RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Buna ziua,
Am luat un vw jetta din olanda. Mi-as dori sa pun harta romaniei pe navigatie. Dar nu stiu ce model de navigatie are pe el si de unde as putea lua harta romaniei.
Multumesc frumos.
Da si tu mai multe detalii - an fabricatie masina, eventual o poza cu navigatia.
Scuze.
vw jetta, prima inmatriculare 2009.Poze:
post-136117-0-16413100-1398933584_thumb.
post-136117-0-68271900-1398933584_thumb.
Esti sigur ca ai citit aceasta sectiune, macar ultimele pagini? Sunt extrem de multe informatii si intrebari la care deja s-au dat numeroase raspunsuri.
Imi cer scuze daca am deranjat sau se pare ca nu am citit. Este prima masina cu asa ceva, deosebita pentru mine. Sincer mi-am prins urechile citind diverse chesti, diverse probleme aici. Eu vroiam doar o harta .... O sa citesc cat de mult pot si sper sa rezolv.
Multumesc pentru intelegere.
Sal.,
Pana la urma poate confirma cineva din voi care este firmware-ul oficial dintre versiunile urmatoare :
FW 5269
FW 5269 MTV
FW 5270
Ca sa stiu ce sa descarc .
Eventual si un link cu care sa ma convinga ca este oficial .
O zi buna .
dc nu pot sa copii dvd-ul cu harta pe HDD? cand introduc dvd-ul nu ma mai intreaba daca vreau sa copii sau nu, incepe sa ruleze direct.
la vers, 8009 mergea la 8049 nu mai vrea, FW 4020
Modificat de victor2
Salut.
Am un RSN-510 pe un Golf 6 model 2010.
Singura problema pe care am intalnito este accea de a intrat in functia TELEFON fara a dori acest lucru. Pur si simplu, a intrat in mod TELEFON si nu stiu cum sa ies de acolo. Tin sa mentionez ca am un Bluethoot Parrot CK3100(http://www.ebay.ie/itm/PARROT-BLUETOOTH-PHONE-CAR-KIT-CK3100-UNIVERSAL-PHONEBOOK-DISPLAY-NUMBER-RECALL-/360914304543?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item54082b3e1f).
Am observat, atunci cand dau volumul mai tare de 3 sferturi, radioul se blocheaza si intra in TELEFON, pe partea superioara a ecranului aparand un receptor. Dau pe radio, selectez o anumita frecventa insa refuza sa se auda sonorul. La fel daca bag un CD sau daca conectez mufa de AUX.
Daca opresc motorul, opresc navigatia si incui usile, ramane ecranul pornit, pe acesta fiind scris PHONE. Am asteptat o ora si nu a disparut.
Ma puteti ajuta in legatura cu aceasta problema?
Masina mi-am cumparat-o de 2 saptamani.
@victor2
pune o harta de West, astepta sa se copieze apoi pui 8049
air_catalin
Am un RNS 510 si as vrea sa fac un upgrade la harti / firmware daca se poate
de asemenea am o "problema" - am un modul bluetooth dar nu-mi merg comenzile de pe volan sa initiez apeluri si/sau sa le inchei. de asemenea din cand in cand nu am sonor atunci cand initiez sau primesc un apel.
daca apas pe butonul de phone de la rns nu face altceva inafara sa treaca pe mute.
multumesc
 Le pot copia pe ambele pe hdd? eu as vrea sa o am pe cea de est pe hdd(pt ca o folosesc zilnic), si cea de west sa fie pe dvd, in caz ca am nevoie de ea.
Din ce stiu eu ii dai factory reset si prima data bagi dvd cu est sa il copieze pe hard si ramai cu dvd pt vest.
asta cu factory reset nu am facut, o sa incerc. ms
Nu poti sa le ai pe ambele simultan pe HDD. Lasi East pe HDD si cand ai nevoie bagi DVD-ul cu West, sau invers.
Nu are nimeni vreo solutie?
edi van halen
Ai incercat cu factory reset factory reset?
Am incercat dar nimic. singura solutie este sa scot siguranta.
Sal.,
Cauta softul MAP PARTITION FORMAT si il scrii pe un CD / DVD dupa care il bagi in RNS ca sa-ti stearga vechea harta .
Iar dupa aia pui harta 8049 .
Si nu cum zice colegul mark21 ca e pierdere de timp .
Daca tot vrei sa pierzi timp-ul cu instalarea hartii de West si apoi pe cea de Est mai bine pui si faci update la soft de la 4020 la 5238 .
Dupa care folosesti MAP PARTITION FORMAT .
Sau poti formata partitia pentru harta inainte si dupa aia facu upgrade de soft ca nu conteaza cum procedezi .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Cand fac update de friware nu se formateaza partitia? caci eu dupa updata nu am copiat nimic pe hdd. si am facut update de la 2xxx apoi 3xxx pt 3 partitii si apoi 4xxx, interesanta treaba. am scos softul de formatare, o sa incerc si cu el. Ms mult.
@GabiBesoiu:
e probabil o problema cauzata de Parrot;
Parrot-ul se interpune intre boxe si audio-ul masinii. Are si un fir pe care da semnal catre RNS in momentul in care se activeaza -> daca ii da semnal tot timpul, RNS sta pe mute...
Poti incerca sa deconectezi respectivul fir. Parrot nu are nevoie de el, doar RNS ca sa stie sa faca pauza (si sa nu mearga ca prostul in gol, fiindca Parrot ii taie boxele);
De altfel, Parrot nu foloseste RNS la nimic, poate fi si scos RNS-ul din masina, Parrot tot merge fiindca amplifica singur direct in boxe.
Poate "s-a" stricat, sau nu a fost montat ca lumea, sau sta un buton apasat?
Eu am un CK3100, deci acelasi, dar pe audio vechi (VW Gamma). Daca e ceva diferit la conexiunea cu RNS sa ma corecteze colegii, dar presupun ca nu.
Acum a venit un tip cu calculatorul si a sters cateva erori pe care le-a avut calculatorul si RNS-ul. O sa vad daca mai face si daca mai am probleme o sa aprlez la cineva care se pricepe.
De obicei se formateaza .
Dar acum in functie de ce versiune de RNS ai tu ve trebui sa pui un soft modificat sau unul nemodificat care probabil va formata sau nu va formata HDD-ul .
Modificat de @DRI@N
air_catalin
am luat imaginea ISO de harti V10, are 4875 Mb, pe ce fel de dvd il pot inscriptiona ?
merge pe dual layer ?
Vezi ca sa mai discutat cateva pagini in urma de dimensiune hărților V10. Dacă e Europa de est are undeva pe la 4.23 gb.
Modificat de flotouran95
air_catalin
am reusit cu dvd-ul, dar nu reusesc sa-l copiez acum pe hdd-ul intern al rns-510
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
