Alternator - probleme rola (fulie)
dannyp
Bine ca ai adus vb de acea cheie, dispozitiv, sint interesat si eu, daca stie cineva unde se gaseste, si un cod de piesa, eventual pret.
Mai bine va duceti si dati acei 100 ron si scapati si de batai de cap.Din ce mi-a zis un prieten,care este si mecanic la service-ul unde mi-am schimbat eu rola,acea cheie costa 300-400 ron.
Bafta.
C o s m i n
N-mi vine sa dau 100 ron la service doar pt asta
Pai pentru ce sa dai 100 ron??
Demontezi alternatorul de pe masina si mergi la un service sa-ti slabeasca fulia. Mai departe te descurci.
Pentru asta nu cred sa-ti ia mai mult de 5 lei. La montare, se strange singura fulia.
Eu asa am facut si chiar nu m-a costat nimic.
Am nevoie de ceva sfaturi cu alternatorul ..
Azi am fost la un prieten si cand am ajuns in fata blocului s-a auzit o pocnitura la motor si ceva care huruia... In momentul acela am simtit motorul cu vlaga mai multa dar s-a aprins in bord " Alternator Workshop" . Am stat cateva sec am oprit-o si am pornit motorul .. culmea mergea normal apoi am incercat sa bag toti consumatorii posibili de curent si iar s-a auzit pocnitura .
E de la rulment ? fulie?
Mentionez ca inainte am observat niste sunete cand dadeam drumu la mai multi consumatori pe loc . Era ca un barait care aparea la 2-3 sec ca si cum atingea toba in caroserie..
Un amic de-al meu a gasit-o la vreo 60 de lei...Am sa intreb de unde a luat-o. Eu am vazut odata pe net si costa (cu tot cu transport) cam 130 lei...
L.E. am gasit: http://www.samstagsales.com/vwaudi.htm
Modificat de cuiuda
E bine daca costa doar atat.Dar chiar si asanu cred ca ar merita investitia.Mai bine faci cum a zis cosmin: dai jos alternatorul si te duci cu el in service.
Bafta.
Ionut Maruta
La mine se aud cum fasaie sau cum freaca cureaua pe role. Distributia e schimbata acum 12.000 km, dar nu am schimbat si rolele intinzatoare si care mai sunt. Stiu ca doua le-am dat jos si am mai bagat vasilina pe la rulmentul lor.
In partea din fata pe la alternator, se aude acel fasait de parca ar fi o rola ovala :)
Foloseste un spray, de intretinere a curelelor, sa vezi ca dispare, fasaitul
passat19tdi
La un pret de max 50 lei as cumpara-o si as desface toate alternatoarele forumistilor din TM .GRATIS......doar la cei care au nevoie
cred ca mai am putin si devin expert in curele pt accesorii
Modificat de passat19tdi
Asta o caut si eu, dar nu gasesc, numai la preturi mari, peste 100 ron.
am o intrebare cum iti dai seama daca intinzatorul este dus ? la mine se misca destul de repede stanga dreapta cand e pornit.. e ok?
passat19tdi
nu e ok ..rola intinzatorului nu trebuie sa se miste....stanga si dreapta cui? vibratiile intinzatorului apar datorita : intinzatorului, fuliilor agregatelor ce mai antreneaza cureaua respectiva . Trebuie verificate toate astea .Demontezi cureaua si verifici jocuri axiale , functionalitatea mecanismului 'roata libera' la fulia alternator , joc axial la rola intinzatorului etc
la mine se misca mecanismul ala care e langa alternator banuiesc ca e intinzatorul da se misca de ceva timp dar am crezut ca asa e normal :( Cat despre miscare : Cum este prins pe motor se misca inspre interior si exterior da foarte repede se misca . cred ca o sa filmez cu telefonul sa vedeti .
alex, acela este intradevar intinzatorul curelei, si rolul lui este de a prelua vibratiile curelei. deci este normal sa se miste. daca in schimb miscarile sunt ample este indicat sa verifici, asa cum a zis si passat19tdi, rolele antrenate de aceasta curea, si chiar si starea curelei. nu se aud sunete de genul fasait sau sunete metalice in zona curelei? pentru ca la mine asa este si am decoperit ca fulia de la alternator este dusa. deci, este indicata o verificare amanuntita a zonei sa vezi daca totul este in regula acolo.
