Activare Mirror Down
gabi71
Ai dreptate, dar ma gandesc sa nu cumva sa fi modificat eu din greseala ceva....prea au aparut toate asa dintr-o data:banghead:
eu pe varianta asta merg.....mai mult ca sigur te-ai jucat pe la codari si ai dat treaba peste cap.
Salut, am cautat mai multe informatii despre aceasta functie, am BC+ am activate in centrala ca sa imi mearga motorasul, doar ca ce avem majoritatea pe masini este codul acesta pe motorase 3D0959578B si noua ne trebuie 3D0959578C ca sa mearga motorasul in jos la R....am gasit in dezmembrari, dar ma intereseaza ce legaturi mai trebuie sa fac in usa la calculator, unde sa trebuie bagati pinii. Ca sa fiu mai clar, acest cod de motoras pentru oglinga v-a trebuie ca sa mearga functia mirror down 3D0959578C
ce calc ai in usi, MIN sau MAX ?
- calculatorul de usa, ca sa suporte mirror down, trebuie sa ai in el, pinii 1,2,3 si 9
conexiuni la oglinda
- from mirror pin 3 to pin 9 of the door computer;
- from mirror pin 1 to pin 3 of the door computer;
- from mirror pin 5 to pin 2 of the door computer;
- from mirror pin 7 to pin 1 of the door computer;
Pini vechi
- from mirror pin 2 to pin 12 of the door computer;
- from mirror pin 8 to pin 4 of the door computer;
- from mirror pin 6 to pin 5 of the door computer;
Dupa care trebuie activat in centrala electrica "Mirror lowering with reverse gear" si in calculator usa pasager - sa se adauge 256 la valoare existenta
ceciliutabara
Salut la toti,
Am inlocuit si eu calc de portiere cu unele de Alltrack pentru a activa Mirror Down.
Am inlocuit si motorasul oglinzii din dreapta cu C, oglinda din dreapta se lasa, totul functioneaza ok, insa m-am procopsit cu urmatoarele erori pe modulele de la portiere:
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX   Mileage: 104350km-64840miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9972
   Revision: --H07---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 12345 013 45725
   VCID: 75EB8A211C24E2894CD-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 C    HW: 3C0 614 109 C
   Component: J104    C4 440 V1   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000776360554
   Coding: 0000267
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1E39B58DC95201D17D7-804B
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CD    HW: 5K0 907 044 CD
   Component: Climatronic   H15 1012
   Revision: 00003001
   Coding: 0008000002
   Shop #: WSC 20309 146 209715
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6FE7B849B678D859861-803A
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 S    HW: 3C8 937 049 S
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000008302558
   Coding: F58A8F670105141E470000001E000000803D5D433200010C000000000000
   VCID: 41832EF1186C1E29205-8014
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 011007 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     120906 014  1201
   Coding: 00483621
   Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 310002
   Shop #: WSC 17301 666 44239
   VCID: 3261713D6DCAB5B1A9F-8067
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__002 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPN6W7E3
   Coding: 0012338
   VCID: 3B7F5C197A8074F97A9-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS607142887
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS644742927
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS60JAV00KH
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6VO0110KP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C9953507CP
   Coding: 0000512
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS   H31 0037
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 870 G    HW: 3C8 920 870 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Coding: 161F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 2F67784976F89859C61-807A
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 A
   Component: Standheizer     043 4707
   Revision: 00043000    Serial number: 09016748000000
   Coding: 0031012
   Shop #: WSC 00032 000 00000
   VCID: 2E59654DB9F29151CD7-807B
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0152
   Revision:   H10       Serial number: 1200P07B070480
   Coding: F9A01F46400E02002002
   Shop #: WSC 10963 153 07440
   VCID: 2A51695D851AFD7111F-807F
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AB    HW: 3C0 959 433 AB
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 6AD1A95D459A3D71D1F-803F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H41 4020
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K6229124
   Coding: 00000442040000910000
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 2F6778497EF89859C61-807A
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0005262366
   Coding: 0000F4
   Shop #: WSC 00015 115 00003
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 356B4A2194A4A2898CD-8060
65538 - Local Data Bus
          U10BA 00 [009] - No Communication
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 104357 km
                    Date: 2016.08.26
                    Time: 19:30:57
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356B4A215CA4A2898CD-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0572
   Coding: 0091020851034E76300294157008CB0B603C40
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003470259
   Coding: 0001F4
   Shop #: WSC 05311 115 08193
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 36694D2D89A2A991857-8063
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 104357 km
                    Date: 2016.08.26
                    Time: 19:23:51
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000234495
   Coding: 0000057
   VCID: 29539651801CF669185-807C
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000117025023
   Coding: 4100000100000000
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 5N0 035 730 C    HW: 5N0 035 730 C
   Component: J412                8506
   Revision: 00019000    Serial number: 0000B7A153063
   Coding: 0020042
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 285593559B16CF6107B-807D
End-------------------------(Elapsed Time: 02:22)--------------------------
Mentionez ca inainte de retrofit am avut urmatoarele module de portiere:
  Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000515579102
   Coding: 0000117
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000089879031
   Coding: 0000116
   VCID: 3C7D5F057F8E73C1733-8069
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Are cineva idee ce nu-i place?
