RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
crys1980
Da exista v.10(8049) de 5.28..arde pe 1 dual layer 8gb.
Am facut si eu update..nu a mers.Poate la tn merge..depinde ce vs ai pe masina.Sunt baietii care-ti pot spune pe forum...
multumesc o sa incerc . am ce strica ( ma refer la versiunea veche ?)
conteaza viteza de scriere a dvd dual layer ?
asta exista in dbinfo
PartNumber_VW         "1T0919859B "
PartNumber_Seat       "7N5919859  "
PartNumber_Skoda      "3T0051859Q "
PartNumber_Bentley    "3W0919859BF"
VersionNumber_VW      8048
VersionNumber_Seat    8048
VersionNumber_Skoda   8048
VersionNumber_Bentley 8048
SystemName_VW         "EU West V10  "
SystemName_Seat       "EU West V10  "
SystemName_Skoda      "EU West V10  "
SystemName_Bentley    "EU West V4   "
Modificat de crys1980
viteza cea mai mica de scriere care o ai..nu mai mult de 3x
Risti sa nu-ti mai mearga navi..doar pe media si phone o poti folosi..eu asa am patit.
Verifica la baietii care stiu..care au mai facut update la v10(al tau e luat de pe torr romanesti)..e posibil sa-ti mearga,la mn nu a vrut si acum am belea..vezi ca sunt mai multe vs de v10..
Vedeti ca 8048 este varianta Vest de harti. Intr-adevar, are 5.545.056 KB si se arde pe un double layer cu cea mai mica viteza de scriere posibila, pe un disc de buna calitate, In general merge instalata fara probleme, asta daca unitatea DVD a RNS-ului nu s-a uzat in timp.
Daca vorbim de Est, adica de harta care contine Romania, cautati 8049. Asta intra pe un DVD normal.
Si inca ceva: vers 10 de harti, indiferent daca vorbim de Est sau de Vest, nu merg instalate decat pe o navigatie cu min. 3xxx versiune software, de la care HDD-ul unitatii este formatat cu 3 partitii (una ptr harti, una ptr POI-uri, una ptr multimedia).
Modificat de ocghro
a mai facut cineva pana acumupdate la ver 10 ?
ne poate da un sfat ?
De atitea ori sa scris aceasta informație in acest topic dar e greu de folosit functia search sau de citit. Crys 1980 citeste topicul asta si o sa afli toate informatiile de care ai nevoie de la update de soft si schimbare de harta etc. Citeste doar si daca intimpini probleme revino
la versiunea 9 sa inteleg ca exista decat 2 partitii ale HDD si la v10 - 3 partitii ?
E vorba de soft nu de harti cu partiile.
merci . si de la ce versiune de soft se poate incarca ver 10 a hartilor ?
am gasit si eu versiunea 10 si din cate am mai citit pot aparea probleme.
am inteles ca dca nu apare autostrada bucuresti Ploesti nu este ver 10 ci cu siguranta 9
Eu am pus versiunea 10 (8049) pe fw 4020 - varianta modificata.
eu am instala pe 3810 original...si merge stas
Stie cineva daca a aparut limba romana la 510 mfd3? La navigatie
Nu a aparut limba romana
Versiunea 10 se poate instala pe orice fw care stie de existenta celor 3 partitii (map, music, poi). Asadar pe orice fw de la 3xxx in sus
salut .am pe masina un rns 510 cu versiunea de harti V9 si am descarcat de pe net v10 . problema mea este ca are 5.28 gb . cumva trebuie scrisa pe un dual layer ? a mai instalat cineva pana acum ?
Se arde pe un DVD cu + DL .
Ce versiune ai la RNS (A / B / C / sau mai noua) ?
Ce soft ai pe RNS ca ai nevoie de unul cu 3 Partitii pe HDD !!!
Asta daca unitatea optica stie sa citeasca DVD-uri double layer .
Versiunea A si cateva din B a RNS-urilor cum era al meu ala din 2008, spre exemplu nu stia sa citeasca astfel de DVD-uri iar la trecerea pe al doilea strat (adica la jumatatea instalarii hartii) dadea DVD error si scotea DVD-ul afara .
Da am facut eu dar pe un RNS versiune F ce a venit din fabrica cu soft 4020 si am facut upgrade la 5238 OEM .
Merge brici .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Nu stiu de unde ati gasit harti V10 de 5 GB. Cautati varianta de ~4.23 GB.
Apropo, eu i-am facut cuiva update la V10 cu fw 2618.
Modificat de Clodius
si eu mi-am pus v10 pe fw 2680 si am si poi.
Si cate partitii aveti pe HDD ?
Confirm si eu, am hartile 8049 de est pe 2680, si din cate stiu 3 partitii sunt de la 3810 in sus.
Buna,
Sunt nou pe acest forum si mi-am luat si eu la un Golf 6 2.0 tdi 140cp din 2010 cu display-ul alb, cel dintre ceasuri, o navigatie rns 510.
