RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
De ce nu pui firmware 5238 si sa vezi după cum se comporta? Vorbește cu Clodius e din București si te poate ajuta cu mai multe detalii.
Mateiu, cu unitatea scoasa sau cu RCD, nu cumva era 0.01 - 0.03 ?
svg_gabriel10
Va salut, poate cineva sa ma ajute cu un DVD-DL cu Europa de Est v13, scris la 1-3x doar pentru instalare? Astăzi sunt lângă Vatra Dornei,  mâine la Roman.
DVD -ul meu poate fi doar citit și chiar si asa da eroare destul de des, însă eu vreau sa instalez harta de Est.
Cu respect.
Modificat de svg_gabriel10
Ce te face sa crezi ca cu alt dvd o sa mearga?  Eu zic ca e lentila dusa. Ar trebui o curatare sau chiar înlocuire.
Băieți a mai apărut vreo harta mai noua de EU East V13 - 8350 ?
Cu respect.
Fa treaba cu un card. La mine nu a facut niciodata nicio problema.
@dri@n eu tot cu harta aia fac update. Nu stiai de ea pina acuma.?
Ruben explica la colegu ca se poate alege si varianta cu maps tools cu sd card si dvd pentru instalare.
Ba știam de ea ca o am instalata de ceva timp dar am crezut ca poate a mai apărut ceva intre timp .
Nu doar dupa septembrie o sa iasa V14 in ultimul trimestru.  Stai liniștit ca se va afla cu siguranță hehe
Buna. Am un RNS 510 cu swl 5238. Am incercat 3 dvd-uri diferite DVD-R DL Verbatim, ele avand harta europei de est V13. Altor cunostinte le mergeau dvd-urile respective, se descarca harta si era totul ok. Mie imi dau foarte des "CD/DVD error. Please check CD/DVD", iar pe la 70% o ia descarcarea de la inceput. Am fost la curatare de laser, navigatia a mers aproximativ 2 saptamani, chiar daca nu se descarca complet deoarece o lua de la capat, insa acum au revenit erorile. Cand am cumparat masina a venit cu un dvd original navteq al europei de vest. Am incercat astazi sa efectuez instalarea sa vad daca e problema dvd-urilor pe care le-am incercat, sau daca e de la laser. S-a instalat in jumatate de ora fara probleme, insa acum nu pot sa sterg din hdd aceasta harta a europei de vest, iar cand introduc orice dvd cu europa de est nu se intampla nimic, chiar daca il citeste. Am mare nevoie de navigatie deoarece plec in concediu in curand iar nu e o solutie sa imi dea erori intruna pe drum. Imi poate da cineva un sfat sau macar sa imi spuneti cum sa selectez sa vada cumva dvd-ul in loc de harta din hdd? Multumesc anticipat.
Ar trebui sa incerci un factory reset sau o reinstalare de firmware la 5238. Si apoi sa vezi daca merge instalat V13 daca nu il vei folosi de pe dvd
Lentila ta laser este putin obosita. Solutia este sa-ti instalezi cu map tools de pe card, sau faci instalarea de pe un DVD original. Cele pe care le ardem noi sunt cam la 30% din adancimea unui DVD original, care se scrie prin presare.
@lucaflo26, reinstalarea firmware-ului nu-i va sterge hartile deja copiate pe HDD. Poate sa instaleze Europa de Vest si apoi sa reinitieze copierea Europei de Est. Oricum, la el nu incepe sa faca udate-ul de harti din cauza lentilei si a DVD-ului
Modificat de Clodius
motanul lenes
http://www.carsystems.pl/adapter-mib-for-head-units-rns510-rns-315,id2346.html
Revin cu nelamuririle legate de montarea unui RNS 510 pe Polo 6c. Bun, in link apare acel cablaj adaptor cu care se poate conecta fizic un RNS 510, insa Component Protection ce zice, oare lasa RNS sa functioneze? Apoi chiar daca functioneaza, unele date ale computerului de bord sunt afisate si guvernate pe displayul unitatii Compostion Colour - cum ar fi presiunea in pneuri si alte maruntisuri. Presupunand ca renuntam la datele afisate pe unitatea originala si ramanem doar pe pe afisajul mic de la ceasuri, functionarea CB ar putea fi afectata?
CP-ul este pe unitate - deci, daca montezi un RNS, acesta nu are CP, va functiona. Pe display ceas iti va afisa normal info de la BC, pe RNS banuiesc ca nimic.
salutare.
am si eu o intrebare: am vim activat si vroiam sa stiu daca navigatia recunoaste si dvd-uri dual layer de 8 gb (ma refer la dvd de 8 gb cu clipuri ca asa stiu ca le recunoaste ca am folosit la harti) sau chiar din alea de 25 gb. Este vreun coleg care a probat astfel de dvd-uri?
Multumesc si va doresc o seara frumoasa
din moment ce le recunoaste ca format fizic, le va recunoaste si cu videoclipuri, evident in format Video DVD
salut,
exista vreo posibilitate de a copia muzica de pe HDD-ul instalat in RNS 510 (far a a demonta toata jucaria)?
am tot cautat pe net de ceva vreme si nu am gasit ceva concludent
multumesc
Nu din ce stiu eu
Salut! Se poate face un back-up cu un program. Setconfig se cheama. Daca are cineva programul asta in Bucuresti, atunci te poate ajuta. Eu il am dar sunt din Braila.
lambda_dryver
On 10.07.2016 at 20:53, lucaflo26 a scris:
On 11.07.2016 at 9:08, F l o r i n a scris:
Pana la urma s-a rezolvat problema consumului prin update la SW unității. Din pacate, cu variantele de SW 5xxx, unitatea se bloca si își făcea reboot la fiecare 5 min, indiferent de ce făceam, drept urmare, am revenit la SW 4020 - cel original. Ma bucur ca am scăpat de toate probleme, oricum!
Modificat de forceturbo
Eliminat reclama.
Cautand pe net o problema cu senzorii de presiune roti am gasit pe un site rusesc imaginea atasata. Are cineva mai multe informatii despre cum a reusit individul? E vreu ROM special?
La pornire avea sigla Bentley
clonele chinezesti au o extensie de functionalitate cu un set de valve TPMS so modulul aferent
Ce se vede in poza nu e clona, este un RNS510 oem.
Da e interesanta treaba. Am tot cautat si eu info despre asta dar nu am gasit nimic
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
