RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Cridaia dvd cu hartile ai mai incercat si in alta unitate? Poate nu e scris bine dvd.
Tony tu ai citit ce scrie in acest topic?
Același dvd l-am instalat la mine insa eu am rns510 vers C si HW061 cu SW5230.
Ca sa pot face update de firmware,trebuie sa am meniul secret activat sau ceva trebuie activat? In afara de a nu fi cheia in contact.
cridaia ?sau nu am inteles bine este firma de dvd?am incercat sa scriu numai verbatin cu + si apoi cu minus.... am citit tot ce se putea citi de pe acest forum nu sunt la
prima incercare dar am dat de acest columbus 510 de pe o scoda care nu vrea deloc sa mi ia hartile,am un asus cu care scriu numai softuri de nav iar acum am facut rost de un pioneer de laptop sa incerc
am scris cu img burn la 2 x si cu cdrwin
imi da aceiasi eroare dvd cd error
am incercat varianta cu sd si dvd ambele variante si compresie nimic...dvd cd error
h60
sw-vers 3984 si ultima harta este 7690
ca sa faci update de firmware treb sa ai activat meniul secret cu vcds ul ..era o varianata si cu un cd cu soft dar nu a avut succes pe toate unitatile rns ,daca nu ai cunostinte mergi la cineva sa ti puna testerul pe masina vcds ul este prog cu care iti activeaza meniul si apoi resetezi navigatia si activezi optiunea de downgrade firmware in cazul in care nu ti va actualiza cu succes  firmware ul
Modificat de tonyauras
cui ii este adresat acest post ? .....ca nu inteleg mare lucru.
Un vecin de al meu are un RNS 510 terminatia C sw 2720 pe un Passat CC 2011 si nu merge instalate hartile nici V10 nici V12 ...de ce? La al meu am instalat si V10 acu 2 ani si acum v12 si eu am sw2680....un sfat please..
Citeste ce scrie in ultimele pagini. Chiar e specificat ce si cum se face si cu V12 si cu update de soft
Ideea e ca am cam citit si acuma sunt in criza de timp...mie mi-a mers V12 small pe un dvd sony pe sw2680 iar lui nu inteleg de ce ii da eroare si V10 si v12..e ok daca i-as putea pune si v10 ca nu are Europa de Est deloc.
Revin cu o intrebare.Eroarea" Cd/Dvd error" poate sa fie si din cauza soft-ului sau este o problrms strict legata dr laserul navigatiei?
de regula e laserul. se incearca de regula cu diverse marci de cd/dvd ( + r, -r)si diverse writere, pana se nimere o combinatie ce poate fi citita.
La mine a mers programul de inscriptionare convertor x to dvd 5.am inscripționat dvd.uri și acum le citeste.Mulțumesc flotouran 95.
Am un CC 2012 cu RNS 510, si am facut un update de harti folosind tutorialul de aici: http://vwforum.ro/topic/40393-rns-510-columbus/page-200#entry2552592
Dupa update nu imi mai apare busola in bord, nici melodia curenta, nici sagetile <> de pe volan nu mai merg pentru a schimba melodia. De asemenea nu mai merge nici Sign Assist. Dupa ce pornesc masina dupa 2-3 minute apare: "Error: Sign assist".
Am vazut ca trebuie sa fac o modificare cu vcds? Activare - dezactivare BAP?
Vezi in log coding la 37 navigatie. Sa fie bifat BAP. Daca nu este, bifeaza-l si da restart la navigatie
1. ati mai intalnit sa nu mearga combinatiile de butoane hw, cum ar fi,
reboot/rest : < + > + Star / Info
fw upgrade : Setup + eject + Star / Info
am tinut apasat si un minut, dar tot nimic.
e un rns vers. C ( SW 2720 ).
Incerc sa pun harti v12, dar evident intra in bucla , am lasat si peste noapte, dar tot la fel.
2. am vrut sa incerc si metoda cu sd card, dar se pare ca nu vede sd-cardul, nu se intampla nimic dupe ce-l bag, cu toate ca are toata structura facuta de map tool, inclusiv mp3-ul. ati mai inalnit sa nu recunoasca sd-card?
mersi
Incearca si scoate borna de la baterie 5 min. Si tare cred ca vers ta de software e cam veche pentru V 12
pana la urma am instalat V12 cu versiunea compressed facuta de maptool, dar totusi mi-as dori sa mearga si combinatiile de taste si sd-card-ul :).
am sa incerc cu bateria, mersi.
PS. defapt, nu stiu daca are rost sa mai scot borna, ieri a fost scoasa unitatea toata ziua din masina ...
am incercat sa formatez sd-card in fat16/fat32 cu block size de 2k 4k defaulty, tot nimic.
alte idei?
Modificat de nrobert13
Are cineva idee dece cand vreau sa instalez hartile v12 small sau v10 merge pana aproape de final iar apoi o ia de la inceput
Firmware e 3810...
CAte partitii ai pe hdd ?
Am avut Fw 2720 si aveam 3 partitii acum am 3810...banuiesc ca nu s-au modificat...sau?
Sau, nu mai bine te uiti sa vezi cate ai ?
Am intrat in long coding la 37 navigatie si am bifat BAP. Acum apare busola, melodia si merg si butoanele <>. Am mai bifat un bit legat de sign assist (nu mai stiu exact in ce byte era), dar tot nu s-a rezolvat Sign Assist. Acum eroarea spune asa: "Sign Assist availability currently limited."
Aveti idee ce mai trebuie activat in navigation?
Daca dau Factory Reset la RNS pierd hartile? Oare ar ajuta cu ceva?
rl16qqI.jpg?1
Cine ma poate ajuta? am o problema cu navigatia, am Navi RNS 510 si am vrut sa imi instalezi ultima versiune de harti dar nu a functionat din cauza faptului ca nu aveam ultima versiune de soft instalata. Pentru ultima ver de harti (V12) am nevoie de versiune la navi de min 5000 si am fost la reprezentanta VW, iar ei mi.au pus 2850, au spus ca asta este ultima versiune pentru navigatia. Este posibil asa ceva? Cum as putea rezolva problema?
Daca ai fi citit ultimele cateva pagini ai fi aflat raspunsul la intrebare.
Problema este ca nimeni nu citeste si asa se umple topic-ul de pagini redundante, iar utilizatorii se plang ca sunt prea multe pagini. Oare de ce? E prea greu de citit?
Salut.
E prima data cand postez. Stie cineva cand apar hartile europa de est v13 pentru rns 510?Si ce versiune de cd ar fi?
West Europe V.13 CD_8285
Volume: CD_8285
Date: 21.3.2015
db: EU(2015Q1)
Area: West Europe
Subarea: West
Supplier: Navteq
Version: 505.20.511.84
Customer Version: V13
Customer: 1627386751
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2015030015
SVD: EDB_20150320
TMC: 20150318
Phoneme: Navteq
DBAL: V006.047 V007.038 V008.704 V009.037 V010.014
v13 est CD_8286
european v13 will probably be released in week 45.2015.
Modificat de skodita100
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