Pe ea scrie in felul urmator:
1T0 035 680 P
HW: 10
SW: 5238
S 07.11.2013
1. Ce este cu aceasta revizie P ?
2. Care este cel mai nou firmware care il pot pune si unde il gasesc ?
3. Cum pot pune (pas cu pas) hartile EU East si unde le gasesc ?
4. Pot pune hartile si East si West ?
5. Cum pot verifica ce capacitate are hdd-ul si cate partitii are ?
6. Care e diferenta intre unitatile care au B si care au S inainte de data producerii ?
7. Ce modul bluetooth e cel mai bun si care il recomandati ?
Merci
Modificat de simi_id
Este codul unitatii, e model mai nou.
e destul de nou ce ai tu pe masina
Vers 8 de pe net , le scrii pe un DVD si bagi dvd in unitate si le copiaza singur
Pe HDD nu, unele pe Hdd, altele pe DVD
Activezi meniul secret, dar cred ca are 40GB si 3 partitii
Merci de lamuriri ...
Am gasit ceva ce zice ca ar fi V10 ... 8049
Meniul secret e cel care tii lung apasat pe Setup si apare FM / AM si Information nu ?
Din cate am vazut acolo as avea liber pentru muzica 13GB probabil ca 15GB (13x1024 bytes) si cu 10GB pentru harti imi iese undeva la 25GB, si daca are 3 partitii ar fi 5Gb a treia deci 30Gb si stiam ca unitatile noi dupa F incoace ar avea 40GB
Pe eticheta unde e trecut modelul si revizia, deasupra la Made in Czech Republic scrie data fabricatiei, care pe unele unitati are S in fata, iar pe alta B.
Ce modul de bluetooth e cel mai bun si compatibil cu masina si navigatia ?
1. Versiunea P este caracterizata mai jos:4
HW Vehicle : 0xCC01 – HW Radio: 0006
C12
1T0 035 680 L (1T0035680L)
1T0 035 680 P (1T0035680P)
1T0 035 680 Q (1T0035680Q)
Firmware version (first and last release when manufactured): 5218 to 5269
Firmware version (unmodified releases): 5270
Firmware version (modified releases): 5270
2. Dupa cum spunea si Al Bundy, ai printre cele mai noi versiuni de firmware. O vreme poti sta linistit. Iata caracteristicile:
Version 5238 firmware for the Volkswagen RNS 510 and the Skoda Columbus has been released.
  • Voice Control (requires microphone – see Volkswagen RNS 510 Microphone Connection for voice control)
  • NEW DAB+ Support (from 5xxx)
  • NEW DAB Support (from 4xxx)
  • NEW Radio Text (from 4xxx)
  • NEW Faster navigation and user interface
  • NEW Automatic illumination control
  • NEW Enhanced destination input
  • NEW hold down the setup button for 30 seconds and get the following menus: FM, AM and the new VERSION INFO (map version and type, hw and sw versions)
  • NEW Compass
  • NEW POI- see Volkswagen RNS 510 Maps POI – New Features with firmware 3xxx
  • NEW Languages – Arabic,  Russian, Turkish and Polish
  • Speed Limit Display
  • Stability Improvements
  • Faster Startup (from 2720 onwards)
  • Display OPS and RVC at the same time
  • SDHC 32 GB Support (HW04 and above)
  • Display Off on extras tab
  • Climatronic control if approriate climatronic fitted
  • Clock display if RNS 510 swtiched off
  • Excluded roads (under route options)
  • GPS coordinates entry
  • Additional adjustments for video
  • Larger RVC screen with transparent menus at the side
3. Evolutia hartilor ptr. RNS 510 :http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Navigation_System_Maps#Platform_CY
Deci 8049 este ultima ptr. Est (se mai gaseste si 8009, care este o versiune beta ptr. 8049)
4. In presupunerea ca vrei sa pleci din Istambul si sa ajungi la Londra, va trebui sa ai doua harti la indemana (Est si Vest). Pe HDD, simultan, nu le poti avea pe amandoua. Asa ca varianta contructiva impune copierea unei harti pe HDD, cealalta harta urmand a fi utilizata de pe DVD.
5. Ti-a raspuns Al Bundy
6. Reformuleza intrebarea.
7. Vezi pe forum la sectiunea de vanzari, sau http://www.carsystems.pl/bluetooth-kit,c76.html
Modificat de ocghro
Merci Al Bundy si ocghro, in mare m-am lamurit cu majoritatea lucrurilor, in sensul ca am inteles despre ce e vorba.
Intrebarea 6 mai pe larg ar fi ca pe eticheta unde e trecut modelul si revizia, deasupra la Made in Czech Republic scrie data fabricatiei, care pe unele unitati are S in fata, iar pe alta B. Cele care au B in fata Continental e scris mai bold, iar cele care au S in fata Continental e scris mai subtire, iar data de fabricatie e aliniata total la dreapta.
Exemplu cu S:
http://m2.tocmai.ro/f/i/normal/1/1616/16167161_7.jpg
Exemple cu B:
http://m1.tocmai.ro/f/i/normal/2/1607/16078532_1.jpg
http://m1.tocmai.ro/f/i/normal/6/1421/14219346_4.jpg
 Varful de gama este 3c8 035 730 D, dar ai nevoie de maxidot pentru asta.
Salutare la toata lumea!
Am si eu cateva intrebari legate de navi...am RNS510 versiunea B nativ, firmware 5238 si as vrea sa fac un downgarde la 4020, deoarece poate scap de indicatorul de la navi care ramane in urma cu 10/15 metri. Vreau sa stiu daca fac downgrade, pierd setarile de la computerul de bord si trebuie sa le refac cu Vag-ul sau raman? Se sterg si hartile?
Stie cineva de la ce versiune au aparut problemele de intarziere a indicatorului de pozitie pe harta?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
