RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
@george99xxx multumesc pentru raspunsul tau rapid
Tin sa te anunt ca in momentul introducerii cd-ului cu navigatia nu am fost intrebat nimic.....doar mi-a aparut un mesaj de genul "Reading DVD"....si apoi puteam sa introduc adrese in el.... Nu ma intereseaza sa merg cu ambele harti....de est si de vest...vreau ca hdd-ul sa isi faca treaba sa nu stau cu dvd non stop pornit in unitatea optica.
Am cautat un manual in romana dar nu am gasit decat pe scribd si trebuia sa platesc nu stiu cat sa vad mai mult de cuprinsul cartii.... Are cineva un link cu cartea de la RNS 510 in romana? Vroiam sa vad cum se copiaza de pe cd sau card pe HDD. Sincer abia astept sa cobor maine cu cardul cu mp 3 sa vad daca imi apare ceva....vreun meniu sau sa ma intrebe daca vreau sa le copiez cu toate ca....data trecuta cand am testat un card....si cu mp3 si cu filmari nu am fost intrebat nimic....
Referitor la codul PIN ma gandeam ca  e trecut undeva pe cartea service sau cine stie.... prin alta parte....
Multumesc inca o data pentru amabilitatea de a-mi raspunde....
george99xxx
Nu stiu ce versiune de harti ai incercat sa bagi in DVD, ia ultima varianta pentru est (v10 - 8049 parca) si scrii-o la viteza de max 4x pe Verbatim neaparat. La mine, cel putin ultimele 3-4 versiuni de harti, mi-a aparut la introducerea DVD-ului mesajul acesta din poza: http://i281.photobucket.com/albums/kk207/Stevep_010/RNS510/IMG_0966.jpg
Din ce stiu, la un moment dat se lipea pe cartea masinii o eticheta cu codul Pin al navigatiei, dar apoi s-a renuntat si se dadea scris pe ceva...
Cardul SD sa fie neaparat formatat in FAT32.
Modificat de george99xxx
Nici la mine nu intreaba daca vreau sa copii harta pe hdd, dar incepe sa o copie automat daca nu mai am o alta harta copiata pe hdd. versiune fw 4xxx, harta v 8049
@george99xxx Multumesc mult....
Am incercat ce ai spus si tu si pot sa confirm.....ca dupa ce am copiat de pe card un mp3 pe hdd am reusit sa il `vad'... am mai bagat card cu muzica dar nu am incercat niciodata sa copiez...ci doar sa redea....credeam ca am ceva dezactivat.....cu hartile a fost mai usor.... nu am reusit sa le copiez.....probabil au fost copiate initial, caci am reusit sa scot dvd-ul cu hartile si acestea imi raman active pe rns.
Acum va mai trebui doar sa invat sa sterg de pe hdd......melodiile care ies din top ;)
Multumesc inca o data pentru ajutor!
Va salut !
Am si eu o problema cu navigatia de pe masina, mai exact o Skoda Octavia II .
Nu stiu daca postez bine aici insa am vazut in numele postului modelul de navigatie ce o am si eu, RNS510.
Pana azi nu am putut folosi nicio functie a acesteia deorece era blocata si imi cerea un cod de deblocare, am fost la reprezentanta cei de acolo au reusit sa imi afle acel cod. Unitatea s-a deblocat, toate bune si frumoase.
Problema este insa ca atunci cand incerc sa dau play la orice fisier fie el de pe cd, fie de pe un card sd, fie chiar si radio, nu se aude nimic in difuzoare. Navigatia merge perfect, indicatiile rutiere se aud.
Ma poate ajuta cineva cu o idee ?
ciudat.
Fa rost de un VCDS si vezi codarile unitatii
Incearca si un restart. Poti sa il faci apasand cele doua sageti di partea stg si steluta sau primul buton din dreapta simultan.
Harta V10 est are un bug de care m-am "lovit " atat eu cat si un prieten care are aceiasi versiune de harta. Planificand un drum , sa spunem de la Focsani la Bucuresti , drumul in orice varianta ai alege evita Buzaul si alege un ocol consistent pe la Braila.  Spuneam intr-un post anterior ca daca versiunea veche imi arata si numarul corect al casei , acum  sunt obligat sa aleg un numar mai mic cel corect fiind inexistent in optiune.Sunt curios daca si alti utilizatori au gasit asemenea neconcordante, si ma gandesc sa renunt la aceasta varianta si sa ma reintorc la cea veche care mergea impecabil.
Ar fi posibil ca sa existe variante de harta V10 care sa indice corect  traseele si sa am eu una cu buguri ?
Harta V10 a aparut prima data in varianta 8009; varianta beta si in august 8049 varianta finala. Vezi ce versiune ai instalata. Eu am 8049 si functioneaza corect.
@mircea120 In setarile rutelor este posibil sa ai selectat optiunea rapida, sau poate cea economica. De asemenea mai exita optiunea de a evita anumite elemente, gen poduri sau altceva. Verifica aspectele acestea si zi-ne daca se intampla acelasi lucru.
`Neatza !
Am varianta finala a hartii V.10 8049. Asa cum spuneam orice varianta as alege (economic, rapid, scurt..etc sau chiar daca dau optiunea cu cele 3 variante  de drum propuse de navigatie), rezultatul ramane acelasi .Navigatia refuza cu obstinatie sa treaca prin Buzau si alege sa ma duca prin Braila. Aceasta situatie mi-a fost semnalata de un prieten cu acelasi tip de navigatie si harta (fiecare luand-o din surse diferite) .Verificand si eu spusele lui am remarcat lucrul povestit de mine aici.
