Skoda Nu Mai Porneste
David
700 si o saptamana de stat la ei! Si 100%nu a fost de la electrovalva aceea!
  • Replies 102
  • Al Bundy
    15
  • Bogdan_b4
    10
  • pop cristian
    6
  • emilvef
    5
nu da la automat bordul se aprinde totul merge ok doar ca in momentul in care dau sa porneasca nimik nici un zgomot nimik stie cineva ce poate fi?
multumesc
(...) 2 role banda izoliera (...)
Dar banda, domnu', banda ... ce-au facut cu banda ...??? 2 role ??? Au izolat intreg atelierul, sa nu intre praf (eventual la electrovalva buclucasa ...) ??? 'Ai dreaq hoti ...
multumesc
Bateria?!
  • 9 months later...
Am patit si eu problema cu nepornitul . Era valva de la EGR blocata , am inchis-o cu mana si a pornit sfert. Acolo sa verificati prima data .
se vorbea de benzina, la care nu se aplica problema...
multumesc
se poate sa iti fie blocat electromotorul...
desi nu e prea 'ortodox' incearca s-o pornesti impinsa...cu contactul pus si ambreiajul apasat, te impinge cineva si vreo 5-10km/h lasi ambreiajul...daca porneste e electromotorul......mergi cu ea la service direct daca porneste...fa-i si o diagnoza cu un drum
Andrei postul la care ai raspuns e vechi de 9 luni :)
acuma am vazut numai :)
eu mai mult i-am aratat colegului sckhreech ca se vorbea de benzina inaintea raspunsului lui.
Modificat de bn64and
salut!!! am si eu o skoda octavia 1 din 2002 cu motor de 1.9 tdi 90 cp ,am ciculat cu ea aprox 130 de km fara sa o opresc, nu a avut nici o problema, am parcato in garaj, pana dimineata mi s-a descarcat bateria, i-am dat curent dar nu a vrut sa porneasca de fapt pornea 2-3 secunde si se oprea, stiti cumva care ar putea fi problema???
Masinuta cu cheie, se stinge dupa ce pui contactul ? martorul imobilizatorului...
Alimentarea cu carburant - ai alimentat de curand ?
Eventual fa o scanare.
masinuta cu cheie ramane aprinsa, si s-a aprins cand am incercat sa pornesc si era foarte slaba bateria, ce crezi poate fi si de la supapa egr?? ca am tot vazut postari cu probleme de genu!
Modificat de cosmin_biri
daca masinuta cu cheie clipeste, nu o sa iti pornesca. E imobilizatorul activ - trebuie sa verifici din ce cauza. O scanare te va ajuta. Poate sa fie de la bobina cititoare, lipituri reci pe placa clusterului, etc....
Sa o pornesti sa mergi la doctor poti sa i dai un + pe electrovalva de pe pompa de injectie pe baterie
Salut..va cer ajutorul pt o problema. Azi am incercat sa pornesc masina (octavia 1.9tdi 110cp)si nu am resuit... nici macar nu invartea cand dadeam la automat se auzea un click ca si apoi nimic. Am incercar sai dau si curent si degeaba... am stat o ora sa incarce bateria de la o bora a unui prieten si degeaba.. tot aceleasi simptome. Stiti cumva ce ar putea fi?
Electromotor, baterie, borne, cabluri care nu mai fac contact.
...exact in ordinea spusa....
deci, incepe cu electromotorul...sigur a ramas blocat
Eu exclud treaba cu electromotorul, mizez pe cablul de masa rupt.
Eu exclud treaba cu electromotorul, mizez pe cablul de masa rupt. Am mai gasit o benzinara exact cu aceeasi problema.
Buna ziua.Azi cand am vrut sa pornesc masina nu am putut,si cand ii dau cheie nu porneste dar se blocheaza portierele( inchiderea centralizata).Din ce cauza poate fi?
Dar electromotorul invarte ?
Era bateria.Dar nu inteleg de ce se blocau portierele.Aveti o idee de ce cand cobor geamul soferului se opreste difuzorul si tweeter-ul?
Modificat de blackota
cand se actiona electromotorul ramaneau restul sistemelor fara curent, de aia actiona inchiderea.
cel mai plauzibil ar fi ca atinge geamul sau macaraua in firele de la difuzor
Modificat de andrei_221
Buna seara tuturor!
Ieri cand rulam cu masina (Skoda Octavia 1.9 tdi din 1998) mi s-a aprins in bord "masinuta aia cu cheita", dar dupa un timp s-a stins. Astazi dimineata am pornit masina, totul OK, iar dupa ce am mers vreo 4-5 km masina s-a oprit lin si nu am mai putut sa o pornesc. Dau la automat si invarte, dar nimic. Am verificat filtrele de motorina si cel de la rezervor de sub bancheta si nu sunt infundate.
Heelp please !
Salut.. Am si eu o intrebare, de cateva zile am o problema.. Pornesc motorul si la apasarea ambeiajului se aude un zgomot.. Il apas pana la capat, iar cand ii dau drumu si fac Stop la jumate se aude un "harj" .. Ridic picioru de pe el si totul revine la normal, am intrebat mai multa lume priceputa, si mi au spua ca ar fi volant.. Acum nelamurirea mea este: trebui schimbata cat mai repede sau mai merge asa pana cand o sa am acel "harj" si la relantiu? Multumesc.
  • kthor a închis acest topic
