florin.petre
Eu ii raspund citind ce spune el, daca spusele lui sunt incorecte, asta e.
Revin cu o intrebare:
Mi-am schimbat telefonul, am trecut de la iOS la Android si am facut un reset la telephone settings din meniu apoi am facut pairing.
Telefonul se conecteaza, pot vorbi normal, dar pe ecranul unitatii nu se vede reteaua si nu pot accesa contactele. In schimb pe MFD le vad.
Am citit acum ca ar putea merge daca schimb network mode in GSM in setarile MFD, alte idei mai aveti?
Multumesc,
Scuze, dar globul de sticla e cam aburit. Asadar:
- ce telefon?
- ce modul BT?
- ce fw la RNS?
Salutari.
Am un Passat CC din 2009 care a venit cu un RNS510 versiunea B
HW-Version H03
SW-Version 0900
La ce firmware ma pot duce fara sa am probleme cu descarcarea bateriei pentru ca sigur am un CAN BUS vechi.
Can gateway-ul tau nu va descarca bateria. Iti recomand 38xx/4020
Mulțumesc pentru răspunsul rapid. Pot face update direct la 4020 sau trebuie sa trec printr-un firmware intermediar (1xxx) ?
Nu pot intra in hidden menu sa vad versiunea fw, ma duce doar intr-un ecran cu FM si AM.
Telefonul este un Xperia Z3 Compact, modulul nu stiu exact ce cod are, stiu doar ca e GSM II.
NU, trebuie pus intai 38xx, este primul care face 3 partitii. Si nu vad de ce ai mai pune 4020 dupa aia.
Multumesc. Inca o mica intrebare. Cum fac sa am Europa de Est + Franta care este inclusa in Europa de West ?
Este vreo posibilitate sa scot harta din ISO-ul cu Europa de vest si sa il copii in Europa de est?
NU.
poti avea east pe HDD si west pe dvd sau invers.
Salutare tuturor
Azi dimineata m-am trzit cu o surpriza din partea navigatiei meniul il afisaza in germana,a pierdut posturile de radio memorate,nu mai am sunet,nici la radio,nici sd nici cd ieri mergea ok nu stiti care ar putea fi cauza?
@noiz3 :  aceeasi problema am si eu.am cumparat un passat cc 2011, RNS 510.Vreau sa verific de versiune de firmware si harta am si nu reusesc sa intru in meniul hidden.Am citit pe google pe youtube...cica sa ti apasat pe SETUP pana apare...dar degeaba, nu apare decat meniul de RADIO.
Ne poate ajuta cineva va rugam.Multumesc
am si eu o problema cu rns 510....am facut un dvd cu harti....toate bune....dar cand am bagat dvd-ul in masina...nu il recunoaste...si nici nu ma lasa sa il scot afara...ce as putea sa ii fac sa scoc dvd-ul afara din unitate?
resetezi unitatea - tii apasat SETUP + steluta + EJECT
Aceasi problema ca tfv82 - azi dimineata meniul in germana, posturile radio pierdute, nici un sunet, si se blocheaza interfata cand incearca sa incarce o alta limba. Nu merge nici playback-ul pe SD si HDD.
Nu merge soft reset, am scos siguranta din e-box si nimic.
VCDS-ul nu arata nici o eroare.
Ce poate sa fie?
Salutare. Am achiziționat zilele trecute un rns 510 fabricație 2009,versiunea H pentru un upgrade de la rns 315 pe o vw jetta. Dupa ce am montat-o, primul lucru pe care l-am observat era ca nu îmi apăreau numele melodiilor și compassul în maxidotul (rosu) al mașinii. Dupa mai multe săpături pe forumuri am găsit soluția. Astăzi am făcut upgrade la hărțile navigației la V12 eastern Europe.
Ce neclarități am, dacă ma puteți ajuta :
- POI se incarca mai greu prima dată? Am dat pe POI și a început sa caute pe o raza de 5 km... După vreo 3 minute de așteptat i am dat cancel din lipsa de timp
- legat de setările din Vag Com... După înlocuirea navigației vechi cu rns 510 am rămas cu 2 erori care nu se șterg pe Navigation și pe Radio... 01044 - Control Module Incorrectly Coded
Dupa mai multe încercări / codari... Am observat ca eroarea apare datorita faptului ca pe modul/adresa Navigation, long coding bytul 0-7 am selectat default Sound System not installed ; dacă îl trec/odez pe Vw sound System, eroarea dispare, se șterge, dar volumul sunetului în boxe e "tăiat" semnificativ. Aveti idee unde greșesc? Mai e ceva de modificat?
Mentionez ca desi am cele 2 erori de mai sus, totul functioneaza in parametri.
În speranța că ați avut răbdare sa citiți toată povestea de mai sus, și ca m am făcut înțeles, va mulțumesc pentru timpul și eventualul ajutor acordat.
Modificat de d3Mon
tvf82 si Northman trebuie sa reinstalati firmware-ul.
Salut
Am versiunea H la rns ce versiune de firmware recomanzi sa instalez?
Salut.
Revin cu alta intrebare. Am urmatoarele:
Delivery part number 1T0035680C,
HW-Version H04,
SW-Version 1300.
La ce versiune de firmware as putea trece?
Salutare . Al Bundy: Răspunsul dat e valabil pentru amândoi?
Mulțumesc.
Salut baieti
Imi cer scuze in primul rand pentru ca nu am apucat sa citesc toate posturile anterioare insa nu cred ca s-a mai lovit cineva de problema mea
Am un RNS510 montat pe masina prin puntea de sigurante pentru ca inca nu am reusit sa schimb CAN-ul deci nu mi se descarca bateria insa nu ma pot lega cu VCDS-ul la ea si azi dimineata...la -6 grade,navigatia s-a hotarat sa nu mai mearga...in sensul ca porneste, imi arata sa bag codul,insa degeaba apas touchscreenul ca nu functioneaza nimic...Mentionez ca azi noapte au fost -20 de grade in Timisoara si nush daca nu au inghetat cristalalele in LCD :-). Acuma serios...s-a bulit touchscreenul sau ar fi alta buba si ce as putea sa incerc sa fac asa preliminar sa izolez problema?
Va multumesc si va cer scuzele de rigoare
las.o sa se incalzeasca.
am facut o incercare cu 5238 modificat de Josi, instaat peste 1020. a mers perfect, a facut cele 3 partitii, unitatea merge mai cursiv
Modificat de andrei_221
Revin cu feedback la postul meu de mai sus...s-a incalzit si merge :-)
Multumesc Andrei :-)
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • palaghia77
