Activare Mirror Down
gabi71
eu am functia activata, apare in bord, oare mai trebuie si altceva in afara de motoras?
Calculatorul din usa dreapta sa suporte functia.
stiu ca am gen 3, dar mai departe nu stiu....
am cum sa-mi dau seama? vreun indiciu ceva fara vag sau vcds...
  On 27.07.2017 at 17:57, WooZie a scris:
Expand
da, desfa fata de usa si posteaza codul
salut...am demontat astazi oglinda si la motoras pe eticheta lipita pe spatele lui nu se mai vedea nimic,asa ca am facut si eu niste poze pe unde am vazut ceva scris,mai am ceva poze da nu ma lasa sa le incarc
Modificat de claudiuu1
Salutare!
Am montat pe un golf 5 din 2005 motorasul motrivit, cu C in coada si am comandat de pe ebay modului 1k0959702L/Z03(1k0959792H). Inainte aveam modului cu terminatia E.
Dupa montarea componentelor si configurarea cablajului conform schemei de mai jos functiile oglinzii nu prea functioneaza:
MIRROR   -    DOOR CONTROLLER
1                -               3
3                -               9
5                -               2
7                -               1
2                -               12
6                -               5
8                -               4
Axele sunt inversate OX cu OY si oglinda se plimba in toate directiile cand, in timp pe schimbatorul e in R, schimb butonul pt oglinzi din 0 pe R si inapoi. Pare ca nu retine nici pozitia initiala, nici cea de mirror down.
Celelalte functii ale usii sunt ok.
Mentionez ca modulul poate fi de pe o masina din UK avand in vedere ca sunt foarte multe astfel de masini in parcurile de dezmembrari de la noi.
Orice ajutor este apreciat
Codarile sunt facute?
Incearca sa-i memorezi pozitia asa:
Cu buton pe R,bagi in marsariere si reglezi pozitia din butonul de reglaj.Apoi mergi 5 metri  inainte si reglezi din nou pozitia normala de mers.Ar trebui sa functioneze corect acum.Sper ca ai Gen 2 sau 3 MAX..
Central convenience si passenger door sunt ambele codate conform celor discutate pe acest topic.
Am incercat instructiunile de mai sus si tot nu memoreaza pozitia corecta.
practic am doua probleme:
1.cand misc de buton sus-jos oglinda se misca stanga si dreapta si invers. Firele sunt conectate conform schemei de mai sus.
2.functia de mirror down pare a fi prezenta dar nu memoreaza cele doua pozitii: normal si pozitia de marsariere.
Atunci e gresit cablata.Ai conectorul original al oglinzii? Parca erau ciudat numerotate...din ce mi-aduc aminte..
Concluzie-e gresita cablarea...parerea mea.
Am rezolvat prin inlocuirea modulului cu unul cu acelasi cod, L in coada.
Cel initial era din UK si e posibil sa fie ceva “pe dos” in el sau pur si simplu era defect...
  On 15.09.2018 at 15:37, spido a scris:
Expand
Cum aflu generatia?
scaneaza si verfici dupa codul acestuia
Vreau sa cumpar pt un retrofit de oglinzi cu rabatare puddle si mirror down, in dezmembrari nu scanez :)
Destul de dificil de gasit module ptr ce vrei tu.Cel mai simplu-luate de pe masina care are oglinzi rabatabile .Atentie-ai nevoie si de motoras compatibil ptr oglinda din dreapta,ptr mirror down.
Spun asta ptr ca am gasit module Gen 2 sau 3 Max care nu fac mirror down.
Doar oglinda din dreapta se apleaca in jos(mirror down) ?  Aia din stanga nu face "mirror down" ?.
Aia din stanga coboara la masinile cu volan pe dreapta.
  On 01.02.2019 at 10:19, z3dulik a scris:
Cum aflu generatia?
Expand
  On 01.02.2019 at 10:35, F l o r i n a scris:
Expand
  On 01.02.2019 at 15:45, z3dulik a scris:
Expand
ok, pe viitor macar scrii acest lucru..... nu arunci o intrebare.... dupa care scrii ce ai de gand. Parerea mea.....
salutare sunt in aceiasi situatie ca si colegul de mai sus!am gasit sa achizitionez 2 modele de moudule 1k0959793/2 M si 1k0959793/2 P ...aveti idee daca sunt high line???am gasit aici o lista cu cele  high si cele low postase un coleg ..dar sunt codurile pe care le vezi doar cu diagnoza si nustiu corespondentu la ce scrie pe ele iar cei de la dezmembrari nici atat.... gen 3 ma gandesc ca ar fi, ca sunt fabricate in 2008...imi trb pentru oglinzi rabatabile electric, mirror down si puddle lights, cele dupa masina sunt gen 3! am mai gasit unele care sunt cu H  in coada dar sunt gen2 si nu stie protocolul LIN din pacate...
