florin.petre
Madalin. Ai 2 optiuni. 1 cu vcds sau 2 sa scoti unitatea dar aia nu e 100% ca e ce ai tu pe masina. testerul e cel mai elocvent mod
Ai AM FM si DAB  poate acolo.
Multumesc lucaflo26! O sa caut un tester si o sa aflu.
Gasesc undeva ultimele harti disponibile pentru acest tip de navigatie?
On 01.11.2016 at 3:38 PM, neegie said:
salutare tuturor !
Am un navi RNS 510 imi puteti spune daca am o varianta mai noua de software sau trebuie sa il actualizez ?
Am hartile cu romania instalate si din cate am mai citit daca actualizez varianta de software pierd tot ce am pe HDD cat si hartile.
Problema este ca touch-ul se misca f greoi si cand pornesc masina pana sa pot schimba postul la radio sau media dureaza pana la 20 sec deseori si noaptea iluminatul este ff slab cu toate ca am setat la maxim.
Cred ca este de la varianta de software.
Apreciez daca ma puteti ajuta cu un link de unde pot downloada upgrade-ul de software si hartile.
Hello, Am reusit instalarea/actualizarea cu succes la varianta de firmware 5238.
Ma puteti ajuta cu un link de unde pot download varianta V13 a hartii cu RO ?
Merci fain !
Cauta cu google.
Sincer, cat de greu este.
sunt link uri gramada.
in curand va apare v14
am o mica problema cu un RNS 510 original din fabrica pe masina
Problemele urmatoare: problema cu intensitatea lumini pe ecran ( nu is regleaza intensitatea de lumina) este foarte nasol noaptea
                                    : nu imi mai apare la computerul de bor naviatie si audio
                                    : si cand il pornesc dupa cateva secude se sting luminile la butoane
Oare care este problema.
Stiu ca sa mai vorbit pe forum, dar nu am prea inteles ideea.
Tind sa precizez ca functioneaza corect cateva minute daca il lovesc mai tare.
Va multumesc
Modificat de alexoiualex
Alex pentru meniu ar trebui inca odata recodata pe protocol BAP si restartata unitatea.  Ar trebui sa incerci o reinstalare de software sa vezi daca mai are acest comportament .
Neegie si Mădălin vedeti ca sau mai postat in topic harta V 13 est. Căutați nu va fie lene. Sau cum a spus Iobau. google search. V 13 este si 8350 est europa cu România
Multumesc lucaflo! Toate cele bune!
Apropo cu aflarea versiunii firmware, am vazut ceva filmulete ca se mai deschidea inca un meniu dupe cele 3 enumerate FM AM si DAB, la mentinerea apasarii butonului SETUP. Din pacate la mine ramane doar la ce se vede in poza....?
Meniul acela trebuie activat cu vcds. Deci tot la vcds ajungi daca nu e activat. Se numeste testmode sau development mode.
Am inteles. Inca o intrebare: exista mai multe tipuri de navigatii rns 510?
E cam neclara intrebarea.
da, exista.
Au suferit upgrade uri hardware de-a lungul timpului. Ca telefoanele.
adica, ultima generatie de rns 510 are acum ssd in loc de hdd si un touch screen  lcd mult mult inbunatatit, mult mai rapid.
estetic sunt lafel
Modificat de iobau998
madalin, tine mai mult butonul apasat chiar si dupa ce apare imaginea pe care ai postat-o. cred ca inca 5-6 sec trebuie sa mai tii. Si dupa iti apare
Neegie tu citesti ce am scris mai sus banuiesc. Trebuie tinut 10-15 sec dar asta doar daca e activ acest meniu.
Iobau excelent descris. Mulțumesc
Salut
Eu la RNS-ul meu nu am optiunea de DAB ca in poza de mai sus
Am scos rns-ul din bord si nu am conectata antena de dab
Daca cumpar o antena DAB, imi apare optiunea si functioneaza fara alte modificari?
Toate rns-urile suporta dab?
Rns-ul meu nu stiu daca are conector pentru mufa dab, dupa ce ar trebui sa ma uit in spatele rns-ului? Cum arata mufa?
Eduard Catalin Novgorodschi
Buna ziua , daca montez RNS 510 , exista posibilitatea sa pastrez USB-ul din cotiera (masina a venit echipata cu USB in cotiera) ?
CD-player-ul este cel din poza. Masina este un Golf 5 GT
Dupa instalare ce ar trebui sa verific sa vad daca imi descarca bateria ?
Se poate monta modul bluetooth dupa instalare ?
Ce vreau sa cumpar este in ultimele 2 poze.
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
Mi-am pus RNS 510 din 2010 , insa nu imi mai merge MFD pe audio si navi. Am intrat in VCDS in CAN si am bifat navigation dupa care am intrat in Navigation in bit 7 si era bifat BAP. Alte idei ? Sau nu sunt sanse sa apara ?
Debifeaza si bifeaza din nou protocol BAP si dai restart la navi. Tii apăsat 10 sec pe cele 2 sagetii stanga si steluță dreapta sus. Dupa restart ar trebui sa apara din nou.
Am incercat si treaba asta , nicio reactie. Ziceau pe un forum strain ca ar trebui debifat :
Code CAN
4. Go through the long coding. You will uncheck the boxes next to “Digital Radio” and “Position Sensing.” Place a check mark in the box next to “Navigation” Exit long coding.
Code your Navi Unit
The RNS-510 now will answer to either address word “ 37 – Navigation” or “56 – Radio.” Both are the same module and coding only needs to be performed on one of these. It does not matter which module you select here.
Poate sa confirme cineva ?
Ce firmware ai pe navi? Sa incerci o reinstalare de software cu 5238 pe navi.
Ce masina ai?
Salut , golf v GT 2007 , o sa incerc sa ma duc da fac update la ea. Mersi
Sa încerci si cu o alta interfață . A ta daca e clona sar putea sa nu ii salveze setarile
Inca o intrebare stiti cumva de ce nu mai functioneaza USB-ul din cotiera? Este original. Era pe rcd300 si mergea perfect. Nu suporta rns-ul usb?
la masina ta NU trebuie bifat BAP pe navi ca sa afiseze.
Multumesc de info , imi poti spune te rog ce trebuie si unde trebuie bifat/debifat in afara de BAP?
@Eduard Catalin Novgorodschi
Pe CAN-Gateway trebuie sa ai bifat Navigation si Radio, pe Navigation trebuie sa ai DEBIFAT BAP. Dupa ce debifezi BAP faci un reset cum scrie mai sus. Daca nu vrei sa faci reset astepti sa intre CAN-ul in bus-sleep(Maxim 10 minute dupa ce incui masina). Nu conteaza cu ce interfata(clona sau nu) bifezi sau debifezi. La mine pe Jetta asa a mers.
Protocolul BAP(Bedien und Anzeigeprotokoll) este folosit la masinile cu Instrument Cluster cu display alb(De la G6 in sus). La noi la G5/Jetta cu display rosu protocolul folosit este DDS(Display Data Protocol)
Modificat de Dobre Catalin
Multumesc, deci bifez radio digital si navigation la CAN. Unde este si BAP este ceva cu voice control inactive bifat. Il las asa?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
