RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
ok... sper ca n-am brick-uit unitatea.... am un RNS 510 B (h11 / 1200), am incercat sa fac upgrade la 3810a_noru (mare greseala).
acuma e asa:
1.ecran alb (s-a albit treptat, credeam ca asa trebuie :screwy:);
2. nu pot scoate DVD-ul (TDK DVD+R) (n-aveam problem cu muzica, am scris cu Nero 9~, si am facut inclusive surface scan [ok]);
3. restart intr-una;
4. interfata VCDS nu poate comunica cu CAN-ul (desi la primul test "status"*** can gateway status: OK);
5. reboot sau recovery nici-un rezultat (evident);
6. se pare ca nici masina nu poate deschide CAN-ul.
cred ca-mi trebuie un CAN nou (dar nici nu stiu cum arata, ce sa mai zic ca nu stiu unde se afla...)?
ce solutii ar fi?
PS.: VW Passat model: 2010 fabricatie: 2009 (faruri vechi dar cu interiorul modelului nou /sau/ caroserie 2009 cu interior 2010)
@rockvaiv
Cauta un alt firmware, eventual acelasi sau mai nou si scrie un alt CD cu ImgBurner la 1X si apoi baga cd-ul din nou si iti va aparea sa faci update din nou.
Folositi marca verbatim pentru cd-dvd sa tot specificat aici. Si imgburn pentru scriere la viteza de 2x sau 1x
Modificat de flotouran95
nu pot, pentru ca, asa cum am spus la pct.2. nu pot scoate dvd-ul !!! :(
repet: nu functioneaza nimic (doar power, si grupul de taste [ <| + |> + Ej ] si [ Ej + <)i + Setup ])
nu tu radio, nu tu media... nu tu diagnoza macar (returneaza eroare de comunicare cu CAN gateway)
(am VAG-COM v12.12.0) (la testele de conectare si cand scanez dupa erori CAN (status): ok)cam cat costa un  CAN nou? sa-i fac o incercare... sau sa pun de la cineva un can care stie ca e bun... ???
Modificat de rockvaiv
Nu se strica modulul CAN de la uodate de firmware. Problema ta este navigatia.
Poti incerca s-o desfaci si sa scoti mecanic dvd-ul, eventual du-o la un electronist pt asta. Apoi iei un DVD sau CD Verbatim si scrii, cum ti-au zis colegii, la o viteza mica firmware-ul dorit. Sau, inainte de asta, incerci SWL recovery CD.
Modificat de Clodius
@rockvaiv
Eu am patit exact ca tine, si am scos dvd-ul dar degeaba, s-a stricat bootloaderul daca navi se restarteaza in continuu si nu o mai poti accesa, si nici force reboot nu merge..
Rezolvarea este schimbarea placii de baza, 150 euro transport inclus in Polonia
http://www.carsystems.pl/rns510-error-202-black-screen-repair-service,id509.html
In cazul tau, nu stiu daca merita sa dai 150 euro, o sa ti puna un HW mai nou, dar tot cu display LCD ramai, care probabil va ceda in viitor..
Poate le propui sa ti schimbe si display-ul cu LED, daca tot schimba placa de baza..
air_catalin
In urma update ului de harti si fe fw am urmatoatele "probleme" : reverse camera imi apare acum pe tot ecranul wide si deformeaza putin iar pe navigatie imi arata masina putin mai in spate fata de realitate 5m sa zic.
F l o r i n
ce solutii ar fi?
passat B6 facelift.
can gateway-ul nu are nimic.... daca se strica, nu mai pornea nici masina, era bordul plin de erori... etc. Si oricum, nu are ce sa o strice, cand incerci sa faci update la RNS.
ca sa accesezi can gateway-ul, intra cu VCDS-ul pe modulul 19.
RNS-ul tau are probleme - in urma update-ului - cum ti-au zis si colegii.
multumesc foarte mult pentru raspunsuri... o sa-l demontez bucata cu bucata... si ma gandesc, nu gasesc pe nicaieri o placa de baza SH? si daca gasesc (sh sau nu) trebuie sa aiba si codul pin, nu?
air_catalin
Christi1994
Buna seara, tocmai astazi mi-am montat si eu pe un passat b6 din 2006 un rns 510, in locul la rcd 300.Problema e urmatoarea, opresc motorul scot cheia din contact, automat se opreste si navigatia, incui masina si in dreptul la navigatie se aude un ventilator timp de 10 min, apoi se opreste.Stie cineva, e normal?
