Zgomote Suspecte Ibiza/Cordoba
X-Ecutor
Ms Clodius!
Problema este ca de atunci nu am mai auzit acest sunet. Deci in total pe o perioada de o luna doar de 2 ori am intalnit acest fenomen, ca altfel nu-i pot spune. La tine de cand a inceput sa sune, a continuat, sau ca si la mine in reprize de 1-2 sapt?
Intr-un final am sa merg la un service, dar nu la repr ca sa dau banii degeaba, iar pana ce ajung acolo vreau sa fiu sigur ca e ceva in neregula. Plus ca daca nu suna tot timpul nu am nici cum sa-i arat mecanicului fenomenul, doar sa-l explic.
Treaba cu zgomotul la viraje care se aud cateodata le-am si eu. Am sa verific si eu aparatoarea sa vad cum sta.
La mine se auzea aproape de fiecare data cand luam volan maxim, dar cel mai tare se auzea cand faceam asta si mergeam in marsarier. Poti sa testezi si tu lucrul asta.
Nu stiu daca masina ta mai este in garantie, dar daca da, poti sa te duci la reprezentanta si sa reclami un posibil defect care tine de garantie si nu vei plati verificarea.
Salut! Pana la urma stie cineva sigur cum se rezolva problema cu scartaitul la gropi? Eu am problema asta si in partea din fata si in partea din spate a masinii:(( cel mai bine imi dau seama de acest zgomot la limitarea de viteza. Mereu cad trec peste aceasta,scartaie de ma scoate din minti. Si inca ceva. Itre 1500 si 2000 RPM cand accelerez usor am un greieras destul de puternic in partea din mijloc a bordului(se aude aproape de parbriz). Pentru asta are cineva vreo solutie?
Multumes!
Dap si la mine scartaie la denivelari dar nu la gropi. Uneori am impresia ca e aleator si face doar cand vrea ea.
Azi am fost la seat.Mi-a dat tipu de acolo cu un spray la bucse si nu mai scartaie. Stie cineva cum se desface carcasa de la tweeterele de la usile din fata?
On Topic:Scartaielile alea si eu le am, cred ca sunt de la bucsele de la bara stabilizatoare.E bine totusi ca nu fac chiar asa de rau, numai la denivelari mai pronuntate. Cam cati km tin astfel de bucse pana trebuie schimbate cu unele noi ?
Off Topic:Eu le-am dat jos la Ibiza mea, cand am dat jos si fetele de usi pentru a umbla la boxe. Sunt prinse in niste cleme. Nu stiu sigur dar cred ca trebuie sa dai fata de usa jos prima data si mai apoi sa umbli la capacele de tweetere, am impresia ca nu pot fi scoase doar ele din cauza fetei de usa. Sa ai grija cand le dai jos ca tweeter-ul e pozitionat pe capac si sa nu-i rupi firele.
Modificat de ShMan
Noroc si felicitari tutor posesorilor de Seat, dar mai ales de Ibiza!
Din reflex salut alti conducatori de Ibiza :D !
Sa va spun si oful meu!
Am luat o Ibiza din 2003 cu 83000km la bord!
Dupa sfaturile de pe forum am reusit sa-i resetez servis ulei!
Dar cand o pornesc la rece se aude ceva suspect la motor, ceva gen fasait, parca ar atinge cureaua, dar cand se incalzeste nu se mai aude nimic!
Va rog da-ti-mi o idee ce ar putea fi!
E grav?
Si usa 5 nu se inchide prea bine, decat trantita si mi-e mila de ea!
Astept ideii, multumesc!
Zgomotul la motor il am si eu. Am auzit tot felul de opinii, nici una nu parea a fi vreo problema. Nu cred sa fie ceva serios, e din ciclul asa trebuie sa faca :) . Cat despre hayon, la mine am reglat putin incuietoarea si a mers, nu mi se mai inchide partial se inchide bine.
Am mai avut odata problema asta si m-am dus cu masina la service. S-a rezolvat repede treaba deci nu cred ca au dat jos fata de la usa... Crezi ca s-ar putea desprinde decat acea protectie metalica de pe tweeter? Cea cu gaurele... Intreb asta pentru ca atunci cand iti cumperi un set de difuzoare acestea vin si cu o protectie metalica pe care o montezi ulterior... Ma gandesc ca si acele tweetere au tot ceva in genul asta...
@sorin22: ai PM, sa nu mai poluam topicul asta cu discutii OT. :vaidecapulmeu:
ShMan, ce anume au reglat la haion pt ca am si eu aceeasi problema. Am observat in seara aceasta ca de fapt incuietoarea are 2 trepte de inchidere: prima aceea care ne enerveaza pe noi si ne face sa trantim haionul si a doua treapta este cea de inchidere finala. Cum sa fac sa renunt la prima, sau ce anume ti-au/v-au reglat la service?
Nu "au" reglat, ci "ai" reglat ;)
Eu am facut singur ceva operatii la incuietoare. Am dat jos incuietoarea si am observat intr-adevar cum ai precizat si tu ca are doua trepte de inchidere. Am observat tot atunci ca parca cauciucul care actiona ca tampon la incuietoare (pe partea dinspre portbagaj, cum sta ea normal) era cam dur si isi pierduse din proprietatile elastice. Asa ca am taiat o bucatica mica din el, ala nu se mai comprima la inchidere normala si nu ajungea incuietoarea sa se inchida bine, de aceea trebuia trantit. Dupa am repozitionat incuietoarea pe locul ei si strans suruburile din nou. Poate ar fi trebuit sa si ung putin incuietoarea, dar cum nu am avut vaselina sau ceva asemanator la indemana m-am multumit doar cu a o curata.
