RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Eu cand aveam navigatia model vechi B, am facut update de la 1100 direct la 3180 dupa care la 4020. Am scris CD -le la viteza 1x. Referitor la eroare si eu am patit-o. Nu reuseam sa finalizez update-ul, m-am enervat la culme , timp nu mai aveam si am pornit masina si l-am facut din mers. Surpriza.. totul a mers ok. Acum vezi si tu. Apropo, nu am mai avut nevoie de codare. Totul functiona perfect.
Tinand cond ca peste tot se recomanda update-ul cu cheia scoasa din contact, nu prea m-as incumeta sa il fac cu motorul pornit. Nu as vrea sa risc o brick-uire
Am dat jos varianta 60/35/5 de pe rnsfirmware.com. Problema e ca nu sunt 100% sigur ca este OK aceasta imagine. Asta pt ca am inteles ca versiunea 10 a hartilor nu ar mergge pe 70/20/5. Nu stiu daca este in continuare instalabila pe reviizia D si daca face probleme.
Ar mai exista o varianta care nu m-ar deranja...Daca pe actualul firmware 3810 as putea pune hartile v10. nu m-ar deranja daca nu as mai face upgrade la 4020. Bineinteles in cazul in care diferentele intre 4020 si 3810 nu sunt "must have".
Modificat de thetux
4020 esta putin mai stabil, dar diferente notabile nu sunt.
Hartile V10 iti vor merge si cu 3810.
air_catalin
Eu am facut update de la 1300 la 5386 direct si a mers. Apoi am facut downgrade la 4020 si a mers ok! Am facut cu cheia scoasa din contact. Am facut downgrade deparece am citit pe un site ca asta ar fi versiunea cea ma buna pt rns ul meu (versiune b)
aha, sa inteleg ca nu merita efortul unui upgrade la 4020...
4020 mi se pare o versiune mai stabila si putin mai rapida, dar nu inseamna ca nu poti trai fara ea.
am inteles...tocmai am pus hartile v10 pe 3810... o sa o tin cam o saptamana sa vad cum se misca... daca e acceptabil nu-mi mai bat capul...oricum diferenta de viteza de la 1200 la 3800 e destul de mare...
multumesc pentru ajutor
Buna seara
In acest moment am
#VwSwPartNumber:1T0035680C
#VwSwIndex:2760
#AppsBuild:C_EU_9.242_t520 C6
Hw version H04
Pot sa instalez 5269? Sau ce sa inst sa nu am probleme.
Mai intai 3810 si apoi 4020, sau chiar si 5269.
Multumesc Clodius
Pot sa pun 3810 apoi 4020 apoi 5269?
Ca sa nu fie probleme?
DA,
Am luat 4020 de pe mygti insa are parola si nu o gasesc nicaieri
Aveti idee?
Modificat de forceturbo
Vezi ca este pe undeva pe acolo prin comentarii. Citeste cu atentie pagina de pe mygti de unde ai descarcat.
Faza cu viteza si celebrul blank verbatim nu stiu face este concludentă,eu am facut upgrade la 3810 și respectiv 4020 pe un blank sony si cu viteza 8x si nu au fost probleme...am scris pe un writer lg de pe unitate pc....nu recomand scrierea pe unitate laptop mai ales pe modelele mai vechi....
Eu am scris CD-urile un DVDRW extern LG GSA-E10L.
Quote inutil.
Am o mica problema cu RNS-ul: imi arata deplasarea cu lag de vreo 500 m., iar uneori imi arata ca-s pe camp, desi is fix pe autostrada. Daca nu folosesc navigatia o perioada (radio, media, etc.) iar dupa cca. 30 min. trec iar pe navi, o perioada imi arata bine, dupa care iar o ia razna. Faza asta se intampla de sambata incoace (adica de vreo 2 zile).
N-am zdruncinat masina, n-a stat in caldura excesiva, pur si simplu, conditii normale de utilizare. Stiu ca suna stupid cand spun ca asta s-a intamplat "din senin", insa asa e :)
Idei? Experiente similare? Propuneri?
Multumesc in avans pentru sugestii de rezolvare.
Ai verificat cati sateliti iti vede? O astfel de problema tine de obicei de antena GPS si, uneori, de firmware.