Mulțumesc
Modificat de Christi1994
da e normal, atata timp cat se opreste si ala (ventilatoru') dupa o perioada.
Din cate am inteles aici pe forum este normal. Se aude ventilatorul de la navigatie. La fel mi se aude si mie pe Golf 6 2010.
F l o r i n
Mulțumesc
da, e normal.
atentie la ce varianta de can gateway ai.... daca nu ai unul de la E in sus... sau nu ai facut update celui vechi (daca suporta), atunci o sa iti descarce bateria.
air_catalin
are cineva o idee aici  ?
Christi1994
Florin,nu am facut inca update la CAN,dar de ieri de la ora 10 seara,pana azi dimineata la 9 nu mi s-a descarcat bateria,a pornit normal,fara sa dea ceva semne.
Ai idee pe cineva care se pricepe sa faca un update?
Mersi !
air_catalin
in urma update-ului de firmware si de harti la RNS 510 logurile noi difera de cele vechi prin schimbarea literei B in L si codingul, va rog sa-mi ziceti daca e ok:
LOG Vechi
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Serial number: 7667313717
   Coding: 010000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2649E84151FC2C9
No fault code found.
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 0900
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H9337117
   Coding: 040004000400008200
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2D5B176D740A1F1
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
LOG Nou:
   Coding: 010000
   VCID: 2643101A5147002ECEF-8073
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 5238
   Coding: 04000400040000800000
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 377DCD5E86ED89A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V10  8049
   Coding: 010000
Modificat de air_catalin
Verifica codingul nou, byte cu byte. Sper ca ai observat ca noul.coding e pe 10 bytes, fata de 9 inainte de update firmware.
Ai trecut direct de la 0900 la 5238?
Modificat de starchaser
air_catalin
Nu mai stiu versiunea veche de firmware. Nu prea inteleg ce ar trebui sa verific. Totulerge ok mai putin decalarea pe harta cam cu 5m
Eu cred ca fixarea exacta pe harta se face după un rulaj pe șosele, mai ales dacă la intersecții faci 90grd de mai multe ori.
air_catalin
Ar trebui sa l tin pe harta pentru calibrare?
As vrea sa-mi achizitionez si eu un RNS 510 pentru masina din semnatura, fabricatie sfarsitul lui 2007, in acte e 2008, ce versiune ar fi cea mai recomandata raport calitate pret, am inteles de la Al Bundy ca mai am nevoie de un adaptor de antena si antena GPS, mai este necesara vreo codare sau ceva?
O sursa de incredere de unde as putea lua? Am vazut ca preturile variza de la 1100 lei fara cod securitate la 2000 lei varianta F 2012 LED.
Antena GPS cu siguranta ai nevoie. Adaptor fakra nu este absolut necesar, dar util.
Codare cu VCDS trebuie de asemenea.
Iti recomand sa cumperi una minim varianta C (de obicei le recunosti ca au figurina de la butonul dreapta sus, cel de langa eject, sub forma de microfon sau, variantele si mai noi, sub forma de steluta).
Referitor la decalajul de 5m, cred ca diferenta este de la faptul ca ai pus antena gps undeva in fata masinii (undeva in bord cred) si este putin deplasata fata de cum a fost gandita de producator, adica pozitionare pe spate la luneta. Oricum trebuie sa mai ai in vedere ca exista si o abatere de 2m din pozitionarea satelitilor. Cred asta ar fi o explicatie logica. Incearca sa pui o antena originala la luneta masinii.
Din pacate nu este vorba de pozitionare antenei GPS, cel putin in cazul meu. Am navigatie din fabrica si facand update de firmware de la 1310 la 5238, acum ma pozitioneaza in urma cu 10 metri circa. Inainte mergea aproape la milimetru si nu am schimbat pozitia antenei.
Sper pe viitor sa gasesc un pach ceva care sa corecteze problema sau sa fac un downgrade, ceea ce nu ma incanta momentan.
Daca colegii au gasit o solutie, ii rog sa ne spuna si noua.
O saptamana minunata la toti!
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
