Indicator Nivel Benzina
FLO-RIN
Salut, sunt nou pe aici si am o problema ieri a fost in targu mures totul bine si frumos seara cand ma-i aveam de mers vreo 30-35 de km pana acasa vad ca mi se aprinde martorul de benzina am ramas surprins deoarece am bagat de 50 de lei benzina si inca mai aveam in masina dar am zis ca poate so fi consumat cum am mers 20-25 de km nu mai pe drum de tara cu vitezele 1 si 2 am mers linistit si am observat ca sa stins martorul...acuma vreau sa va intreb pe voi ce poate fii ? am oprit motorul dupa inca 5 km si cand am pornit motorul tot nu aparea indicatorul desi indicatorul de benzina era incadrat pe portiunea aia rosie dar mie nu imi mai apare...nu am avut probleme cu ea....Scuze ca am deschis un topic dar spre rusinea mea nu am gasit nimic...Multumesc
@alin_alinutz: daca citesti posturile din acest topic ......cred ca o sa gasesti ceva raspunsuri
Modificat de FLO-RIN
Nu stiu cat voi mai posta aici la " Polo-9N ".
Am avut problema cu sonda de nivel " motorina " de doua ori.
Cand cei de la pompa puneau pana in gat combustibil. Ca sa am rezerva ochi.
Cand era naspa acul cadea brusc de la 1/2 la minim iar indicatorul lipsa combustil se aprindea.
Erau si fluctuatii ale lui sus / jos. Totul incepea cand rezervorul ajungea la jumatate.
Dupa un timp ~ doua / trei plinuri normale acul revine la indicatie normala.
Nu schimbati senzorul pentru ca dati banii aiurea.
A fost discutata aceasta problema.
Am mai patit si eu de vreo cateva ori acum mult timp si nu am luat nici o masura. A facut o data si gata. La intervale relativ mari de timp si atat.
Ca urmare acum functioneaza.
Am o problema asemanatoare cu a lui pifike22, acul de la nivelul de benzina (la gropi, pornire mai brusca, sau curbe) se duce spre 0 si "bip-aie" saracia aia de senzor, problema e ca in oras nu prea ai cum sa te feresti de asa manevre si piuie foarte des (STRESANT), pe drum drept e ok indica atat cat am, si acul ce indica viteza nu se mai ridica de la 0 (cand pun contactul se ridica 1mm) dar nu urca de la 0 si automat nici ultimii km (aia mai mici) nu-i mai indica. Toate astea s-au intamplat dupa ce am pus o frana brusca de la 60km-0km pentru a testa abs-ul (care nu merge nici ala), intrebarea e daca a fost o simpla coincidenta si ce pot face pentru remediere (am citit ca se recalibreaza, dar daca asta nu iese, trebuie inlocuite ceasurile, sonda de benzina? ). Multumesc.
Salutare! La mine nu se ridică deloc acul de la benzină, câteodată când mai are chef se mai aprinde martorul sau se ridica acul la maxim de la benzină apoi se lasa iar... E cam nasol asa că nu-mi indică, trebuie sa ţin cont mereu de km parcursi, eu bag mereu de 50 lei şi merg maxim 120km că am calculat şi nu rămân niciodată fără benzină. Ar trebui să mă duc la un electromecanic? Câtiva prieteni mi-au zis că e din bord ceva de la partea electrică nu e de la plutitor...
salutare.la mine cand porneam motorul si era la relanti scadea acul de la benzina la rosu cand bagam in viteza revenea la normal .Am fost la mai multi mecanici nici o explicatie plauzibila intrun tirziu am fost la unul mai batrinsi ma intrebat de unde bag benzina ,eu bagam de la rompetrol m ia zis sa o schimb asa am facut si problema a disparut amun polo 12 benzina 47kw 2006.
  • 6 months later...
Si la mine are un comportament ciudat. Eu de fiecare data fac plinul si nu bag mai mult decat e nevoie - ma opresc la primul click al pompei. In aceste conditii, de fiecare data merg mai mult de 100km cu masina fara sa se clinteasca acul. Dupa aceea incepe sa scada din ce in ce mai repede. M-am cam obisnuit cu el si imi dau seama cat ma tine, dar ma enerveaza ca nu indica real cata benzina mai am in rezervor.
Este ceva specific modelului, sau e vreo buba la mine?
Si la mine are cam acelasi comportament. Daca ii fac plinul pana in "gat" parcurg vreo 400 km fara sa se miste acul. Apoi incepe sa scada vazand cu ochii... Cred ca e ceva tipic la polo si nu numai...am vazut si la alte masini e cam acelasi lucru...
