Probleme Geamuri Electrice
ceetah
Sper ca scriu in locul potrivit. Azi, fiind o zi ploioasa, am stropit, din greseala evident, o matahala de vreo 110kg pe bicicleta, fapt pentru care imi fac mea culpa. Nu voi incerca acum sa-mi iau apararea, a fost vorba de doar cativa stropi, dar orgoliul a fost cel lezat, pare-se. Oricum, la semafor, matahala mi-a spart oglinda cu un pumn sanatos (de matahala gibonica fara discernamant). Dupa ce frustrarea mi-a scazut din punct de vedere cantitativ, am realizat ca nu-mi mai functioneaza geamurile elctrice. Am tras pe drepta, am oprit muzica si am observat ca desi geamurile nu coboara. se aude "clicul" pe fiecare switch de la fiecare usa atunci cand actionez butonul. Am incercat sa le deschid si din telecomanda si tot nu a mers. Am verificat si sigurantele, aparent toate sunt ok. Intrebarea mea, pentru cei care au avut rabdare sa citeasca tot romanul pe care l-am redactat, si carora le multumesc anticipat, este: Aveti cea mai mica idee ce poate fi?
Salut baieti! Am un golf 5 in 2 usi si am o problema cu geamurile electrice pe ambele parti. Cand geamul este semi ridicat si dau de buton sa-l ridice, el coboara aproape de tot.. si ca sa-l ridic apoi trebuie sa raman cu degetul pe buton ca sa-l ridice, nu mai merge sa-l ridice automat printr-o simpla tragere de buton.. Doar daca e coborat de tot atunci merge functia confort sa-l ridice singur. Stiu.. probabil o sa ziceti ca nu sunt adaptate pozitiile de minim si maxim. Am incercat toate adaptarile din lume: cu motorul pornit sa mai tin tras de buton inca 5-10-15 sec chiar dupa ce a fost ridicat sau coborat.. sau cu cheia rasucita in usa.. degeaba.. mie imi face la fel tot timpul.. e foarte deranjant. Un tip a zis ca a rezolvat problema cu vagcom.. Nu ne arata si noua procedura mura-n gura ? :d Sau ce trebuie sa fac sa termin odata cu problema asta sacaitoare. Multumesc :D
NU se poate remedia din VCDS. problema este in calculatoarele de usi care se schimba.
Am reusit sa-mi dau seama cum sa fac sa nu mai coboare geamul atunci cand ridic: daca tineam butonul tras pentru ridicare el cobora; acum am observat ca daca trag o milisecunda de buton se aude zgomotul de macara electrica "vummm" fara ca geamul sa se clinteasca...  dupa care daca dau drumul la buton si mai incerc o data sa trag in pozitia auto el urca fara nicio problema.. Care sa fie explicatia? calculatoarele de usi sau macaralele slabe?
macaraua nu se slabeste... ci doar sa ai probleme cu vreo sufa sau clema. Daca demontezi fata de usa si costati ca totul este ok - te sfatuiesc sa verifici asa inainte - atunci e calculatorul de usa - cam asta e boala la toate....
voi scrie aici ca sa nu mai deschid alt topic. Am o problema cu geamu stanga spate. Nu mai vrea sa se deschida nici din butonul de la sofer nici de la cel de pe usa. Se aude un "tic" si gata. Ce poate fi defect?
hmm... trebuie verificat - la G5, daca inchiderea/descuierea functioneaza - banuiesc ca da - atunci problema poate sa fie in calculatorul de usa - trebuie verificat si mecanic, sa nu fie stricata macaraua - si sa-l tina blocat.
de obicei problema apare la calculatorul de usa - corp comun cu motorasul de geam.
o mai facut chestia asta in urma cu vreo 2 saptamani, dar si-a revinit a doua zi. Alte probleme nu am cu geamurile sau inchiderea. Se poate sa se fi blocat deoarece nu prea deschid geamurile din spate?
