RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
salut ,
am achizitionat de curand un rns 510 categoria b,este dupa un golf 5-2008 si l-am montat pe passat b6 2007...imi merg comenzile de volum dar pe maxidot nu vede nimic ..plus celelalte butoane d epe volan...ma poate ajuta cineva cu o solutie?
Modificat de forceturbo
Quote inutil. Foloseste Fast Reply/Add Reply.
LA grasu79 can-ul este 3C0 907 530 C, nu ar trebui schimbat cu o versiune mai noua?
salut. am citit, m-am informat, am facut si scriu rezultatul: :beerchug: poate ajuta pe cineva
am un Passat 2008 HL 2.0TDI. am avut pe el RCD 500, am inlocuit cu RNS510 versiunea 1T0 035 680 A (1T0035680A) software version 1000.
am facut SWL la 2660. merge perfect. SWL direct la 27xx nu merge. da eroare. ce-i drept si pe forumuri scrie ca de la sW1000 nu se poate face update direct la 2700.
daca editezi fisierul EURPQTO si transformi
SetRegDataHex(0x21,"00",0x0,0x1,0x1)
in
SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1)
iti merge si acel setup secret doar prin simpla apasare a butonului setup vreo 15 sec. in orice moment nu doar la pornirea aparatului. intr-adevar e mai stufos
se pastreaza si functionalitatea comenzilor de pe volan.
2660 are intr-adevar unele functii utile.
dar cel mai mult ma bucura combinatia de taste INFO-INFO-TONE (tastezi info de 2 ori apoi tone) si se uita fiul meu la DVD in timp ce tati conduce masina. intr-adevar, insa, daca dai macar sunetul mai incet sau mai tare, esti nevoit sa te opresti si sa o iei de la capat (adica iar pe info-info-tone), dar nu este un inconvenient prea mare. acum descarc hartile V6
Salutare!
Vreau sa achizitionez din afara un RNS 510, versiunea B., harti V4.
Imi puteti spune la ce sa fiu atent?
- se potriveste cu Golf5 2007, in descrierea lui scrie ca da..
vine cu UNlock code si gps antenna.
-conteaza ce serial number ?
- cum se realizeza update de firmware sau/si harti?
Va multumesc.
Buna. Am un passat B6 si pot sa achizitionez un RNS510 la un pret f.bun de dincolo.Am avut pt cateva zile un Gold Edition dar am renuntat din diverse motive.Ce ar trebui sa cumpar?Ma refer la coduri pe care le-am vazut discutate pe aici.Trebuie sa va spun ca nu ma prea ma pricep.Cat de detailate sunt hartile ?Asa cum zice domnul acesta :http://tizo.ro/item931544704-dvd-navigatie-skoda-columbus-rns-510-ro-detaliata.html Nu ar fi rau.Multumesc
@C Adrian
Legat de harti pot sa iti spun ca bucurestiul si cateva din orasele mari sunt destul de bine acoperite, chiar la nivel de numar de strada.
Un dezavantaj major sunt localitatile/satele pe care nu le poti cauta decat dupa codul postal.
In rest stie mai de toate drumurile dintre judete. Multe orase mai mici, gen ramnicul sarat au strazile pe harta dar sunt de culoare gri (adica nu stie sa te orienteze pe ele). Probabil ca la urmatorul update or sa fie si ele active.
POI-urile sunt un alt dezavantaj, sunt destul de putine, iar de importat din alta parte nu poti sa decat un numar limitat, ceva gen 99. Am vazut niste baieti care au reusit sa modifice direct de pe DVD si apoi sa faca update la harta, dar procesul mi se pare destul de greoi
SpeedCam nu exista inca. SpeedWarning ai doar pe cele 2 autostrazi A1 si A2.
In rest pot sa iti zic ca celelalte tari (cele mai dezvoltate ungaria, germania, austria) sunt foarte bine acoperite.
In rest functioneaza impecabil, are instant semnal de la sateliti. In 2 ani decand il am, il folosesc doar in bucuresti iar drum ma mai uit doar sa vad asa de curiozitate sa vad pe unde are acoperire pe harta.
In rest tot PDA-ul cu IGO este baza pt. mine.
