RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Ba il gasesti pe net. Versiunile care umbla sunt 4020, 4120 si 5218.
Eu am pus 5218.
Iti recomand sa mergi pe versiunea 4120. Sa o scrii pe un DVD +R Verbatim.
Nu puneti 4120...
aveam eu 5218 si acum am vrut sa pun 4120 si mi a dat un ecran alb, apoi nu mai porneste deloc.. si nu mai pot sa scot dvd ul..
se aude ca porneste dar nu afisaza nimic pe ecran..
am scos si borna, si alimentarea din spate, degeaba..
sper sa reusesc sa o invii..
Modificat de mark21
@mark21 ...acelasi lucru am patit si eu aseara cu FW4120. Numai pot scoate DVD si am ecran alb (vezi postul #1038). Eu ma duc maine la o reprezentanta sa vad ce pot aia sa ii faca.
Te rog sa ne spui pe forum aici daca reusesti sa o invii ca sa urmez si eu pasii.
am incercat si vcds , dar logic CAN GW nu mai vede navi ca n are soft, deci nu am cum sa setez force eject sau altceva din vcds..
nu as vrea sa desfac sigiliile de la navi, dar daca n am alta solutie decat hardware asta o sa fac
@volfied
Astept vesti dupa ce mergi la reprezentanta, sunt curios daca stiu sa faca ceva, ei sunt cam afoni la navi, dar poate i ajuta colegii din Germania online..
PS: mai grav e ca maine plec in concediu la Slanic Moldova, pana duminica, si nu am muzica..
are cineva din Bucuresti un RCD 310 pana rezolv problema?
Merci.
Modificat de mark21
Ma tot documentez in perspectiva achizitionarii unei navigatii, am citit topicul, dar nu am retinut, sau nu scrie, RNS 510 are si voce in limba romana? Sau se poate introduce ulterior, impreuna cu harta romaniei, de exemplu?
Am o problema urgenta. Datorita erori pe care Can Gateway-ul a luat-o in urma upgrade-ului la fw 3810 si pe care am postat-o pe pagina anterioara Navigatia se stinge atunci cand scot cheia din contact dar ramane in standbay fara a se stinge daca masina nu este folosita mai mult timp. Am lasat masina 5 ore incuiata si at cand am intrat in ea si am pus cheia navigatia s-a aprins instantantaneu exact la acelasi pas in care a ramas cand am scos cheia fara sa mai apara sigla cum facea inainte... Am mai constat ca atunci cand accesez meniul prin apasarea tastei Setup mai mult timp si intru in meniul Can la toate detaliile imi scrie "no comunication". Imi e teama ca daca o las asa pana maine imi termina bateria. Un sfat va rog cat puteti de repede!! Sa ii fac update la Fw 4020 ?? Va multumesc
Modificat de Smile2me
@motanul lenes
Rns510 nu are limba romana, are engleza si alte cateva limbi si nici nu se pot modifica, adica sa introduci romana de ex.
Adiboss, multumesc, exact de asta ma temeam. Pana la urma, merge si in engleza, dar am eu niste draci pe tema asta, ma enervez cumplit cand in toate meniurile de aparate sau manuale de instructiuni, gasesc toate limbile pamantului, mai putin romana :ceuameni: .
Revin cu problema mea si a colegului mark21.
Tocmai ce m-am intors de la reprezentanta din Galati, unde le-am expus problema mea cu RNS-ul blocat cu ecran alb. Bineinteles, ca dupa ce mi-au luat 90 lei constatarea, mi-au scris pe foaia de constatare..Defect si mi-au fabuloasele variante de preturi cu sau fara piesa la schimb.
Intre timp, am dat navigatia jos de pe masina, am scos unitatea optica, am alimentat motorasul la 12v si a scos cd-ul. Am pus la loc unitatea pe navi si am alimentat-o, dar la fel...ecran alb.
Am bagat cd-ul, tot prin metoda de alimentare a unitatii optice separat, dar degeaba. Nu invarte cd-ul, nu comunica unitatea optica cu navi-le.
Acum navigatia este la un electronist, care va incerca sa se conecteze cu un soft de decodare a lor, poate reuseste ceva.
Sunt disperat, nu stiu ce sa mai fac. :(
Modificat de volfied
imi pare rau sa aud asta.......sa ne ti la curent.
soft de decodare a cui? a rns510 ?? :))
hai sa-ti explic altfel: acest firmware este un fel de sistem de operare + bios incorporat. Tie ti s-a dus partea de "bios"
Trebuie rescris , insa personal nu prea cred k poti gasi care sa faca asta....
