Jurnal DSG6
Loth
iti pot spune ca. dsg ul se comporta minunat pe 2.0 tdi dus la 240cp pacat ca volant e pe duca...
Ok, atunci incearca sa pui Vagcom-ul pe masina, sa vezi daca ai ceva erori.
Daca nu gasesti nici o eroare atunci du-te la service cu masina calda, pt. ca sa apara defectul si cei de la service sa vada cum se manifesta defectul. Daca nu esti multumit de acest service du-te la altul. Vezi si tu ce service are un meserias bun in rpobleme de cutie DSG.
Incearca o procedura de readaptare a cutiei. E descrisa pe undeva aceasta procedura, vezi prin forum sau pe Internet.
Iarna cind e foarte frig uleiul din cutie e mai viscos. Incearca sa pornesti masina cu frina apasata.
Verifica mufa de contact dintre cutie si electronica masiniii, curata aceasta mufa daca este nevoie.
Verifica sa nu ai ceva probleme pe la motor.
De abia dupa ce ai incercat toate astea poti sa mergi mai departe si sa vezi daca nu cumva ai ceva problema pe la unitatea mecatronica, volant sau cutie.
Misto....ma tot gindesc sa duc si eu 140cp al meu la un 170 ceva....
Cu cit ai consumul mai mare ?
la aceeasi viteza consumul nu este mai mare absolut deloc deoarece se deplaseaza aceeasi masa ;).
Eu am zis in general, nu in anumite conditii....
O medie generala fata de cit consuma inainte...
Hai sa o luam asa:
- Bucuresti bara la bara - 10L/100KM
- Mers extraurban linistit - 100-110KM/h - 5L/100KM
- Mers de Craciun Buzau - Braila - 40min :)) 10L/100KM
Tine foarte mult de cum conduci si cum te comporti cu masina!
Hai sa o luam asa:
Bun.Daca ai fi condus asa inainte de tuning, ce consum crezi k ai fi avut?
Merci.
ti-am raspuns mai sus, CONSUMUL NU CRESTE aboslut deloc la mers relativ asemanator, iar eu masina nu am avut=o stock decat o luan, luna in care nu m-a preocupat consumul la blana, au fost alti factori :)
Nu am absolut nici o eroare, am pus, am scanat si cutia si tot.
Readaptarea s-a facut, s-a pus si alt soft, degeaba.
Cu frana apasata o pornesc mereu.
Mufa asta pot sa o verific si singur sau trebuie sa ma duc cu ea la mecanic?
Probleme la motor? Cum ar fi?
Si de unde as putea sa aflu care service are meserias in DSG? Am intrebat aici ca doar aici si-a spus toata lumea problemele cu DSG da vad ca nu zice nimeni nimic...
Daca are vreo importanta am fost cu ea la PBN.
Modificat de mihairr305
Nu te sfatuiesc sa te duci in alta parte in afara de PBN cand e vb de cutia dsg sau daga ai timp dute la ElcarGid Buzau acolo sunt niste oameni foarte amabili si competenti.
O sa merg iar la PBN si o sa insist mai mult. Pot sa ma duc si pana la Buzau, daca zici ca se pricep oamenii...
Eu mai am drum din cand in cand spre Valcea, stie cineva cum sunt mecanicii pe acolo, pe la Nurvil?
Am si eu o curiozitate....cand stai la semafor in Drive si cu piciorul pe frana,cum functioneaza cutia?Patineaza ambreiajul in timpul asta?
DA
Cu siguranta nu patineaza ambreajul. Daca l-ar patina cred ca intr-un minut ai simti deja mirosul de ambreiaj prajit. Efectiv decupleaza. Daca te-ai jucat cu acest lucru, ai fi observat ca intr-o rampa, cand iei piciorul brusc de pe frana si pana ce accelerezi, masina se duce putin inapoi.
Cum se manifesta ambreiajul care patineaza? Nu simt nimic ciudat. Problema ei e cand plec de pe loc, de exemplu doar daca ii dau drumu la frana si nici nu o accelerez pleaca asa in suturi, cum am mai zis ca se mai intampla la incepatori. Si a doua problema e cand pun frana, cand e aproape de oprire tremura asa, nu stiu, imi da impresia ca se opreste motorul (dar, nu s-a oprit niciodata). Reusesc sa pacalesc prima parte plecand putin mai in forta, dar, nu prea poti sa faci treaba asta mereu in traficul din Bucuresti, mai ales cand esti bara la bara. Cred ca daca as merge un S as scapa de prima problema... Daca are vreo importanta cand am laut-o (acum 1 an) imi dadea o eroare la pedala de acceleratie, intre timp a disparut si nu o mai da. Poate sa faca vreo faza de genul din cauza pedalei, sa nu faca contact bine pe acolo si sa-mi plece asa in suturi? Ea oricum pleaca asa si fara sa o accelerez deci nu cred ca are legatura.
Cam greu singur, trebuie sa o pui pe rampa cred. Personal nu am facut asta dar am auzit de cazuri cind mufa nu era impinsa bine sau trebuia curatata.
Incearca si la Avia pt. o diagnosticare. Eventual lasa masina la ei si o pornesti impreuna cu mecanicul dimineata ca sa vada si el, daca spui ca defectul se manifesta la frig.
Daca pleci in Manual mai face probleme?
Modificat de vixen
Defectul acela in care se aude trosnitul ala ciudat si mi-a sarit putin din P, da, doar la frig, frig puternic.
Celalalte defecte, cu tremuratul si ce am zis mai sus e invers, face numai cand se incalzeste motorul/cutia.
Nu am incercat in Manual dar sunt sigur ca in S nu ar mai face.
O sa incerc si la Avia. Cineva pe aici zicea candva ca (,) ca sa depistezi problemele astea cu mecathronicul trebuie verifcata cutia nu stiu cum in mers...
Daca mi-ati da mai multe detalii as insista pe lucrurile astea.
Am dus-o azi la service. In prima faza este volant. Au zis ca trebuie schimbata si ca apoi o sa mai verifice si cutia... Momentan cutia nu da nicio eroare.
Volantul este cam 4000ron cu tot cu manopera
Am fost acum sa o iau. Mi-au zis asa, ca ei cred ca este 90% e de la volant (ca au si auzit zgomotul facut de volant) si ca tot ce le-am explicat eu sunt simptome de volant. Mi-au zis ca au verificat cutia si nu au gasit nimic care sa le indice ca ar fi vreo problema cu mechatronicul. Bine, mi-au zis ca o sa vada ce si cum atunci cand o sa schimbe volantul si ca daca o sa mai faca o sa verifice mai bine cutia, eventual schimbat mechatronicul (sper sa nu mai faca ca si asa costa prea mult). Volantul mi-au zis ca ma costa 4500RON cu manopera cu tot...
Mecatronicul e pe la 3000 euro.
Modificat de Al Bundy
mecatronic pentru cutia cu cod HLE este la Brady Trade 8300RON :)
Pai decat sa dau mii de euro pe volant si mechatronic mai bine iau asa ceva: http://cgi.ebay.de/VW-Golf-Passat-2-0-TDI-CBB-KOMPLETT-Motor-DSG-Getriebe-/320614634580 . Ies mai bine :)) . Am si motor de rezerva. Garantie 1 an, minunat :)
pff....cine stie si ala ce o avea....
Iar asta cu garantia...ce faci te duci in germania sa ii scoti ochii lu ala? :)
eu in locul tau as scapa de masina....da-o la combinatie la un dealer si cu ce iei de la el plus banii care i-ai da pe cutie si manopera ia-ti alta masina
    • Bacaluci