P.S. Am varianta 6.0 Europa de Est, Harta este cea ce au lansat cei de la VW, asa ca nu stiu exact ce cum vinde domnul de acolo.
Modificat de Raynor27
Salutare!
Am achizitionat si instalat ieri un RNS510, versiunea A., fabricat in sept 2009, in Cehia.
Acum ii fac update la vers 2720..
Dupa 1 zi, azi dimineata n am avut probleme cu bateria. radioul functioneaza ok, navigatia la fel, si SD, HDD, etc..
Inca nu mi dau seama daca se aude mai slab ca la RCD 300, dar cam asa mi pare.. trebuie sa schimb ceva jumperi?
A montat cineva tuner DVB-T ? ce model trebuie sa caut? un link va rog..
Cum pot afla ce versiune de CAN am?
Va multumesc!
PS:
Luna viitoare vreau sa achizitionez Comenzi pt volan, ce trebuie sa urmaresc sa fie compatibile cu RNS 510?
Oare merita sa schimb comp de bord cu cel maxi dot? ce avantaje ar fi?
Modificat de mark21
Gatewayul se poate coda cu VCDS, byte cu byte. AD are alocarea byte-ilor diferita, asa ca initial e ideal sa se stie codingul original. Eu am facut print screen-uri pt. fiecare byte in parte, apoi am recodat fara probleme CG cu terminatia AD.
Multumesc de sfat, cu VCDS am reusit aproape din prima ... de ce spun aproape, pentru ca a trebuit totusi sa ma mai documentez si eu in prealabil de pe net. Posesorul VCDS-uluib (meseriasul), desi incepator, macar a ,,ascultat,, si de sfaturile mele (obtinute de pe net). Consider la ora actuala ca am aruncat totusi banii degeaba pe noul CAN Gateway deoarece cel de pe masina nu a descarcat bateria masinii chiar si dupa 3 zile de neutilizare (desi am facut update de firmware la RNS inainte de schimbarea CAN-ului la versiunea 2760, ultima din 2010) . Acum m-am ales cu un CAN Gateway pe care nu-l mai folosesc si care s-a dovedit foarte bun si cu banii aruncati .... Una peste alta, cred ca as putea sa-mi cumpar linistit si eu acum un VCDS si sa ma apuc de codari/recodari :Driver: Functioneaza absolut totul, comenzi pe volan, sd card de 32 GB, magazia de cd-uri ramasa in cotiera de la MFD2 (a trebuit sa inversez 2 pini din mufa spate...problema la sunet), navigatia cu hartile V6.1 East Europe si West Europe, ce mai ... super incantat de upgrade.
Pentru anunturile de vanzari exista arie separata.
salut!
pana de curand am zis ca nu imi pun navigatie dar acum mi am schimbat parerea
pt SEAT LEON, reference, 2008, comenzi volan, nu era optiune de navigatie atunci cand am cumparat masina. acum am luat un RNS 510 gold edition (china) pe care l am dus inapoi dupa 2 zile deoarece nu i a mers microfonul extern la bluetoth si se aude destul de slabut fata de mp3 ul leonului.
acum vreau sa adun niste bani sa iau originalul RNS 510 dar am niste intrebari:
- va fi compatibil cu masina mea? trebuie facute modificari la inst electrica?
- de unde ma sfatuiti sa achizitionez si la ce sa fiu atent sa nu ma pacalesc cu vreo copie
http://car-audio.anunturi-auto.4tuning.ro/...tie-296024.html, asta am gasit eu pe net la noi la 1000 euro
va multumesc
radu
autoup_1@yahoo.com (daca a montat cineva pe seat va rog sa intre sa vb-fac cinste :D
Modificat de matlyxx2
salut!
va multumesc
radu
autoup_1@yahoo.com (daca a montat cineva pe seat va rog sa intre sa vb-fac cinste :)
Salut! eu am facut acest upgrade, de la mp3 normal la RNS. Navi pe care l-am luat a fost unul second-hand, dedicat Seat (adica cel fara SD card reader) de pe o Cupra 2008. Totul functioneaza normal, comenzi volan, nu se descarca bateria, totul ok. O sa ai nevoie de o mufa mare, cel putin daca aparatul va fi unul SH, cel care ti-l vinde trebuie sa iti dea si mufa di spate, eu fara ea nu ma descurcam. Mai sunt cativa pini de schimbat, dar asta poti vedea numai dupa ce consulti o schema electrica a RNS-ului si dupa ce compari cu ce ai tu pe masina. Depinde mult de dotari, sistem sunet, maxi-dot daca ai sau nu, etc. Nu te poti pacali cu copii pentru ca te prinzi imediat la rezolutia display-ului, si la faptul ca RNS-ul are HDD integrat, lucru pe care nu o sa il intalnesti la versiunile vechi de copii (nu stiu la cele Gold daca au reprodus si acest aspect).
