Jurnal DSG6
Loth
Salut. Iti recomand la stationari cu motorul pornit sa bagi in P. Eu folosesc si frana electrica,apoi bag in N,las frana de picior ,se aseaza masina,apoi bag in P.La pornire scoti mai usor din P daca faci asa.
La semafoare mai lungi eu bag in N si piciorul pe frana.Sau D si frana sau autohold daca timpul e mai scurt.
Socurile la schimbarile in trepte inferioare ar putea fi din cauza valvelor din mectronic.Recomand sa ti faci o scanare la masina si sa schimbi uleiul in cutie ,daca nu sti cand a fost schimbat ultima data.
Salut Ionut
Am adus masina de la reprezentanta VW acum o luna si jumatate. au facut revizia si au schimbat si uleiul din DSG inainte de revanzare si pe drum nu am avut nici o problema.
in tara a mers frumos pana a venit frigul. Am mai facut si eu vreo 5 schimbari din D in R fara sa calc frana pana jos (dar cu masina oprita) pentru ca astfel nu intra start stoppul sa opreasca / reporneasca motorul pana ajugeam in R. ( nu m-am gandit sa il dezactivez atunci, abea cumparasem masina).
Nu cred sa aiba probleme cu mecatornicul la 120k.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
La rece schimba si a mea o idee mai aspru, dar nu deranjant. Te obisnuiesti.
Salut.Atunci e bine daca ai facut revizia la dsg.Bafta si sper sa ajunga si dsg ul tau fara probleme macar la 500 000 km cat am eu acuma.Drumuri bune.
Modificat de Ionut Leon
On 03.12.2016 at 3:28 PM, DragosR said:
Ti se pare rocket science procedura? Cu 50-60 lei la un mag de instalatii ai facut divaisul cu care faci schimbul.
Revin cu intrebarea ca nimeni nu imi raspunde: de ce se pling aci si cei ce trec prin reprezentanta ?!?!?
Personal consider ca masina trebuie sa mai ajungă si prin reprezentanta, doar ca uneori preturile in reprezentanta sunt exagerate. Pretul pt schimbat ulei dsg a fost ok dar in schimb nu o sa plătesc niciodată 600 e pt a constată reprezentanta ca trebuie schimbat volant. 600 e mi au cerut mie in DE pt a desface masina si a mi spune care este problema.
Salutare.
Detin de aproximativ 2 ani un golf 6 2.0 tdi 81kw 2010 cutie dsg cu 180.000 km si asi avea o intrebare celor care au mai intampinat problema mea.
1. La trecerea din P in D se aude o mica busitura, nu mereu dar de cele mai multe ori. O mica scuturare a masinii asi spune. acest lucru si din D in P uneori.
2. In mers cand sunt cu piciorul pe frana ca sa opresc, in timp ce cutia schimba vitezele in trepe inferioare se aud mici busituri si scuturari ale cutiei. acest lucru il face la trecerea din treapta 3 in 2 si din 2 in 1.  vreau sa precizez ca uneori aceasta degradare din 3 in 2 sau 2 in 1 la o franare usoara se face destul de brutal incat se simte cum masina se incetineste ca si cum ai face frana de motor pe o cutie manuala. Uleiul a fost schimbat la fiecare 60.000 km.
A mai intampinat cineva asa ceva? astept pareri! O seara buna :-)
salut s-ar putea sa fie uzate putin discurile de ambreiaj. Uitate pe calculatorul cutiei pe grupul 109 cati km are cutia, poate sa ai mult mai multi ca in bord. Nu exclud nici volant.
Salut am si eu o intrebare am un Tiguan 2009 cod cutie JBG aceasta cutie e dsg sau tiptronic la reprezentanta nu vor sa schimbe uleiul au zis ca e life time si nu se schimba la 60000 km eu am 105000km si nu as vrea sa o stric,daca totusi vreau sa schimb uleiul ce ulei se foloseste si ce cantitate.masina este 2.0 tdi 4x4 140cp.multumesc
JBG e  tiptronic.
Sigur gasesti info despre intretinerea la aceasta cutie.
