Activare Mirror Down
gabi71
Vezi ca te ajuta VDS in balonul de pop-up.
Stiu ca ma ajuta....dar nu am facut asa ceva niciodata si nu stiu de unde sa incep.
Incepi cu adunarea...de la 0.Aduni ptr fiecare componenta existenta cifra indicata de popup.Vezi in atasament...ptr lumini ambientale adaugi 2,ptr semnal in oglinda 4,ptr oglinda incalzita adaugi 32...samd.Suma este codul modulului.Posibil ca valorile din poza mea sa difere de ce ai tu dar ideea e aceeasi.Pleci de la 0 si aduni.Rezultatul e codul.Succes.
post-104119-0-15887900-1453042274_thumb.
Modificat de spido
Ok....multumesc Cristi&Spido
O sa incerc sa vad ce iese!
Am urmatoarele erori:
01553-Motor Central Looking Passenger Door V157 Look
00929-Looking Modul for Central Loking Front Passenger side(F221)
00097-Front Passenger Central Looking(safe motor)-V162
Am studiat aceste erori...broasca pasager defecta.Am incuiat masina din cheie...surpriza...usa pasager deschisa...celelalte inchise.
Scuze de off topic
Acesta este calculatorul de usa...tind sa cred ca este defect, pentru ca l-am inlocuit pe moment cind aveam fata de usa jos, dar timpul m-a presat si l-am pus pe cel cu mirror.
Codeaza-l corespunzator pe asta si vezi.Daca nu,modul defect.
Am incercat exact cum ai scris mai sus....aceleasi erori ramin de fiecare data
Am incercat mai multe...parca 000444
Acesta fiind ultimul.
0000180 este baza.
dupa care adaugi +64 daca ai lampa jos in usa... si mai departe ce ai tu
LA codul vechi al calc de usa adaugi 4096 si il codezi pe asta nou.
Multumesc Cristi!Imi pare rau ca l_am dat jos si l-am inlocuit cu cel vechi....miine trebuia sa plec cu masina.....zic "trebuia" ptr. ca s-a stricat contactul ptr cheie.
Off topic...se da greu? Trebuie sa dau si volanul?Doar capacele le-am dat jos...am ajuns la calculatorul de coloana, de aici m-am blocat.
Ai 2 suruburi cu cap rotund care trebuie sa le desfaci. Si mai trebuie sa scoti si butucyl de cheie din contactul de pornire.
  On 18.01.2016 at 17:02, Al Bundy a scris:
+256 Mirror with memory...nu?
exact +256... nu 4096 - care este pentru oglinzi pliabile electric.
Floricel - da-mi un PM cu seria ta sasiu, sa vad daca mai am codul tau original.... daca nu, foloseste-l pe cel care l-am postat mai sus.
Vwvzzz1kz4w040802
Codul original de la vechiul calculator de usa pasager este 0000052
la 06.03.2015, codarea ta era 0000052
la cara adaugi ce ai mai instalat.... lampa avertizare usa (parca ti-ai montat), etc... plus mirror down +256
Nu stiu de ce credeam ca-si monteaza oglinzi cu pliere....
