Probleme butuc portiera sofer
bernard the polar bear
Am revenit cu informatii:
Am dat capacul jos sa vad daca tija e doar sarita sau rupta; din pacate este rupta (poza 1). Am sunat la un service (singurul de pe langa mine) si acum astept raspuns daca ma pot ajuta si la ce pret.
Curios fapt, cand am dat capacul jos, a picat si butonul de inchidere/blocare usa manual. Ideea e ca, nu vad unde intra, adica din ce vad eu cred ca a mai fost desfacuta portiera inainte si sistemul inlaturat pentru ca butonul respectiv nu are nici un loc unde se poate connecta.
Am sa astept pana ma programeaza la service dar intr-o saptamana cred ca o fac. Daca mai aflu tips & tricks am sa le postez aici sa ajut si alti utilizatori care se vor confrunta cu astfel de neplaceri :)
  • Replies 242
  • gokey
    32
  • Al Bundy
    21
  • kelu
    18
  • DerGolf
    14
Cablul de deschidere nu prea ai ce sa repari si oricum daca se fac improvizatii la el fie va sta f tensionat fie foarte slab. Un cablu nou e 40-50 ron ron. Tija cu butonul de blocare care iese prin capitonaj in coltul superior a cazut probabil pentru ca e urechea de pe broasca rupta si nu mai sta la locul lui. Acolo fie schimbi urechea cu totul fie improvizezi ceva sa stea la locul ei. Oricum, trebuie demontat totul pana la broasca ca sa fixezi tija ca la carte
Multumesc kelu,
Ca tot am deschis subiectul mai am o problema pe care probabil as vrea sa o adresez, posibil sa am probleme si cu yala de la usa soferului in ideea ca merge descuiata toata masina din cheie dar cand doresc sa o incui, se activeaza alarma dar toate usile se incuie in afara de usa soferului - in momentul cand doresc sa deschid usile, toate sunt inchise doar a soferului se deschide si incepe alarma.
Din ce imi dau eu seama (total neexperimentat) banuiesc ca yala este de vine si sunt curios estimativ la cati banuti m-ar duce una noua, sa stiu daca are rost sa discut la service sau mai bine raman sa incui masina din cheie.
Decat sa iei una noua, mai bine o reconditionezi pe a ta si e ca noua.
Multumesc kelu,
jos yala, refacut lipiturile de pe placa electrica si curatat colectorul la motoras - cu ocazia asta sa schimbi si switch-ul. Te va costa mult mai putin decat o yala noua OEM... si o sa fie ok
La usa de la sofer, de ceva vreme imi face figuri ori switch-ul din broasca ori lipituri imperfecte pe placa, si am zis sa dau cu niste wd-40. Mai exact am dat in gaura care e astupata cu un dop de plastic de pe lateralul usii si apoi am observat ca nu mai pot sa incui si sa descui cu cheia (mecanic) pt ca se invarte in gol. Precizez ca inainte sa dau mergea si nu am fortat ceva sau sa simt ca s-a rupt ceva. Am alarma cu inchidere si din butoane merge. Stie cineva care sa fie cauza?
Modificat de mazicristi
da, s-au rupt niste piese mici, in butucul usii - se da jos, se cumpara kit reparatie, se inlocuiesc piesele deteriorate si o sa fie totul ok.
nu are legatura cu WD-ul dat de tine (oricum nu ajuta la switch sau lipituri reci), e o coincidenta
Salut.
Am si eu un Golf 4 si am probleme cu inchiderea centralizata.
Uneori nu functioneaza inchiderea centralizata de la usa de la sofer, cand introduc cheia se deschide doar usa soferului, nu se deschid toate usile si plafoniera palpaie in continuare; cand introduc cheia in contact se stinge plafoniera.
Lafel si invers, cand vreau sa inchid masina, se inchide doar usa de la sofer.
La usa din dreapta functioneaza fara probleme.
Chiar si cand functioneaza inchiderea centralizata, uneori nu se aprinde plafoniera. (asta e valabil la ambele usi)
Problema apare mai des in ultimul timp, de cand a venit frigul.
Din ce am citit problem s-ar datora unei lipituri reci.
M-ati putea ajuta cu mai multe informatii?
La portiera sofer ai probleme cu lipiturile pe placa broastei. La plafoniera ai probleme cu modulul de cf. Trebuie demontat si vazut cum e prezinta lipiturile pe placa lui
  • 6 months later...
ionut_dragos
Salut. Am postat aici, pentru ca sa nu mai deschid alt topic.Var rog frumos, cum se monteaza siguranta din imagine? Nu-i dau de cap, scuze ca am reactivat topicul. Merci
mihai_mihai
Pai siguranta aia trebuia sa ramana pe portiera,ea este actionata de un surb din dreptul manerului ca sa poti scoate butucul,in momentul cand se desfiletaeza surubul roteste acea siguranta pana cand elibereaza butucul sa poata fi scos.
ionut_dragos
Da, trebuia sa ramana pe portiera, dar a cazut, cand am desfacut surubul.  Nu are cineva o poza  cu siguranta in stare montata?
Dupa ce ai scos, butucul exterior, trage afara si manerul exterior. il glisezi spre gaura butucului si descrii un arc de cerc ca sa-l scoti. Vei vedea apoi un surub torx 20 pe exterior mascat de manerul pe care tocmai l-ai scos. Desfileteaza-l si vei putea scoate pe interior mecanismul ce tine butucul si manerul. AColo trebuie sa montezi coroana din fotografie
ionut_dragos
Merci de raspuns, asa am incercat sa fac. Cand am desfiletat surubul ascuns de capacel, l-am desfiletat prea mult si a cazut inelul. Acum. inelul are niste urechiuse care nu vor sa intre unde trebuie sau nu stiu eu...
ionut_dragos
Va rog frumos, piesa din iVa rog frumos, la boasca fe rata, pintenul din imagine se imperecheaza cu cealalta piesa marcata? P_20160529_111656_1.jpgP_20160529_111656_1.jpg
Exact acolo trebuie sa intre, ai dedus bine:)
ionut_dragos
Mersi f mult.
2 intrebari va adresez si eu:
1. Tija de la butucul de golf 4 e cumva mai scurta decat tija pt seat toledo ? Am cumparat un butuc de golf 4 si am impresia ca nu intra sufucient de mult in acel plastic care e ros cam 2mm. Butucul merge,de asemenea daca bag o surubelnita invhide si deschide
2. Vreau sa schimb surubul care tine butucul pt ca s-a stricat in cap. Am tot desfiletat la el si degeaba. Are ceva care nu il lasa sa iasa?