On 4/23/2012 at 2:54 PM, tlc said:
Am achizitionat un Passat 2010,170CP CBBB.DSG.4Motion cu numai 110000 km.Totul mai mult ca perfect cu exceptia unui "clanc' pe partea stanga fata.Au fost verificate planetare si articulatii insa totul este in regula.La testul in mers la Midocar mi s-a spus ca zgomotul este normal pentru DSG.Problema este ca masina este in garantie si as dori sa remediez defectul inainte de iesirea din garantie.Daca aveti masini similare sau cel putin cu DSG  am rugamintea sa-mi spuneti daca au o problema similara.Mentionez ca DSG schimba perfect.Mentionez ca la schimbarea ulei+filtru DSG.a fost scos uleiul. a fost introdus ulei in cantitate de 6 l dupa care au iesit 2 l in momentul reglarii nivelului de ulei.Este normal?Multumesc.
Sall, ma poate ajuta si pe mine cineva cu pasi pentru readaptare dsg cu vcds pentru un passat cbbb. Multumesc
Aveti vreo idee de ce la retrogradare in treapta 2 pana trece in treapta 1 se simte mai violent si parca si agata la un moment , adica nu trece fluent ca in toate celelalte trepte?
Modificat de 99zen
23 hours ago, EEXCALADE said:
Nivelul a fost facut cu motorul pornit sau oprit ?
Pornit
Va salut,
Sunt posesor al unui Passat B6 2.0 CBAB DSG. Cutia are toate reviziile la zi si se comporta absolut impecabil (poate confirma si FLORIN). Doar ca, la rece pentru 2-3 minute cu selectorul in P se aude un zgomot de la volant (trancanit metalic). Dupa 2-3 minute zgomotul dispare complet. Masina nu vibreaza, nu am alte zgomote suspecte sau alte probleme de orice natura.
Are rost sa o schimb? Mai astept?
Din pacate niciun raspuns clar.Am citit in topic faptul ca la refacerea nivelului de ulei din DSG au mai iesit din cutie 700 ml.Exista posibilitatea verificarii nivelului de ulei cu VCDS?Exista posibilitatea ca mecanicul sa fi lasat uleiul sub nivel?Zgomotul la accelerare dupa decelerare este normal la DSG 4motion?Va multumesc!
CRACIUN FERICIT!
Modificat de passat26
Nivelul nu se poate vedea cu vcds-ul.Pentru linistea ta completeaza cu 1L si refa nivelul cum trebuie.
Zgomotele nu sunt normale .
am si eu o intrebare:
la un DSG 6 cu nici 3000 km rulati, cand se cupleaza D din R si R din D, se face oarecum brutal, adica nu e lin, imperceptibil ca la schimbatul treptelor in mers.
 in rest, schimbatul treptelor este ok.
Parca si din P in R sau D.
 e normal ?
cutia este PZN, pe un passat B8.
multumesc
Modificat de cascadoru
Da, cred ca scrie si in carte, se poate simti cuplarea in D si R, este o foarte mica smucitura (sau tensionare).
Pe B8 sa montat dsg 6? Nu sunt doar cu dsg 7 modelele noi?
Salut baieti,  am un passat 2.0 cbab 140 cai cutie automata dsg masina are 183.000km masina este la mine de doi ani de la aprox 165.000 km adusa din germania cu revizi la zi carte service etc...in iarna asta am inceput sa ma confrunt cu o problema la cutia de viteze dimineata la relanti se aude un "troncanit" si in deplasare asta doar cand motorul inca este rece cand merg in a3a apas frana si schimba in a2a se aude un huruit si nu franeaza lin smuceste un pic dupa ce motorul incepe sa se incalzeasca dispar zgomotele ciudate...
Am fost la un mecanic so mia spus ca cel mai probabil este volant ca altceva nu are ce eu fiind fara cunostinte de mecanica am intrebat de ambreiaj si mia explicat ca nu are ambreiaj ci un convertizoru de cuplu care nu se schimba..
As vrea sa stiu de la cei care se pricep la cutia dsg doar volant se uzeaza mai frecvent si necesita inlocuire la un anumit nr de km...sau exista si alte componente ale cutiei de viteza dsg care se schimba la un anumit nr de km sau cand se uzeaza?
Cu uleiu sunt lamurit si am revizile la zi deci este exclus sa fie problema cu uleiu
Cu respect
Modificat de fastas
