Alternator - probleme rola (fulie)
dannyp
Din cate stiu da,nu am vazut g4 1.4 cu roata libera generator si nici 1.6.Eu nu am pe masina asa ceva.
post-64586-0-31808900-1327387626_thumb.j
Am o uruiala ce vine de la alternator.
Am slabit cureaua de accesorii si am rotit fiecare rola ajungand la concluzia ca zgomotul apare la rotirea fuliei alternatorului.Am mai observat ca acea fulie are si un joc longitudinal de aprox 20 mm, cu tot cu axul de care e fixata. Pot fi ceva uzuri si in alternator ?
da, la rulmenti....
20mm ??? asta inseamna 2 cm!! esti sigur ca nu 2 mm?
Modificat de Al Bundy
Inseamna ca s-a gripat rulmentul din spate si s-a spart sau s-a topit suportul in care sta, desi este enorm jocul asta daca este 20mm. Nu mai merge cu el asa daca mai vrei sa salvezi ceva din el.
Modificat de lupo_bv
Nu cred ca are cum sa fie 20 mm.....cred ca 2mm.... la 20mm e praf. Oricum, asteptam precizarile colegului.
Da, jocul era mare pt ca se deplasa camasa exterioara a fuliei, care tocmai a sarit , fata de cea interioara. Urmeaza sa montez o fulie noua.
deci fulia era distrusa....
Da, problema era ca tu ai spus ca se misca cu tot cu ax :blink:
Are cineva idee cam la ce pret ajunge rola pentru cureaua de la alternator la golf 4,a.6 fsi?
Modificat de cata5maj
Salut!am si eu o problema la masina din semnatura,mi s-a blocat rola de tensionare de la cureaua de accesorii(motorul merge iar cureaua sta pe loc si iese fum din ea...) si akm sunt nevoit sa o schimb...ce recomandati sa cumpar ca producator(raport pret-calitate) INA,SKF sau alcv...?multumesc anticipat!
Eu iti recomand INA, daca nu ma insel, cu asta vine masina de la mama ei.
Va multumesc!Am vazut ca au si un pret bun,daca tot desfac o sa schimb si rola de ghidaj...
Salut si la mine se aude un zgomot ca un fisiit la cureaua de la alternator,problema este ca nu stiu procedura de tragere a rolei intinzatoare ....deci se umbla cu o inelara de cit?si nu se roteste ci se trage in sus pina la alinierea gaurilor si apoi se fixeaza cuiul?nelamurirea mea este ca eu credeam ca se desuruba ceva ....
marius1982.11
Asa este la al meu 1.9TDI, si trebuie cheia de 16.
salut, am si eu o rugaminte la "cunoscatori": astazi am ramas fara curea la alternator, de fapt a fost despicata pe lungime si prinsa in spatele intinzatorului (mentionez ca am circulat 18.000km de cand am inlocuit cureaua, dar fara sa schimb si intinzatorul); am cumparat curea noua, am asezat cureaua pe masina si surpriza: o arunca intre intinzator si motor la numai 15 secunde de mers al motorului; intrebarea mea este: sa fie de vina intinzatorul? (rola se invarte normal fara sa se auda nimic, am impresia ca are un pic de joc acolo unde este arcul dar nu am cu ce face comparatie );am uitat sa spun ca am un golf 4 din 2001, 85kw, motor 1.9 TDI(AJM), multumesc
Oricum a tinut f putin si cea care sa rupt se intampla ceva,e stramb ceva in angrenajul curelei,inlocuieste intinzatorul,sa agatat cureaua in el si la fortat
Laurentiu_LWR
intrebare mai de fitzosi asa...
cu ce sa ung si eu rolele antrenate de cureaua alternator sa nu mai caraie...sa nu mai sune ca rulmenti uscati?:(
se practica asa ceva sau ma obisnuiesc...
aceiasi problema o am si eu
dar numai cand e umezeala in atmosfera, scartaie la pornire ca o dacie :D
dar totusi e greu de ajuns si de uns :)
si rola intinzatoare e 200 lei, si cea fixa e 100 lei
Laurentiu_LWR
eu ma referam la celelelte role...fulia de la AC...cea de la pompa servo...si cea de la vilbrochen....nu alea care se pot schimba...
Salut , poate ma ajutati cu un sfat , acum 2 zile am circulat cu masina fara probleme , ma refer ca nu mi a aparut nici o avertizare in bord numai ca odata ajuns acasa se auzea un sunet metalic ca un greiere de pe la motor nu lam luat in seama,a doua zi cand am coborat la masina bateria era moarta, are vreo legatura sunetul respectiv cu descarcarea bateriei ( astazi am sa vad daca incarca alternatorul tensiunea trebuie sa fie 14 v parca la relanti) , oricum e ciudat ce sa intamplat fara sa mi apara nimic in bord toata iarna mi a pornit masina la prima cheie si acum bateria descarcata peste noapte. Multumesc anticipat.
Nu ai la benzina rola la alternator(sistem ambreiaj),e fulie simpla.
salut,
zilele trecute mi.am schimbat distributia,si acum mi.a aparut un tacanit in zona rolelor de la alternator,si e tare enervant!cam ce ar putea fi?
cineva mi.a zis de fulie sau rola aceea de la alternator
    • Mihăilescu Cătălin
