Jurnal DSG6
Loth
Salutare de la eroarea asta poate sa se opreasca motorul la plecare de pe loc sau sa smuceasca la prima plecare?P173400 starter release from the selector lever sensor system. Scanat cu obdeleven pe bord nu imi da nici o eroare
nu
de la eroarea aia poate sa nu actioneze demarorul. dar nu opreste sau smuceste.
Merci. La mine porneste bine, azi am facut un drum de 50 km am oprit si am vrut sa plec de pe loc de 3 ori a vrut sa plece se accelera si dadea un soc mic parca patina. Am bagat in R pe urma in D si  merge bine
Salut! Va rog sa ma ajutati cu o problema! Am un Passat B8 cu cutie dsg dq250(6 trepte) si azi am avut o problema. Azi a fost prima data cand am bagat in R,a plecat de pe loc si ptr o fractiune de secunda am simtit un soc ca si cum a iesit din viteza si a intrat la loc. Pana azi nu a mai facut. Uleiul este schimbat de 300km,am pus ulei original vw. In rest,cutia functioneaza perfect.
Am facut o scanare pe cutie si cu motorul oprit,nu apare nimic la scanare,dar daca pornesc motorul imi apare eroarea" 10906-Cooling oil valve
P179D 00 [002]-Electrical Malfunction
Intermintent-Not confirmed- Tested since memory clear"
Stiti cumva ce as putea face ca sa remediez eroarea? Unde este valva de racire a uleiului? Cumva in mecatronic? Multumesc!
Am facut azi nivelul la ulei in cutia de viteze si aveam 850ml peste nivel. Partea ciudata este ca uleiul are 400km si este maro foarte inchis. Daca-l pui in lumina si incerci sa te uiti prin el,nu se vede nimic. Cand mecanicul de la reprezentanta a venit cu stropitoarea aia cu uleiul ptr cutie,el era deja maro de-a binelea. Eu nu am experienta in cutiile dag,dar banuiesc ca uleiul trebuia sa fie ca la cele manuale,adica auriu. Mai mult ca sigur uleiul pus in cutie a fost unul uzat si am facut cadou 1420 lei,cuiva "nevoias".
Modificat de cosminwon
cum ai facut nivelul de ai constatat ca ai 850 peste nivel ?
Temperatura uleiului din cutie la 38 de grade,am mutat selectorul prin toate treptele de viteza aprox. 5 secunde cu frana apasata,l-am adus in pozitia de parcare si cu motorul in relanti,am desfacut busonul cutiei. In momentul in care s-a facut nivelul cutiei la reprezentanta,am fost de fata si nu s-a urmat procedura ptr nivel. Cu motorul oprit,au scos busonul prin care au umplut cutia si am indesat imediat busonul cutiei. Uleiul a dat sa curga din cutie in timp ce punea busonul. Dupa ce mi-au cerut 300 lei pe manopera ptr schimbul filtrului de la cutie si nu am acceptat,mecanicul mi-a zis ca mi-a lasat mai mult ulei in cutie,ca sa pot schimba filtrul eu. Deci,este clar ca nivelul nu a fost facut asa cum se face.
Am o rugaminte:ajutati-ma sa indentific piesa "cooling oil valve"-electrical malfunction. Imi apare eroarea asta pe cutie. M-am uitat pe furtunurile care intra in termoflotul cutiei si nu vad nimic. Unde gasesc piesa asta montata? Colegul Spido spunea ca este o defectiune comna si ca este in afara cutiei,pe furtunurile de apa. Am tot cautat pe net si nu dau de ea. Multumesc!
An fabricatie, cod motor, cod cutie.
Salut!Passat B8,an 2016,motor 2.0 tdi,cod motor CRLB,cutie dsg dq250. Codul la cutie cred ca este QMM.Multumesc mult!
La ce reprezentanta ti-a schimbat in halul asta uleiul? Era reprezentanta VAG sau service multimarca?
N471-  Cooling oil valve este in Mechatronic.
@Xman_ghioLa reprezentanta Vw de la mine din judet. Nu vreau sa dau numele exact,ptr ca nu-si mai are rostul.
Trist! Au procedura foarte clara de inlocuire ulei si setare nivel... niste incompetenti.
Daca au stricat mechatronicul datorita nivelului ridicat de ulei (si deci unei presiuni mult prea mari) poti sa le ceri despagubire/inlocuirea mechatronicului.