La un moment dat scria 0/7. Exista vreo modalitate prin care ii pot face un force search?
Aparatul are codul 1T0 035 680 P, HW: H10, SW: 5238.
Daca ai antena GPS originala, incearca o scanare. Poate iti indica antena deconectata.
In ambele situatii, 1. verifica conexiunea cu antena, 2. incearca un update de firmware sau 3 schimba antena GPS cu una AM si vezi cum se comporta
Este normal sa nu te pozitioneze unde esti exact daca tie nu-ti vede niciun satelit. Poate erai printre blocuri, poate era innorat.
Verifica sa nu fi iesit antena din mufa (putin probabil, dar...)
Buna ziua,
Detin un VW Touareg si doresc sa cumpar o navigatie RNS 510.
Navigatia pe care am gasit-o provine din SUA, fiind modelul H12, cu firmware 0382, fabricatie 2014.
Problema este urmatoarea.
In RNS dupa ce introduc adresa si numarul strazii nu imi apare ultima fereastra in care sa confirm adresa si implicit nu imi porneste calcularea traseului, sau vizualizarea lui pe harta.
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc,
Am intalnit aceeasi problema pe o navi din USA montata pe un passat din USA. nu am gasit solutie inca.
Pentru ca navigatiile SUA nu sunt compatibile cu Europa. Diferentele intre cele 2 modele nu sunt numai software ci si hardware.
Buna seara....
Mi-a placut masina asta (din semnatura) cand am cumparat-o si desi facem aproape o luna de cand suntem impreuna continua sa ma fascineze mai nou cu RNS 510.
Am citit acaeasta zona a forumului  si am mici nelamuriri...vis-a-vis de RNS 510.
Unde ar trebui sa gasesc codul PIN al RNS-ului? Am cumparat masina de la cineva care a adus-o din Olanda special pt revanzare. M-am uitat prin cartea service si prin alte cartulii de ale ei, dar nu gasesc nimic legat de acest cod PIN, este posibil sa fie lipit chiar in interiorul acestuia si sa trebuiasca sa il scot din locas doar pt a afla PIN-ul? Putin probabil - altfel nu ar mai fi nevoie de nimic la un eventual furt....
Am reusit sa actualizez hartile conform specificatiilor din prezentul forum si sunt foarte multumit... Cei drept sunt pe DVD pt ca nu reusesc sa gasesc HDD-ul.... de fapt il vad....dar nu pot sa il activez....
Atasez niste poze care am reusit sa le fac cu telefonul pt a-mi da o sugestie.... Este posibil sa fie dezactivat din VAG-COM? Desi nu vad de ce ar fi facut asa ceva....cineva...
M-au incantat la maxim comenzile vocale in engleza dar daca ar mai fi si in romana m-ar unge pe suflet.
Sper ca nu am exagerat cu pozele...
Multumesc pentru raspunsurile dumneavoastra
post-136022-0-22467900-1401396800_thumb.
post-136022-0-78015000-1401396800_thumb.
post-136022-0-24987000-1401396801_thumb.
post-136022-0-81618800-1401396801_thumb.
post-136022-0-33830800-1401396802_thumb.
post-136022-0-90227100-1401396802_thumb.
post-136022-0-36307200-1401396803_thumb.
george99xxx
@cjmike...Hardul ti se va activa in momentul in care copiezi un mp3 de pe sd pe hdd...atunci ti se va activa si butonul hdd...probabil la tine a fost formatat cand s-a instalat SW 4120...
Referitor la harti, poti copia pe hdd ori vestul ori estul Europei...ambele nu merg pe hdd in acelasi timp...cand introduci DVD-ul cu harti, normal, te intreaba dc rulezi direct de pe DVD harta sau o copiezi pe hdd.
Codul Pin nu o sa fie lipit niciodata pe interiorul aparatului, ti-l furnizeaza la reprezentanta pe baza seriei de sasiu, daca a fost in dotarea masinii din fabrica...dar daca nu o sa-ti demontezi RNS-ul de pe masina nu ai nevoie de el pentru ca e salvat in modulul CAN, chiar si daca deconectezi bateria.
Modificat de george99xxx
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
