectiva? post-21209-1201217473_thumb.pngVa atasez un desen cu piesa respectiva (e cea din stanga jos)
poate sa-mi mai spuna cineva de ce nu o pot porni? am schimbat bujiile, uleiul e nou... vara pornea si acum in zilele mai calde si daca bate soarele pe capota porneste mai usor dar trebuie sa o tin turata vreo 10 minute, alfel moare motorul, tuseste scoate fum negru si-mi golesc bateria si tot nu o mai pornesc. cineva mi-a zis ca e debitmetrul de aer de vina, nu stiu ce sa spun eu nu ma pricep dar cred ca debitmetrul e la diesel. nu? am mai citit cate ceva aici pe forum si am inceput sa cred ca si senzorul de temp e de vina. daca recunoaste cineva simptomul i-as fi foarte recunoscator pentru sfaturi.
1.Canistra carbune activ, codul 1HO 201 801C si pretul orientativ este 63 euro.
2.Capac delcou, transformatorul(bobina). Pe 1,8 nu ai debitmetru, vorbeste prostii
sasiu:wvwzzz1hznw429634 si serie motor n`am, stiu doarc ca e motor tip 2E
e golf 3 gti an fabr.1992 decembrie.
sa bag bani nu e o problema.. vreau sa stiu ce are ca sa stiu ce sa schimb, insa... nimeni nu-mi poate da un raspuns, pe 3 calculatoare am fost cu ea... si toate merg bine; la ciresica mi=au umblat la avans putin...nu mai vibreaza asa rau ca inainte ci doar intre 70 si 80grd temp.ulei.;
da, senzor detonatie de pe bloc, senzor hall de pe delco si cod la kit clapeta acceleratie (sau avans)...
Partea incercuita indicata de sageata te intereseaza? este 037 133 061AM
Pentru Hall depinde de tipul (marca) delcoului
auzi ala e codul pentru tot kitul ala???
ca vreau sa iau tot...
la hall tre sa ma uit la el inseamna si sa iau cod de pe el.
(da-mi cod kit... clapeta acc..garnitura..)
si senzorul de detonatie???
Modificat de golf3gti
Cod senzor detonatie de pe blocul motor.... macar sa-mi spuna cineva unde e!!
si Cod senzor Hall daca stie cineva... ca ma inervati si-mi iau tot delcoul :D
clapeta aia de acceleratie kit complet e 800ron...
si delcoul ... idem.. tot 800ron
paul ral... am incurcat-o!!!!!clapeta de acceleratie... pentru golfu meu din 92.. NU SE MAI FABRICA!!asa i-a zis germanu din nemtia.. raspuns de la vw!!:vand masina cu clapeta defecta!dragi membrii seniori juniori cat si moderatori! ce sa fac !?! nu vreau second hand, le dau mail la vw germania sa ii sudui!
037133061AM asta e codul piesei.. eu am solicitat original de la vw. producatori de calitate!?!?!
Modificat de paul_ral
La volksparts ai incercat?
Daca nu gasesti noua, incearca la dezmembari. Asta e!
Am gasit piesa dupa codul dat de tine in Iasi dar e 1200-1300 ron :)
merci paul.iasi
am primit reply si de la volksparts.. o au si ei pentru 1350ron...
adika.. cotatia de pret.. ideea e sa vedem daca o au fizic.
ps- daca o tin tot asa.. cand o sa o vand masina o sa simt ca mi-am taiat un picior.. la cati bani am cheltuit)
  • 7 months later...
Vreau si eu codurile de la suruburile care prind plasticul de sub parbriz, cel de deasupra filtrului de polen. Am observat ca is de 2 feluri (vine cate unu in margini, iar celelalte 6 sunt diferite). Ma ajuta careva ?
pe margini: 1H0 819 055 B (codul e pt set de 2 buc)
mijloc: 1H1 819 423 (1 BUC)
restul: 1H0 819 055 C (set 5 buc)
pentru stefan p-ai scos mufa de la senzorul de temperatura? daca nu incerca sa pornesti cu senzorul dezactivat.in cazul in care iti pleaca atunci senzorul e de vina. se observa cand vrei sa pornesti motorul knd acesta este rece-efect de rateuri si scoate fum negru,miroase a benzina nearasa. in schimb porneste imediat impinsa sau trasa. bafta! :)
am rezolvat, se potriveste fara nici o problema sonda cu 4 pini si face ce fac cele 2 cu 2 pini
salut
paul_ral ma poti ajuta si pe mine cu un cod pentru clemele de prindere ale bandourilor pe usi?
mulutmesc anticipat
nu ma puteti ajuta cu niste coduri de piese???
-filtru ulei, filtru combustibil, rulmenti spate, telescop fata-masina golf III, 1.6 benzina ABU, din 93
multumesc anticipat, si daca se poate niste preturi aproximative
Coduri cleme prindere bandouri
1H0853585 pentru cele din capete
1H0853585B pentru clemele din mijloc
Pt.ABU
filtru ulei 030115561AB cam la 20 lei
filtru benzina 1H0201511A cam pe la 45 lei
telescop fata 1H0413031L de la 200 lei in sus, depinde de producator
rulmenti spate de la 30 lei in sus pentru o parte, de la 60 lei toti 4, depinde de producator
Mersi foarte mult, mai am nevoie de o singura piesa, si anume: garnitura de la baza injektorului(ala din cauciuc si metal, care prinde injectorul de admisia),unde pot sa gasesc si care e codul, pretul???:icon_thumright:
placute frane-cod-si pret