Am sunat la Continental si astept un contact pentru service. Sunt dispus sa o trimit in Germania sa rescrie ei bios-ul.
dude
gasesti cu 500 euro navigatie noua.
eu zic k la asta, cu transport+ taxe + altele te ajunge cel putin atit.
mai bine iei alta si pe asta eventual o pui la vinzare....
Eu sper sa scap mult mai ieftin, cu maxim 200e daca o trimit in Germania.
Pe asta defecta, daca o vand, cat pot sa iau ??
Pai 250euro e o placa de baza noua. Livrare gratis din Polonia sau daca vrei repede in 2-3 zile platesti 12 euro. Parerea mea e ca nu merita s-o trimiti in germania pt 200 euro.
Uite:
http://www.carsystems.pl/rns510-mainboard-led,id154.html
http://www.carsystems.pl/rns510-mainboard-led-new-connector,id149.html
http://www.carsystems.pl/navigation-parts,c26.html
Si sunt eu sigur ca numai placa de baza e dusa? Vad ca astea de la polonezi sunt numai pentru LED, pe cand a mea nu e.
Daca o cumpar bag un plug&play si sunt sigur ca merge?
Am mai gasit si eu pe unii din Germania care le repara, dar la 357 Euro. :(
http://www.lasertrad...igationunit.htm
Are ceva daca pun un navi replica, de imprumut, pana il repar pe al meu?
Nu vreau sa mai "deranjez" si altele, ca mi-a ajuns patania asta.
Placile alea de baza sunt doar pt variantele LED.
Dar, le dai un mail celor din Polonia, le zici problema, seria, modelul, versiunea RNS-ului si ei iti vor zice daca au sau nu placa de baza.
Daca nu merge, iti vor da banii inapoi cred. Ai grija sa le zici asta in mail.
Eu sunt sigur ca problema se rezolva prin schimbarea placii de baza. Acolo este tinut firmware-ul. Eu doar iti dau sfaturi, nu pot garanta ca o sa ai succes.
360 euro nu merita clar, o navigatie veche (fara LED) o gasesti intreaga la banii astia.
"If it ain't broken, why fix it?" Si eu am aflat pe pielea mea treaba asta.. Sper sa iti rezolvi problemele..
In alta ordine de idei..Eu am trecut de la un HDD de 30G la unul de 80G. Patternul de partitionare 67 - 33 nu prea ma incanta, imi ramane spatiu foarte mare pt. harti, avand in vedere ca firmware-ul meu nu suporta POI (momentan folosesc unitate rev. A, 1026, RNS 510 SMS).
Am citit majoritatea discutiilor despre firmware custom, insa tot nu am inteles exact ce trebuie modificat si cum. Stie cineva ceva concret despre subiectul asta?
Modificat de starchaser
starchaser, din cate stiu eu, doar josi este cel mai in masura sa modifice firmware-uri. In alta ordine de idei se poate modifica partitionarea hardului cum doresti.
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/f78/how-re-partition-hdd-your-rns510-62954.html
Da, am discutat cu Josi (mulţumesc de "introducere") :) , însă unitatea mea suportă maxim firmware 1026. Mi -e ruşine să îi cer omului să modifice special pt mine un firmware, deşi probabil la cât m-a ajutat modificarea asta nu ar fi fost mare lucru.
Cunosc discuţia din linkul pus de tine. Eram curios daca a mai făcut cineva dintre voi aşa ceva.
Modificat de forceturbo
Am atasat o poza cu eticheta navigatie, ce varianta de firmware pot instala la acest aparat, dar sa fie stabila fara probleme de genu baterie descarcata ,etc.
post-111263-0-22264600-1349366886_thumb.
poti pune pana la FW4020 inclusiv, fara probleme.
Modificat de cridaia
multumesc pt raspuns ,
va trebuie prima data sa bag 3800-3910 pt ca 4020 nu face partitie pt poi .
dupa ce face update va trebui codat ????? ca habar nu am ce insemana si mi-am dat comanda de interfata pt vagcom si ajunge intr-o luna.
Modificat de haxorsile
B am si eu.Pune 3810 si pe urma 4020.
Nu trebuie sa faci nici o codare .
Depinde ce fel de MFD ai. Rosu cumva? Daca da, atunci e posibil sa ai nevoie de cateva modificari (sa adaugi 2 zerouri la long coding).
De ce va este frica sa puneti direct 4020? Ati incercat si nu v-a mers? Daca nu merge va arata de la inceput.
Modificat de Clodius
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
