Jurnal DSG6
Loth
Mai bine nu incerci scenariul de mai sus. Exista riscul ca la coborare sa nu poti opri masina si iti risti viata. Stiu despre ce vorbesc, am experimentat senzatia...
In N pompa de ulei a cutiei functioneaza si nu se intampla nimic la tractare...
Am trait s-o aud si pe asta, sa tractezi masina ca sa nu stresezi motorul si cutia pentru 2km. Am impresia ca vorbeste serios..
Cred ca cel mai bine sa nu mai chinui cutia si motorul o pui pe o platfoarma ptr.2km si scapi de toate chinurile...sau te muti de la munte la ses...totul este o gluma nu...
@racingparts.ro & @gctinvalentin: apreciez ironiile, however, am explicat mai sus: e vorba de a ajunge la o cabana unde cu 2WD nu am sanse sa urc, drumul e in urcare accentuata. Pentru ca nu am chef sa-mi las masina d'amboulea pe marginea soselei in padure pentru un weekend, vreau sa o duc la cabana. Varianta de platforma nu exista, doar remorcata dupa un "GIP" :) Ok ? Face sens acum, sau continuam cu misto-urile Off Topic? :)
Multumesc celor care au oferit un sfat on topic.
Modificat de 75NOR
si de coborat, cum o sa cobori ?
tot tractat ?
ca daca nu poti urca, sigur nici nu vei putea cobora.... !
De acord, face sens ce spui. Evident, nu tractat :) (nu cred ca umbla cineva cu stanga - adica bara metalica de remorcare, ca sa evitam zambetele - in portbagaj)
O sa vad la fata locului cum se prezinta realitatea din teren si, daca trebuie o sa pun lanturi la coborare. Una e sa pui lanturi vineri seara pe margine de DN circulat si alta e sa le pui duminica pe lumina, in liniste si pace :)
Pana vineri vremea poate evolua major. Am pus intrebarea (cu remorcatul) din timp, ca sa stiu ce am de facut, daca e cazul.
Modificat de 75NOR
Dacă e așa mare panta încât nu poți urca...Atunci îi distrugi ambreiajul la cel care trage.eu as pune lanțuri și as proba și cu spatele. Dacă nu ar merge al lua o chinga mai lunga și as urca tras dar numai unde nu merge sa fiu tras, apoi sa continui in D
portbagaj)pe margine de DN circulat si alta e sa le pui duminica pe lumina, in liniste si pace :)
tu stii cel mai bine ce trebuie sa faci eu doar ti-am supus observatiei acest aspect.
sa ne tii la curent ca ma intereseaza si pe mine ( ca proaspat utilizator de DSG ).
spor
Pai e o situatie noua si pentru mine - asta cu tractatul - de asta am intrebat :) Daca o sa pot "pe propriile forte" evident ca o sa evit tractatul.
intrebare;
Avand temperatura apei la 60-70 gr fiind pe manual in tr.2 si o turatie de 1200 -1300 rot am bagat in tr 1, masina turandu-se destul de mult pentru cateva secunde ( nu am putut sa ma uit pe bord pana la cat a ajuns turometrul ca eram intre tiruri )m credeti ca este posibil sa-i fi daunat cutiei aceasta manevra nu tocmai inspirata ?
multumesc
Nu are ce sa-i fi daunat...crezi ca era asa turata masina in treapta I, daca in treapta 2 aveai 1200 - 1300 ture ? Daca retrogradai tu, oricum era limita de turatie la care intervenea calculatorul cutiei si schimba in treapta 1, asa ca stai linistit.
Scuze, am intentionat sa scriu " daca nu retrogradai tu "...
@cascadoru: daca erai la 12-1300 rpm in 2 si i-ai dat 1, ai dus-o in maxim 2200-2500rpm. Nu e nicio problema, doar ca e o chestie specifica, reactioneaza mai virulent cand ii dai din 2 in 1. Daca dadeai din 3 in 2 nu sesizai "protestul" motorului. In general treapta 1 o foloseste doar la plecat de pe loc. Cand te opresti, o sa vezi ca schimba 1 doar inainte sa se opreasca rotile, daca de exemplu franezi pana la 20km/h pentru un speed bumper nu va schimba in 1, prefera sa ramana in 2 si sa patineze ambreiajele la demaraj. Asa e softul facut.
am inteles.
multumesc frumos amandurora.
si da, asaa este si la mine, sta in tr 2 pana apoape sa opresti rotile de zici ca acum incepe sa balbaie si se opreste motorul .
din acel motiv am incercat sa retrogradez eu mai devreme si mi s-a intamplat fenomenul respectiv.
inca odata multumesc ptr lamuriri,
zi cu spor
In ultimele 2 dimineti mi s-a intamplat ceva ciudat...
Dimineata(in jur de -5*C) pornesc masina si dupa aprox 30 sec bag in marsarier ca sa imi fa loc sa ies din parcare.
Masina nu pleaca imediat ce ridic piciorul de pe frana ci trebuie sa accelerez putin. In Drive nu se manifesta acest simptom si pleaca, usor, imediat ce ridic piciorul de pe frana.
Se mai confrunta cineva cu aceasta situatie?
la mine la B8, face la fel.
accelereaza mai tare si o sa plece
Daca iesti in zapada sau ai cauciucurule lipite din cauza chetii, asa face
Da, este posibil intr-adevar sa se lipeasca peste noapte. Rotine nu sunt in zapada deoarece este batatorita pe toata suprafata unde parchez.
@cascadoru de plecat pleaca asa cum am scris dar dupa ce accelerez putin. Ce m-a nelinistit este faptul ca nu a facut asa chiar la temperaturi mai mici. Dar, asfaltul era curat deci sa speram ca se lipesc cauciucurile si nu este altceva.
masina mea nici nu are 4000 km .. inca deci, pot spune ca, cutia este noua.... :)
zi buna
Eu am patit de 2 ori un lucru ciudat. Eram odata in D3 si azi in D6 si cand acceleram a inceput sa trepideze cam 3 -4 sec masina dar si a revenit. Nu am nici o eroare nici pe cutie nici pe motor. Nu stiu ce sa caut. Nu de mult am schimbat ulei si filtre.
Eduard Catalin Novgorodschi
Salut , se pot verifica ambreiajele cu vcds? Sau ce simptome ar trebui sa apara cand ai ambreiaj sau volant cu probleme?
Va salut.
O firma care se ocupa cu reparatia mectronicului la dsg 6 stiti ?
De Daas Group din Cluj aveti vreun feedback ?
Daca dau macar 3 luni garantie nu conteaza. In timpul asta te prinzi sigur daca merge bine...
Oricum, pentru mecatronic cred cacnu trebuie data cutia jos, dar uleiul da.
Modificat de valioglu
Dau chiar si 12 luni garantie.Mecatronicul ii pozitionat lateral sus ,nu cred ca trebuie data jos cutia si uleiul doar din el se va pierde.
Ma intereseaza daca stiti firme care le repara...