Mai trebuie inlucuit ceva?
Multumesc anticipat
Modificat de ceciliutabara
Daca functioneaza ...las-o in pace.Sunt generatii diferite de controlere.
ceciliutabara
Multumesc,
Colegul @dri@n de pe forum a pus pe masina tot din 2007 aceleasi calculatoare si nu are aceste erori.
Ce sa fie ?
Posibil un can mai nou ar rezolva problema..vezi ce can are el..
Am o Octavia 2 FL din 2010 cu oglinzi clasice (fara pliere automata) si vreau sa schimb asta. Pot face asta doar schimband oglinzile cu unele cu pliere+ buton cu unul care suporta pliere. Sau se poate schimba doar motorasul din oglinda+ buton/
Schimbi oglinzile,trase cablajele,montat butonul cu functie pliere.Trebuie vazut daca calculatoarele usilor suporta functia.Altfel-nu vor fi functionale.
Ms de raspuns... cred ca ma las pagubas. Nu stiu daca merita efortul
  • 6 months later...
Salutare! O problema am si eu la al meu b6 din 2006. Am activat functia de coborare a oglinzi dar ce-i dubios este ca in R oglinga urca in loc sa coboare. Dupa plecarea de pe loc oglinda revine la pozitia initiala. Am mai observat ca ambele oglinzi parca isi pierd setarile , adca la urmatoarea pornire ambele oglinzi isi pierd ultima setare.???? Ceva idei? Multumesc anticipat!
Montaj incorect la cablajul oglinzii.
Atentie la modulele mai vechi..
am gasit un Max Gen1 care nu accepta codarea +256 desi are pinii in T16 si am facut montajul..
E un 1K0 959 702 G  Gen1 Max.
Nu este vb de cablaj pt ca nu sa desfacut nimic la oglinzi, pur si simplu nu faceam bine setarea.
salut, am si eu in Passat din 2011 si are in BC functia mirror down am activato si am facut exact cum scrie in manual(totusi acolo scrie ca este pt scaune cu memorie) si nu functioneaza....am incercat si cu vcds am activato si de acolo(la fel zice ceva de scaune cu memorie)...ma puteti ajuta si pe mine sa o activez sau resetare ceva de genul
Cu butonul de reglaj al oglinzilor pe pozitia de reglaj dreapta,la cuplare mers inapoi ar trebui sa coboare.
da exact asa am facut...si nu merge......am facut exact cum scrie in manual...cu contactul pus,frana de mana electrica active,masina pe liber,activare mirror down,comutare reglaj pozitia R ,bagat in masalier,reglat oglinda cat sa coboare,scoatere contact............si totusi nu merge
pe youtube am vazut ca e foarte simplu ...dar la mine nu vrea
Modificat de loghy
Quote post anterior
Atunci trebuie vazut daca ai motorasul din dreapta compatibil.Trebuie vazut codul lui...iar ptr asta trebuie scoasa doar oglinda.
ok am sa o demontez si ii fac o poza la motoras....si  ce cod trebuie sa aiba ,pai in meniul  de convienince exista optiunea de activare......daca nu era compatibil nu o mai puneau acolo...sau ceva de genul
Modificat de loghy
Quote post anterior
Nu mai da quote,pls.
3D0959578C e codul motorasului compatibil.
ok multumesc mult ...si nu mai dau quote
o fi acelasi cod si pt jetta?