Astea au fost operatiile ce le-am facut la mine si merge ok acum si nici nu se simte vreun soc mai mare la inchidere datorita micsorarii tamponului de cauciuc.
Sper ca ti-am fost de folos cu ceva. Spor :D
Multumesc de idei si sunteti promti cu raspunsurile caci ma gandeam ca o sa astept ceva timp!
Cu motorul am mai cerut idei si spun ca e de la o fulie slabita, si cel mai grav ar fi sa nu-ti mai incarce alternatorul.
Maine seara dupa servici am sa incerc si eu cu porbagajul cu incuietoarea.
Multumesc de informatii si va tin la curent!
Multumesc Clodius de sfat asa e ca incepator!
Mai ale in cele ale masinilor,am carnet din 2002 si masina in 2008, deja trebuie sa-l schimb ca am alt domiciliu!
Dar am preferatca prima mea masina sa fie un Seat Ibiza, galbena si frumoasa!
Cu reparatia dupa amiaza ma bag, macar s-o ung sa vad!
Sunte-ti baieti de treaba aici pe forum!
salut tuturor, si bine v-am gasit !
am o ibiza din 2005 care produce zgomete suspecte dupa primi 15.000 km, am inceput usor cu niste sunete din spate (denivelari, urcat/coborat borduri, gropi)...defapt sunete e putin spus, mai degraba trosnete, un prieten ma sfatuit sa verific bucsele, are cineva idee cam la cat timp trebuie inlocuite (masina are in momentul de fata 37.000 km)
recent a aprut un sunet forte suspect din bord, sau cel putin de acolo mi se pare mie ca se aude (un fel de geam/surub care zangane sau vibreaza), se mai aude si geamul din stanga fata, care vibreaza si zangane indiferent de portiera care se inchide/tranteste, dar acest zgomot din usa a fost usor de reperat, in schimb cel din bord este foarte aiurea.
decamdata atat, masina o sa fie cazata la porsche aviatiei pt inlocuirea parbrizului, o sa mentionez mesterului zgomotele suspecte, si in funcie de rezultat o sa postez aici. :D
Aceleasi zgomote le am si eu, si zdranganitul de la volan, si zgomotul de la geamul soferului. O sa merg la service, dar acum nu am timp, am alte lucruri mai importante de facut.
Atunci cand plec de pe loc si masina este putin in "sarcina", sau de exemplu sunt in rampa, ori urc o bordura se aude un fel de "fluierat". Cred ca e de la ambreiaj. Patineaza oare? Si totusi de ce acel fluierat.
Nu cred ca este normal la o masina de 31k km, mai ales ca nu abuzez de ea in niciun fel. Aaah, faptul ca merg prin Bucuresti...
Clodius, exact acelasi zgomot il am si eu de vreo 15000 de km (acum am 45000). Apare sporadic, nu am putut sa identific exact cand apare si cand nu (intr-adevar in sarcina, dar nu mereu... sa zicem ca mie imi apare cam odata la cateva zile).
La revizia de 45000 km le-am zis celor de la Alto de zgomot, dar nu au gasit nimic. Acolo la ei nu am reusit sa fac sa apara zgomotul.
La patinatul ambreiajului m-am gandit si eu, si cei de la Alto, dar daca ar patina, ma gandesc eu ar trebui sa si smuceasca putin cand prinde, si totusi nu face asa.
Eu traiesc cu impresia ca nu e totusi ambreiajul. Oricum am cam abandonat cautarile si m-am obisnuit cu zgomotul acesta (oricum apare destul de rar) si masina merge ok de 15000km de cand l-am remarcat prima oara.
Daca afli ceva detalii scrie si tu aici.
Astazi am sesizat de vreo 2-3 ori zgomotul respectiv. Apare cand ambreiajul este sus, aproape sa-l eliberez. O sa reclam si eu acest lucru luna viitoare, cand o sa merg la revizie si daca tot mai am cateva luni de garantie...
Modificat de Clodius
Am rezolvat cu fasaitul de la motor, toti ca o rola face asa, i-am dat 5500 de ture si a sarit o ata de la curea, deci i-am scimbat cureaua, nu era nici o rola!
Dar totusi se mai aude ceva, acum ca un rontait, parca atinge ceva la carburator, nu-mi dau seama ce este!
Cu carnetul am rezolvat, cu pus roti de 195/55/ R15, le-a trecut in talon cand am fost la RAR!
Astept idei de la ce ar fia cel zgomat la motor!
Carburator? De unde? Masina ta e cu injectie, chiar multipunct.
Despre ce curea e vorba? Banuiesc ca cea de accesorii.
La mine se aude un scartait foarte subtire si destul de incet dar numai intre 80 si 100 km/h (ca un suierat mai bine zis).Nu cred sa fie in functie de turatia motorului.
S-a mai discutat de cateva ori chiar in acest topic. Acel sunet e generat de oglinzi, care nu sunt etanse.
eu totusi am impresia ca vine de la motor
