RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Fa cum iti spun. Demonteaza-l si prezinta-te la ei cand doresti, dar cu el demontat, sau fa-i niste poze. Este mai usor pentru ei sa-ti dea codul dupa VIN-ul HU, decat dupa VIN-ul masinii.
Modificat de Valentin
Prieteni, nu v-ati prins ca daca esti cinstit nu te ajuta nimeni ?!
Va spun eu cum sa faceti rost de cod.
Mergeti la reperezentata, cu o poza de la aparat cu talonul si cu buletinul.
Le zici ca a fost mutat apratul pe alta masina, de proba, etc, infloresti putin, si zici ca aparatul este cere cod.
Si nu ai masina la tine, sa poata vedea si el.
Si iei iti dau gratut codul pin, daca masina e pe tine, si ai buletinul la tine, nu mai au nici un motiv sa ti-l dea.
Evident daca o sa mergi sa-l ceri preventiv, atunci nu e urgenta, asa ca isi permit sa faca pe nebunii.
pentru a putea furniza cod pin, serverul cere serie aparat si serie sasiu. seria aparatului SKZ... se afla cel mai usor pe tester.
atentie cu aparate de provenienta nesigura - fabrica are baza de date cu ss auto raportate furate si anunta in secunda 2 interpolul daca apare interogare pt un SKZ ce provine de pe o ss furata.
Modificat de andrei_221
cat de sigur esti in ce priveste baza de date cu RNS-uri furate? a mai auzit cineva de treaba asta?
adica, greu nu ar fi deloc sa existe o bifa pentru serii furate... dar am intrebat pe cineva de la dealer de chestia asta si l-a bufnit rasul cand m-a auzit...
Deși noua hartă aduce cu ea drumuri noi (A3, centura Gherlei, etc), vad că aduce și erori în locuri în care nu erau până acum. Ex: strada Clinicilor din Cluj-Napoca are o mica bucată în care sensul unic este inversat, suficient să-ți anuleze orice traseu activ dacă o iei pe acolo.
Sent from my S500 using Tapatalk
mark21, on 01 Oct 2013 - 21:27, said:snapback.png
versiune 5238 nu este pt navigatia ta, e pt navigatiile cu radio digital DAB..,
ai mare grija la urmatorul update/downgrade, eu am bulit o navi dupa ce am pus 5218 si am vrut sa revin la 4120..
tu trebuia sa pui 4020 special pt unit urile B , in cel mai rau cam 5230, dar nu stiu daca este pt B..
Eu am fix acelasi navi ca si el, B(firmware 1320), am updatat la 3980 si apoi la 5238 si acum la 5269.
Merge perfect, sare singur peste DAB la upgrade.
Atentie, 5238 si 5269 sunt versiuni modate ale celor originale, facute sa mearga si pt RNS versiunea B, C si D. Doar pt A nu sunt compatibile, care are risc mare de brick din cauza nandului.
Deci este ok ce versiune a pus, nu mai speriati omu'.
Nu stiu daca si la altii se intampla lucrul asta, dar acum dupa ce am instalat noul firmware, navigatorul imi indica pozitia cu 15-20 metri in spate fata de locul unde ma aflu.Inainte nu aveam problema asta si este chiar o chestie enervanta.
Stie cineva daca se poate calibra pozitia pe harta?
poate cineva sa-mi spuna daca exista harti mai noi pt RNS510 decat versiunea 7919 (atat Europa de Est, cat Vest)?
Am un RNS 510 cu urmatoarea configuratie:
1T0 035 680 B
HW: H11
SW: 1200
Am incercat sa fac un update la 3810, ce a fost scris pe un DVD+R la 2.4x.
Dupa ce am introdus discul, cu Navi pornit si fara cheie in contact, am primit mesajul CD/DVD error, dupa care un mesaj care a disparut foarte repede iar unitatea s-a restartat. Mesajul cred ca a fost ceva cu "SWL CD detected - ....".
Dupa care am incercat sa pornesc unitatea si nu mai mergea :tuktuk: , fapt pt care am inceput sa apas de mai multe ori pe butonul de power :D  iar la un moment dat a pornit si a aparut imaginea cu logo VW si un mesaj pe funal rosu in partea de sus si jos a ecranului gen "Boot failure..." si "... insert SWL CD", dupa care am stins repede unitatea, la 3s dupa ce a aparut mesajul ( probabil de frica :)))))) ). La urmatoarea pornire, surpriza... a pornit normal cum nu s-ar fi intamplat nimic :sly: , am testat putin Radio, Media, sa vad daca totul este ok si se pare ca este.