Modificat de cipsius
passat19tdi
Eu unul am o parere buna despre inginerii de la volkswagen si nu-mi vine sa cred ca au proiectat un sistem care sa "sbarnaie" acolo la motor ... deci nu cred ca
vibratiile intinzatorului sunt " normale " .Parerea mea .
chestia e ca nu aud un sunet ciudat dar totusi e posibil sa fie ceva de la alternator asa au zis cei de la service si ca si intinzatorul face cam multa " miscare" si e posibil sa fie uzat. sa vad saptamana viitoare cred ca schimb alternatorul si intinzatorul . va spun dupa cum a fost.
Buna,
Dupa schimbarea kitului distributie si cureaua alternator pe golf meu 4 TDI AGR, dupa o luna am inceput sa sesizez un ticait de "simple diesel" (tractor) cand motorul este rece. Toate acestea au inceput dupa ce am schimbat si farurile am pus anftermarket (angel eyes). Mie mi se pare ca vine de la alternator dar nu stiu exact unde se aude, sa poate sa fie intinzatorul, dar eu cred ca sunetul vine de undeva mai in jos, in partea inferioara a alternatorului. Dupa ce motoru se incalzeste sunetul diminueaza mult si parca se aude altfel, ca si un huruit slab de rulment sau asa ceva dar tot ticai dar ff incet si cand acelerez de ex la liber dispare sunetul pana ce coboara la relantiu.Sa fie si din cauza farurilor sa oboseasca alternatorul mai tare?
Merci anticipat de informatii.
have a good time
marius1982.11
Fie e intinzatorul, fie rulmentul , care suna cand e rece motorul pt ca cureaua e mai tensionata si alternatorul se chinuie sa incarce.
Cand e cald dispare tocmai pt ca nu mai incarca si acumulatorul si doar alimenteaza farurile.
Si la mine se aude asa iarna, dar sincer nu stiu exact care dintre cele 2 e problema. Poate am sa vad cand schimb distributia si am sa dau jos cureaua de accesorii si intizatorul.
Buna,
Multumesc de raspuns,
Asa imi face si mie sunetul ca si in video postata, dar la mine se aude numai cand ii rece motoru dupa care dispare si reapare cand o las mai mult la relantiu dar ii un sunet diferit(mai incet). Asa ca ii video facea pe un passat TDI de din 98 dupa ce a fost schimbata distributia si tot asa face de vreo 3 ani masina merge OK.
La mine la golf tot ii pus nou kit distributie + curea alternator, de acea ma ingrijorez putin ptr ca nu stiu ce ii exact ori intinzatorul (pot sa ii pun ulei fin sau sa dau ce ceva pe el?) sau fulia sau rorele. La distributie nu vreau sa ma bag ca nu cred ca vine deacolo .
merci
have a good time
La mine zgomotul apare tot pe perioada de iarna si cateodata cand mai ploua afara (precizez ca nu am scut la motor) si posibil din cauza apei de pe carosabil , dar in mers dispare zgomotul !
Buna,
Azi am luat un spray ptr curele, am dat putin pe cureaua de la alternator (foarte creu se da pe curea,nu-i acces) si nici o schimbare, o sa mai dau maine sa vad daca dipare sunetu. Se poate sa fie de la distributie ticaitul asta? sa dau oare capacul jos si sa ma uit si la distributie? Sa dau cu spary pe distributie sau nare rost sa ma stresez avand in vedere cai aproape noua (10 mi km aproape).
have a good time
Poti sa dai cu spray si pe distributie, eu aveam un fasait, care a disparut, dupa spreyere.
Buna,
Sa stiti ca am dat pe toate curelele( distributie+alternator) cu spray de la Barhall si nici un rezultat din pacate, nu stiu ce sa mai fac.
Sunt sigur ca sunetul vine de la alternator (ma gandeam ca poate fi distributia sau injectoarele sau servo) ptr ca cand pornesc farurile(faza lunga si scurta) atunci se porneste si sunetul si aud ticait la alternator ca si cum s-ar chinui.
Sunetul nu l-am localizat precis ptr ca am pus urechile peste tot dar vine de jos de sub alternator sau chiar si din partea electromotorului parca. Sa poate sa fie fulia oare?
P.S daca ati mai avut aceasi problema va rog sa ma informati si pe mine pe PM.
merci
have a good time
Verifica fulia de la alternator, cred ca "cere" alta.