E a 3 oara cand fac consumul si nu prea imi place
Este un polo 1.2 12v 64cp in 3 usi..si nu prea imi place consumul
1. indicatorul era la rosu rosu lipit in stanga ..am bagat de 50 lei si s-a ridicat la prima [cenzurat] subtire de dupa cea rosie .....sunt 2 liniute rosii .....deci prima [cenzurat] alba de dupa rosu
Am mers prin oras dar nu foarte multa aglomeratie..incet si dupa 33 km s-a aprins canistra
2.am pus de 30 lei dar indicatorul era la a 2 diviziune rosie deci mai\ avea putina benzina si dupa ce am alimentat (din alt loc) indic\atorul tot la prima diviziune alba sutire apoi am\ facut vreo 40 km aproape la consum in oras si s-a aprins iar canistra
3.am bagat iar de 35 lei am resetat kilometrajul (ulei+filtre+bujii+curea accesorii noi) acum indicatorul tot la prima diviziune alba si acum sa vad cat fac
Nu am nimic aprins in bord!
Ce parere aveti
3. am schimbat filtrele si uleiul
FA plinul, mergi pana se aprinde martorul, fa plinul iarasi si asa vezi cat combustibil ai bagat si il raportezi la nr de KM.
@bvandrei:  Mai poate fi si de la indicatorul  nivel benzina, din rezervor.Mai multe afli aici: http://vwforum.ro/topic/40600-indicator-nivel-benzina/
L.E. Cu 50 lei ar trebui sa faci cel putin 100 km, in oras, asadar, ori pierzi benzina pe undeva, ori iti indica gresit nivelul.....
Cred ca nu stiu cum sa calculez......adica dupa ce alimentez de 30 lei....fix cum se aprinde canistra eu de acolo calculez dar indicatorul mai are pana este in stanga jos de tot .....adica rosu mai jos......cand se aprinde prima oara canistra primul tiuit este atunci cum intra pe zona rosie...
Deci trebuie sa calculez de cand a tiuit prima oara canistra si vad cati km? Sau pana ajunge acul jos jos de tot
Ma gandeam \la sonda lambda sau \altceva....dar nu am nimic aprins in bord!!
Poate sa fie si asa?
Nu e corect cum calculezi. Spre exemplu la passat-ul meu se aprinde becul la 8 litri ramasi. Dar daca iau o curba mai in forta se poate aprinde si la 10-11 litri. Fa-i plinul, noteaza-ti km apoi cand decizi, fa-i iar plinul si calculezi ce consum ai.
Si eu am acelasi motor. Daca merg drumuri f scurte in oras (max 1 km) consuma lejer 10 la suta. Cand sunt in concediu si scap de drumurile scurte face un consum de 8-8.8 in oras. Fa ce au zis ceilalti colegi (calcul prin metoda plin la plin) si mai discutam atunci. Oricum nu te astepta sa consume putin acest motor...
Buna ziua. Am un wv polo 9n din 2002. Am schimbat de curand la el, senzorul de temperatura din interior. A fost demontat tot bordul pentru a ajunge la acel senzor ( nu mai functiona aerul conditionat). Dupa aceasta operatie, s-a montat totul la loc si dupa o saptamina au luat-o razna ceasurile de bord. Nu mai funcionau cum trebuie. Am gasit un electronist care se ocupa doar cu asa ceva si am rezolvat problema. Totul a mers perfect pina saptamina trecuta, cand indicatorul de la benzina nu a mai indicat cata benzina mai am in rezervor. Mentionez ca in masina exista benzina cam 10 - 15 de litri. Am discutat cu d-l cu ceasurie si a zis sa verific senzorul de temperatura exterioara ( cel din bara ); mai bine spus, a zis sa verific minusul de la senzorul de exterior cu cel de la litrometru sunt comune. Au vreo legatura? Sau este defect litrometrul? Ce ar trebui sa verific in primul rand? Totul pe ceasurile de bord functioneaza normal mai putin indicatorul de benzina;pina saptamina trecuta a functionat. Va rog frumos un ajutor. Multumesc.
  • Vizitator a închis acest topic
Tot in bord trebuie sa fie problema, ar fi prea mare coincidenta sa pice sonda litrometrica exact acum.
Salutare!!!
Am cautat topic cu problema mea ...Nu am gasit.
Doar despre un Sharan...dar avea fluctuatii.
E o chestie ciudata.Am cumparat masina si imi arata plinul la indicator benzina.Am fost avertizat ca are o problema ...asa ca am mers la Peco.Am pus benzina in rezervor de a intrat full....Am dat cheie si uau...Indicatorul arata pe ROSU(cu rezervor full) !!!!!Cu cat am mers cu atita acul indicatorului crestea iar rezervorul scadea..Pffff....Am scos mufa de la sonda litrometrica ,am gasit 4 fire ...2 groase si 2 subtiri...cele 2 subtiri le-am inversat ....Surpriza!!!...Am pus contactul si indicatorul imi arata corect(cunoscand nivelul de benzina din rezervor).Am plecat ,si dupa 3-5 km ,a inceput indicatorul sa creasca revenid la eroarea initiala...deci ce pana mea sa aiba????
Multumesc.Cu respect.
Pare o eroare soft a ceasurilor.Cauta-l pe colegul Terrabyt ..el te ajuta in mod sigur cu asta.
nu cred sa fie o problema din ceasuri, din pacate