 Clodius la ce te referi cand spui ca harta merge fara probleme ? Ai introdus itinerariul dinspre Moldova catre Bucuresti si te "duce" prin Buzau ? Sper ca macar chestia asta sa ramana doar la harta 8049  si sa n-o intalnesc si la 8048 mai ales ca am planuri pentru vara asta.. :))
Scuze Clodius.. Ma adresam lui Vici cu intrebarea mea !
Spuneam ca am ales diferite destinatii si mi-a indicat traseul corect. Apropo de Buzau am fost vineri dar nu am cerut navigatiei sa calculeze traseul. Am sa fac luni o proba si revin cu detalii.
Verifica sa nu ai vreo strada blocata de la calcularea traseului.
Se poate sa fie o eroare in harta la una din punctele obligatorii de trecere si din acest motiv sa-ti dea un alt traseu. Ceva similar este pe strada Clinicilor din Cluj-Napoca, versiunile anterioare neavand aceasta problema
Salut.
Am un RNS - 510 pe un Golf 6 din anul 2010.
Problema este urmatoarea:
-daca ascult muzica pe auxiliar si dau sonorul mai mult de 3 sferturi, intra pe mod telefon si nu stiu cum sa mai ies afara. Singura solutie descoperita de mine este scoaterea sigurantei.
-la fel patesc si daca ascult muzica de pe CD.
Chiar daca opresc motorul, opresc radioul, incui masina, ramane scrie TELEPHONE pe display si nu pot sa scap de el.
Aveti vreo solutie?
Eu am varianta 8009 si la fel face la Buzau....
Am verificat la mine si arata ok. Acum nu imi dau seama de unde apare eroarea. post-118009-14017766036677_thumb.jpg
Incearca sa intalezi 8049. Varianta 8009 este beta, ulterior a aparut 8049.
Nu este ok...ai trei variante (in poza) si la toate trei ai 178-179 km...in timp ce Bucuresti-Buzau sunt 110 km..
Eu am ales ca destinatie Focsani ca acolo ma duceam. Exista 3 variante pentru ca am bifat in setari la navigatie aceasta optiune.
Estr posibil ca la variantele mai vechi sa ocoleasca Buzaul din cauza lucrarilor de la podul de la Maracineni. Podul cu probleme peste rau.
Problema se manifesta doar cind ai traseu din Focsani spre Buzau ,atunci esti aruncat spre Braila prin Rimnic,daca vii din Bucuresti spre Focsani nu sint probleme,aceasta este valabila ptr ultimele 2 variante de harti,si indiferent de setarile pe care le faci in rns...asteptam urmatoarea varianta de harta ,pina atunci stim drumul...ideea este sa nu patesti o chestie de genul asta cind esti plecat pe afara ,sa faci km de aiurea   :(
Modificat de abergonados
Confirm si eu aceasta problema ... Buzau - Bucuresti ... mai exact eu am dat Iasi - Bucuresti 480 km mai avea un pic si ma ducea prin Constanta ... La intoarcere dat direct Bucuresti - Iasi totul ok routat corect nici o problema. Aceiasi problema si cand dau Iasi - Vatra Dornei ma duce prin Botosani - Suceava bla bla bla are o portiune in Valea Lupului pe care efectiv nu vrea sa mearga sau sa o vada ... cum trec de zona respectiva calculează ruta corect ... Am observat un lucru cand o iei pe drumul corect pentru cateva secunda calculeaza traseul corect dar cand e sa calculeze si distanta se apuca si recalculează si schimba traseul eronat ... Tind sa cred ca tocmai aici e problema la calculul distantei mai scurte... Oricum e enervant sa tot vezi pe harta a calculat corect merg bine stai sa vad pe unde trebuie sa o iau ... Eu personal cred ca am sa revin la o versiunea de harta un pic mai veche ... Cu ocazia asta va rog sa imi spuneti cum pot face acest lucru in sensul cand bag DVD-ul hartile vechi se sterg automat si se rescriu cele de pe DVD sau cum se poate proceda pentru a reveni la o versiunea de harti anterioare ... repet de harti nu de soft?
Eu am patit acelasi lucru pe portiune Bicaz-Lacu Rosu (am 8049), cand merg inspre Lacu Rosu, dupa tunel, nu mai vede nici un drum nimic, cand ma intorc vede perfect traseul.
Fratilor vorbim de Navteq. Inca nu au masini ca Google pe strada care sa faca cartografie. Mie nu imi arata strazile noi din Bucuresti. Ce ne mai miram de ce este in tara...
Buna ziua. La un seat leon 1p am montat personal rsn 510 fara antena gps. Imi functioneaza decat muzica de pe memoria HDD, insa radioul nu are semnal. Sa fie de la antena GPS, desi eu am pus mufa mare si cea mica (alba, unde sunt doua mufe una lipita de una de cealalta, in mufa dinspre interior). GPS intra in mufa albastra?
gps - albastra
antena radio - functioneaza si cu o singura antena
Am montat si antena GPS, functioneaza, insa cu semnalul radio, din ce am inteles, trebuie cablu fakra (l-am si comandat) cu doua iesiri.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