In caz ca se mai loveste si altcineva de aceeasi problema ca a mea,vreau sa zic urmatoarele: erorile care apar la scanare pe cutie,cu motorul pornit,sunt erori generice si in majoritatea cazurilor sunt false. Scanarea trebuie facuta doar cu contactul pus si motorul oprit. Va multumesc ptr ajutor si ptr timpul acordat!
Sharan 2013, dq250cred 320k km in bord. Au apărut o singura data erorile astea 3.
După google cam ar trebui mecatronic, ce ziceți?
Mersi.
                Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Control Module Part Number: 02E 300 058 K HW: 02E 927 770 AL
  Component and/or Version: GSG DSG AG6 512 3502
           Software Coding: 0000020
            Work Shop Code: WSC 00020 790 00000
                      VCID: 2241B74AFDCFF85FAF-8076
3 Faults Found:
17119 - Gear 5
            P0735 - 000 - Incorrect Ratio - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 319902 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:09:03
18115 - Interference in Mechatronic Module
            P1707 - 004 - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 319902 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:09:03
17085 - Transm. Control Module Range/Performance (SAE) or Control Module Defective (VAG)
            P0701 - 003 - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 319902 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 16:16:24
Salutare! Cutia dsg LQV are alt cod echivalent, se poate inlocui cu alta cutie? Multumesc!
On 27.07.2024 at 12:56, cristianpilot a scris:
Am intampinat o problema cu cutia de viteze DQ250 in ultimii 10.000 km si suna asa: cand se cupleaza ambreiajul se aude un zgomot, schimbarile de viteze sunt foarte liniare si nu se simte nimic. Am observat acest fenomen când merg, în orice viteză, iau piciorul de pe accelerație și îl pun din nou, se aude un zgomot. Voi lăsa câteva videoclipuri mai jos cu ceea ce încerc să explic. Bănuiesc că ar fi volant, mașina având 210k km. Suportii motor si cutie sunt in regula, tamponul anti-balans este in regula. Am înlocuit capetele de planetara pentru ca aveau joc in speranta ca se va rezolva, dar nu s-a schimbat nimic. Sunetele apar atunci când încerci să reproduci zgomotul, care devine din ce în ce mai tare cu cât încerci să-l reproduci mai mult. De asemenea, când sunt la relanti, simt uneori niște vibrații in Park și când pun în Drive, vibrația dispare. Pe VCDS nu există erori de la unitatea mecatronică. Voi ce credeți?
Ai gasit rezolvarea?
Uzuri la pinioane, ambreiaje, carcasa ambreiajelor... pot fi multe. Ai acolo un lant cinematic intreg care poate fi uzat.  Asta probabil vine de la tipul de ulei utilizat la revizii sau lipsa revizii, sau km multi.
Tin minte ca am citit pe undeva ca durata de viata a cutiilor DSG era estimata undeva la 300K. Ele duc mult mai mult cu servisare corecta, schimb de ambreiaje... dar atata timp cat nu ai masina de noua si sa garantezi pentru reviziile avute, nu stii prin ce a trecut cutia aia.
Eu am schimbat tripodele, suporți motor, tampon antibalans si tot face clunk cand apas brusc pedala de accelerație in a doua si la fel cand ridic. Chiar si in treptele superioare dar mai incet, parca cupleaza ceva brusc. Nu am erori pe cutie si nici smucituri la schimbat. Volantul si ambreiajul nu au fost schimbate. Are 250000 km.
Modificat de tavy92
Pentru ca Zgomotul e din cutie. Jocul intre accelerare si decelerare poate fi redus cu schimbarile facute de tine, dar nu si acel clanc metalic pentru ca acela provine din cutie. Poate fi doar din Ambreiaje si carcasa lor (banuiesc eu ca acolo e cea mai mare uzura), dar la fel de bine poate fi si din ceva pinioane sau chiar "output shaft" in functie de cum a fost servisata cutia.
din moment ce nu e "clanc" la cuplarea treptelor ci doar la accelerare/decelerare, e o uzura mecanica a cutiei. Daca ar fi sa o diagnostichezi si sa repari fix asta, probabil trebuie desfacuta bucati si vazut unde e uzura (jocul).
Am luat recent un Passat B7 2.0 TDI DSG DQ250 și se mișcă greu și scârțâie atunci când mut selectorul din P in N, respectiv din N in D. Se și blochează puțin în N.
Erori pe cutie nu sunt. De altfel cutia schimbă vitezele lin fara smucituri sau zgomote.
De la ce poate fi? Trebuie reglata/unsa timoneria?
Mulțumesc!
