Activare Mirror Down
gabi71
E destul de greu de gasit module compatibile,datorita versiunii de SW din ele care difera..desi sunt Gen3Max..am gasit care nu suportau oglinda rabatabila. Deci-e cam o loterie.
Am cercetat si ar suporta plierea cele 2 calcultoare .Am gasit unele dupa ungolf 6 si unele dp un golf 5 cele cu M sunt dp golf 5 iar cele cu P dp golf 6!aveti idee daca pe golf 6 merge plierea din telecomanda?presupun ca l golf 5 nu ar merge din cate am citit pe forum!
Se poate si la cele de golf 5?cele cu M?ii sunt mai la indemana pot merge personal l parcul de demembrari pe cand cele de g6 trb prin curier!si cum se poate face?doar din vcds?
Nu,nu cu Vcds.Se citeste eeromu,se modifica adrese apoi se rescrie.Sunt scule dedicate ptr asta..
  • 10 months later...
salutare,oglinzile se pot seta individual ? deoarece in momentul de fata daca reglez oglinda din stanga ( L) , mi-l regleaza si pe cea din dreapta, Reglez si oglinda din dreapta ...iar apoi daca mai vreau sa ajustez ceva la oglinda din stanga mi-l deregleaza pe cea din dreapta.
 se poate cumva seta individual cu VCDS ?? Multumesc.
daca ai maxidot  se poate, selectezi de acolo sa seteze individual, daca nu, cu vcds, la mine am maxidot si am in meniu optiunea
nu am maxidot,deci se poate seta optiunea din VCDS ? sti cumva sa-mi spui si din ce grupa ?
nu, nu folosesc, nu stiu, al bundy, florin, spido, ei pot sa-ti spuna
în urmă cu 12 ore, 92nbk a scris:
Da, se poate. Dar trebuie sa ma uit când îmi mai vine una ca a ta, sa verific.
Golf 6, dar acesta are BCM... Are synchronised mirror adjustment... Asta cauta și tu, la long coding pe 09 centrala electrica sau 46 convenienta. Când o găsești, debifeaza și salvează noua codare
Salut Florin , am rezolvat cu oglinzile,am dezactivat aia cu synchronized mirror si acuma pot seta individual fiecare oglinda. Multumesc de ajutor .
Bună ziua, am vrut și eu să beneficiez de funcția "Mirror down in reverse", chiar dacă nu o aveam din fabrică. Așadar am cumpărat un motoraș pentru oglindă care suportă funcția:1K0959578A și un modul pentru ușă:5N0959702G. Singura problemă e că modulul găsit e de pe ușa dreaptă de la o mașină cu volanul pe dreapta dar totuși cu același cod de care am eu nevoie. L-am probat pe mașină, și toate funcțiile sunt "în oglindă", coborârea geamului, mișcarea oglinzii, până și ușile din spate mi le arată deschise invers în bord ?. Oare există o posibilitate de a "coda" sau seta modulul astfel să funcționeze ca și cel vechi?
Mulțumesc anticipat pentru orice sfat!
F l o r i n
Adica invers cred ca ai vrut sa scrii. Cel mai usor, cumpara calc de usa compatibil. Se gasesc si nu sunt scumpe, la dezmembrari
Codeaza modulul corespunzator cu VCDS,
Mulțumesc, mi-ar fi de ajutor un sfat cum se face codarea modului.
@Al Bundy merge codat modulul de la usa sa fie folosit pe partea cealalta?
mai exact spus, el a luat modul de pe masina din Anglia si vrea sa-l foloseasca pe masina de EU
Am codat modulul și merge. Așadar, pentru funcția "mirror down in reverse" am cumpărat: motoraș oglindă cod: 1K0959578A, modul cod: 5N0959702G (am găsit pe EBay de la ușa stângă de la o mașină din UK RHD, merge codat pentru ușa dreaptă la mașină LHD) , 11 pini: N90764701, mufă: A2105454328 și 4 fire de 0.35. Mulțumesc Aerofan pentru ajutor!
  • 6 months later...
Salut, suporta modulul din usa pasager functia Mirror Down ?        Adresa 52: Electr. uºa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Numãr VAG SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Component: Tuer-SG         009 2113
   Codare: 0000244
   Atelier: WSC 31414 790 00001
   VCID: 479DED1D36ADF37254-8012
Salutari. Oare mi se pare mie, sau la mai multe actionari, oglinda nu mai revine asa de sus, cum era reglat inainte?
Cand reglez oglinda din dreapta, imi iau unele repere din lateralul masinii, iar dupa cateva mirror down-uri, am impresia ca oglinda nu e tocmai la setarea initiala.
Modificat de Lotg
Exclus, daca te fatatai in masina cat faci reglajele nu vezi acelasi lucru...
Salutare, am incercat sa caut pe forum insa am gasit doar acest topic, eu am activa functia de mirror down din fabrica insa dintr-un motiv ciudat a incetat sa mai functioneze... Are cineva idee cum as putea reactiva eu fara a ma duce la service? Sau de ce s-ar dezactiva in the first place?
Pune un tester si vezi ce problema ai.
banuiesc ca butonul reglaj oglinzi, este pus pe pozitia R, reglaj oglinda dreapta.... ca altfel, nu merge functia
Da, este pe pozitia R.
La tester nu apare nici o problema. Poate ar trebui alt tester mai destept? Ceva recoandari (de service/baiat ca tester nu as vrea sa cumpar...)?