Modificat de LIFEPHORM
Pe unele forumuri se discuta despre posibilitatea folosirii hartilor de pe BMW pe RNS510... Stie cineva mai multe despre asta?
am vazut zilele trecute un rns pe vw scirocco si nu mi a placut cum se vede pe ecran....f sters
eu am avut un rns 510 gold edition si l am returnat ptr ca nu imi placea cum se aude dar la partea video se vedea net superior (am folosit acelasi dvd cu videoclipuri) iar unele dvd uri nici nu le citeste originalul.
partea de rezolutie ecran m a dezamagit la rns original.
Poate ma ajuta cineva...
Mi-am schimbat RCD500 pe un RNS510. Toate bune si frumoase, numai ca dupa ce opresc masina si se inchide si aparatul, in boxe ramane un bzzz-it, care dispare dupa un timp (destul de indelungat, de ordinul orelor). dimineata nu se aude nimic, insa e suficient sa pornesc, sa opresc, ca acel bazait revine.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
Mersi
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o activare de "voice control " pentru rns510 ???
salutare!
cine mi poate spune cum se pot copia mp3 uri de pe card/ cd pe HDD?
multumesc!
Nu prea inteleg exact despre ce fel de ajutor ai nevoie, dar te pot ajuta cu un document.
Multumesc pentru informatie ,dar pe mine ma intereseaza cineva care sa-mi faca operatia respectiva , eu am montat deja pe masina fiscon pro si tv in motion de la fufatec ,functioneaza ambele perfect ,dar ... as vrea si voice control( cred ca este ceva legat de soft ) ??
Salutare!
am acest produs de care sunt foarte multumit pe partea audio, chiar este exceptional..
am totusi cateva chestii care le as mai dori de la el
1) tv tuner dvb-t, dar nu cel original pt ca este foarte scump si nu merita.. va rog daca stiti ceva compatibil da ti un link..
2) nu am gasit nicaieri cum se copiaza mp3-urile de pe card pe hdd? anu ideea?
3) oare va merge vreodata IGO pe el?
merci de raspunsuri.
PS: daca are cineva hartile vers 6.1 si e dispus sa faca un bine, dau o bere, 2..3..
Mi-am facut un upgrade la navigatie (RNS510). Cred ca e ultimul -versiunea 2720-
Ce trebuie sa verific ca sa evit descarcarea bateriei? Sau trebuie pur si simplu sa astept 12h? :cool:
Cred ca ar fi trebuit sa fac aceasta verificare inainte ...dar...din prea multa comoditate sau lipsa de timp am ales varianta radicala... ;)
Help ori cu date, ori la impins masina maine dimineata.....hahahaaha
Modificat de vwalin
1. As fi si eu interesat de un tv tuner mai ieftin
2. O sa incerc sa iti fac niste screenshot-uri asta seara si sa ti le trimit. Este destul de simplu dar nu apesi tu pe ce trebuie.
3. RNS are un sistem de operare incompatibil cu IGO sau altceva de pe piata asa ca nu o sa poti pune igo pe el. Exista ceva in schimb de la igo care se conecteaza la display si poti vedea harta pe ecranul RNS-ului dar navigatia prin meniu se face cu o telecomanda. Uite link aici igolimousine
care e diferenta dintre FW2660 si FW2720 ?
Ce aduce nou FW2720 fata de FW2660
* Voice Control (requires microphone
Am pus si eu FW2720 si mia dat eruare nustiu ce are :) fotografie024.jpg
Modificat de zeuss
Ciao
scrie fw pe alt suport, nu gaseste imaginea de la fw. Oricum nu ti s-a intamplat nimic rau.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
