Alternator
razvan_iasi
Да.Repara alternatorul.Se aprinde bateria cind pui contactul?Daca se aprinde,scoti mufa de la releu si trebuie sa se stinga.Releu defect,colector rotor uzat.Puntea,daca alternatorul e valeo,e buna.Daca este bosch,trebuie verificata inainte sa iei releu.Prima data se verifica intrerupere rotor si uzura colector.Mai mult de atit...
Salut. Unde este releul de încărcare? Am martorul de la baterie aprins, am cumpărat baterie ca am rămas cu mașina în drum. Câți km pot face cu o baterie noua, sa pot ajunge acasă?
  • 7 months later...
Am și eu aceeași problema cu încărcarea bateriei.Am avut alternatorul defect,aşa am cumpărat masina,mai precis releul de încărcare ars.L-am schimbat la un atelier specializat iar acum nu pornește incărcarea până nu o turez pe la 2500rpm.Menționez că becul de avertizare care arata ca alternatorul nu incarca nu s-a aprins niciodată. Nici când releul era ars nici după reparație, s a fie ăsta o cauza?Aștept sfaturi,nu știu ce sa îi mai schimb
e ceva in neregula cu firele subtiri care vin la alternator. Sunt intrerupte undeva. SAu nu este releul ce trebuie.
Am găsit cauza.În mufa de la alternator nu îi vine plus,mi-a zis electricianul că e intrerupt,este vorba de un fir de culoare albastra.I-am pus testerul special pentru verificarea alternatorului,l-am alimentat acolog unde nu îi vine tensiune și a început să încarce fără să o mai turez. Intrebare:Ştie cineva pe unde se toaca acel fir,în ce zonă? Am auzit ca e problemă generala destul de des întâlnită.
la Polo 1.4 tdi de o vreme porneste mai greu dimineata, se aprinde in bord martor de baterie (uneori palpaie de 2-3 ori in bord) si se aude un click de releu sub bord.
ce pot testa sa stiu care e problema (baterie, alternator, releu incarcare, etc)?
pt inceput voi incarca putin bateria pe redresor.
de la Golf stiu ca atunci cand a cedat alternatorul aveam atentionarea mereu in bord, cu mesajul aferent (Golf avea display, polo nu are), nu palpaia putin si se stingea ca la Polo.
Din descriere par sa fie carbunii de alternator uzati (sau uzura a colectorului, uneori ajung sa se faca santuri acolo).
probabil nu mai reuseste sa incarce in parametri bateria, la pornire scade tensiunea si probabil din aceasta cauza se aude si releul acela.
posibil si vreun contact imperfect pe circuitul baterie-alternator.
Posibil tensiune insuficienta pt a invarti electromotorul(bateria pe duca). Masoara tensiunea bateriei dc ai un multimetru la indemana
Modificat de Magnus
bateria am incarcat-o complet pe redresor.
verificarea alternatorului presuune demontare, nu cred ca o pot face eu