Geamu si-a revenit si am sters chederele si buza de la geam. Vedem cat tine minunea. Deci nu ii din motoras sau fire. Am impresia ca se lipeste geamu de cheder nefiind folosit cu lunile.
Nu am putut da EDIT postului anterior, scuzati
posibil si varianta unui blocaj mecanic geam/macara..... asa cum am zis si mai sus...
Hop si eu cu o "bubă" la geamurile maşinii din semnătură. Am fost plecat in weekend la ţară şi acolo mi-a murit bateria. Neavând de unde să iau curent, am dat la cheie până am supt tot curentul din baterie. Ulterior am ajuns acasă, am schimbat bateria şi am observat că nu-mi mai merge impulsul (ridicarea şi coborârea automată) geamurilor, problemă cu care nu m-am mai confruntat înainte. Până îmi cumpăr un cablu de diagnoză, pot să rezolv cumva problema? Mulţumesc anticipat!
invata-le cursa din nou, tii apasat butonul dupa ce ajunge sus inca vreo 10 sec, o sa mearga pe urma
Am rezolvat-o aşa cum mi-ai spus. Mulţumesc!
Daa problema e ca si la mine, a stat 2 luni oprita si nu mai mergea nimik pe portiera, a dat jos computeru de pe usa , la curatit un pic si totul e ok
salutari tuturor, am si eu o problema care as vrea sa o impartasesc cu voi, mai exact geamul dreapta spate cand il actionez sa coboare nu coboara, nici de la portiera de la sofer si nici de la portiera dreapta spate, dar cand actionez butonul pentru a ridica geamul, el incepe sa coboare si bineinteles cand este actionat butonul pentru a cobora el incepe sa urce, mai pe scurt comenzile sunt inversate atat la butonul soferului cat si la geamul dreapta spate. Deci care ar putea fi problema ? Mentionez faptul ca geamul functioneaza fara probleme, nu agata, nu coboara in trepte doar ca sunt inversate comenzile si e frustrant cand vreau sa inchid geamurile din telecomanda toate celelalte 3 urca numai cel din dreapta spate e mai incapatanat si coboara. Please help! :D
Salut ,
aleator mi se intampla sa nu se mai ridice/lase geamurile la click , ci doar daca tin apasat/tras de buton , cunoaste cineva problema ?
Posibil butoane cu probleme, vezi functionarea lor cu testerul.
Sau e ca la mine, dupa vreo 10-15 min cu cheia in contact, uita sa mai mearga, am navigatie chinezeasca, poate asta o fi cauza si la tine
Masina din semnatura G5, alarma OEM, de o saptamana nu mai semnalizeaza cand blocheu sau deblochez usile si nu mai functioneaza roll down/up si inchidere trapa din telecomanda. Avea o problema si anume nu mai functioneaza nici din buton din interior geamul spate stanga, dar restu functiona. Se poate sa "reinvat" cheia cu o anume procedura fara calculator?. La utlima scanare se pare ca e defect modulul J388 de la usa spate, se poate sa influenteze functionare din telecomanda?
Multumesc !
DA, poate influenta.
Multumesc pt raspuns, pe 2 mai am programare la service sa inlocuieasca J388, si vad dupa aceea ce se mai intampla...aici in UK e greu sa rezolv altfel...in tara puteam apela la cei ca tine si aveam mai multe variante.
S-a rezolvat problema prin inlocuirea modului de pe usa unde se afla geamul care imi facea figuri. Din ce am mai citit si pe alte forumuri, asta e o problema des intalnita la G5.
Nu stiu despre ce modul zici tu, dar eu l-am schimbat pe asta care il vezi in poza de langa motorasul de actionare a geamului.post-133669-14282606724465_thumb.jpg
  • 8 months later...
salut,
vreau sa schimb calculatoarele de la usile din fata, acum am de generatie 1, 1K0 959 701 E si 702 E, imi puteti spune daca cele din poza sunt compatibile?
multumesc!
  • loghy a închis acest topic