Ce sfat imi puteti da pentru a reusi totusi sa duc SW la 3810. Cel mai mult ma intereseaza suport SD pana la 32 si partitie POI.
Multumesc anticipat si spre ca m-am facut inteles in cele scrise mai sus.
Sa faci un alt cd si sa reincerci. Cauta un verbatim cu + si scrie-l la viteza cat mai mica (stiu ca majoritatea variantelor de Nero ofera2.4, dar exista alte programe cu care poti scrii si cu 1X).
Salut am si eu o problema daca ma poate ajuta cine as fii recunascator . am un Passat cc 2010  echipat cu rns 510 . cand l am cumparat totul functiona dar  I am facut un update de soft  firmware la rns 510 si nu mai  merge la fel ca si inainte
nu mai apare in mfi  navigatia nu mai vede in mfi  ce melodi canta nu mai functioneaza comezile  de pe volan sa poti schimba melodia doar cele de volul functionea  deci cu alte cuvinte comunicarea intre mfi si  rns 510 nu mai functioneaza . Stie cineva  ce versiune se soft sa bag sa imi functioneze tot ca inainte   stima
Modificat de forceturbo
De ce bolduit?
Salutare....nu dispera! O sa iti mearga si cu softul pe care il ai acum daca o sa gasesti pe cineva sa iti faca setarile cu VagCom. Numai bine!
Tranda, mie mi-a facut exact la fel fara sa schimb softul. Dupa vreo doua zile mi-am dat seama ca problema a aparut dupa ce am utilizat cealalta cheie de contact. Atunci am descuiat masina din nou cu cea de-a doua cheie, am pornit si mi-a reaparut in bord ceea ce nu mai aveam. Am inchis masina iar si am deschis-o din nou cu prima cheie. Mi-a functionat normal. Apoi, o perioada de cateva luni, imi reaparea defectul, dar isi revenea la loc la o noua pornire (in tot acest timp am utilizat numai prima cheie). De ceva timp nu mai am probleme, imi functioneaza normal, fara sa-i fi facut ceva anume.
Merci de sfat Morfix333. Am incercat in seara asta iar cu DVD-R Verbatim.... aceeasi problema :( .
Daca mai incerc poate sa pateasca ceva?!... sau pot incerca in continuare ?
Merci... si poate are altcineva o alta idee.
Seara buna!
L-am luat de aici: http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=23779.0
.. cred ca este "a", numele fisierului este "3810a_noru".
Nu vreau sa pun 4020 pentru ca necesita codare si nu am cu ce sa codez. Doream sa pun o varianta cat mai noua care nu necesita codare.
Merci.
Eu am pus 4020 si nu a necesitat codare. Tot pe B.
...deși nu mai stiu care e ultimul cu care am reusit
Am verificat ca sa fiu sigur ...
Am 4020 si nu a necesitat codare nici pe B6 nici pe B7 si nici pe golf6.
Poti sa pui link-ul de unde ai luat versiunea de 4020 care nu necesita codare?
Ti-a creat si partitie pentru POI?
Nu stiu daca a facut acea partitie dar aveam radarele ...
Cred ca nu ai citit bine despre codare...
Scrie ca atunci cand folosesti un VCDS primesti o eroare si te invata cum se corecteaza
Aha... cred ca nu am inteles eu, dar era ceva de genul "...however when coding the unit using VCDS...", deci probabil se refera la o codare viitoare.
Dar totusi nu face partitie pentru POI "This upgrade will not create the new partitions required for the new POI system...".
Deci probabil o sa mai incerc cu 3810a cu cu CD-R... pana acum am incercat doar cu DVD.
Merci.
Personal 4020 mi-a parut mai stabil si parca ceva mai sprinten dar poate ca sunt subiectiv.
RNS510 LED, a ramas blocat un cd audio original, nu mai citeste hartile de pe HDD, nici media de pe hdd, doar radioul, am incercat resetare din setup, resetare din taste, deconectarea bateriei. Are cineva idei pentru rezolvare?
Modificat de Nutu2009
Desfaci suruburile si scoti manual DVD-ul
Si eu sunt de parere ca 4020 este cel mai bu fw. Variantele mai noi nu am vazut sa aduca cava in plus, poate doar probleme
Pana la urma ar trebui prinse cu niste suruburi antifurt sa nu le poata desface dacat cu o cheie speciala (ca la jante)
Ar trebui sa schimbam toti holsuruburile cu unele ciudate doar ca am auzit ca daca faci asa ceva hotii se razbuna pe masina.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
