Curele si intinzatoare accesorii / clima
joe_p
Exact la mine se invartea in ambele parti,intr-o parte se invartea mai usor si in cealalta putin mai greu.sincer m-am gandit ca si un alternator nou ar fi Solutia ca poate cu timpu se duce si incarcarea la el,asa as sta linistit.mai mult ca sigur schimb si intinzatorul.ce firme imi recomandati?am vazut colegu de sus a luat inna si eu am gasit asa ceva la vreo 130 euro cu tot cu transport http://www.ebay.de/itm/Riemenspanner-f-Keilrippenriemen-Spanndampfer-1-9-TDI-PumpeDuse-74-85-96kW-/130586637672?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6791f568
si ceva mult mai ieftin  ar fi asa :http://www.ebay.de/itm/MAPCO-Riemenspanner-VW-PASSAT-Variant-3B5-1-9-TDI-/161181399383?pt=DE_Autoteile&hash=item258728f957 mi se pare enorma diferenta de pret...
numai bine
  • Replies 246
  • C o s m i n
    55
  • 42miticutza
    17
  • mishulake
    10
  • Planetara
    9
Mai... chiar trebuie sa repetam ce s-a spus in pagina precedenta referitor la diferenta dintre marfa buna si cea ieftina?
Cumpara INA si gata.
Nu e nevoie de alternator nou, in 90% din cazuri cedeaza frei-ul si/sau releul de incarcare.
Dat comanta frei alternator,miercuri vine,43 euro.sper sa pot da alternatoru jos singur fara sa desfac bobu masinii,daca nu merg la mecanic sa desfaca el ca oricum nu am cheia aceea speciala sa desfac eu...ma gandeam sa merg cu alternatoru in brate la mecanic sa ies mai ieftin.am citit pe aici si e cam greu de dat jos...dar sper sa pot.
numai bine
Azi schimbat freiul alternator.Sa desfacut ventilator cu imbs de 8 ca sa se poata da jos alternatoru de pe masina ca nu iesea surubu de jos,altfel nu ai cum sa il dai jos.Freiul vechi avea joc in el si era tot inna,acuma nu stiu daca era cel original sau nu..masina are 175.000 km,cel vechi numai ducea mult,
E normal ca intinzatorul sa aibe un oarecum joc,vibratie ?sau sa ma astept si la acesta sa il schimb?
numai bine si drumuri fara problem. :Driver:
Modificat de bobuta
Daca te referi la comprimarea/decomprimarea amortizorului lui, da. E normal.
Salut , vreau sa schimb rola intinzatoare ,e pe arc (passat 98) si pt asta trebuie sa demontez ventilatorul pt ca fulia blocheaza rola si nu stiu cum sa desfac imbusul de 8 din axul ventilatorului, mai exact nu stiu cum sa blochez fulia pt a desface surubul.Mentionez ca nu am dat jos fata masinii pt ca nu mi sa parut ca e cazul.Scuze daca e offtopic dar dupa 2 zile de cautare pe forum si internet nu am gasit nimic si topicul de aici mi sa parut cel mai apropiat de problema.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ms mult
alynutzu_cvm
   A montat cineva amortizor de vibratii de la SWAG ? Am comandat astazi si astept sa ajunga sa-l schimb. Ma scot din sarite scartaiturile curelei la viraje si huruitul la mersul motorului la relanti .
C o s m i n
Acum ce mai conteaza? Trebuia sa intrebi inainte.
Sa ne tii la curent cand incepe sa scartaie.
alynutzu_cvm
Am comandat SWAG si pana la urma a venit INA la acelasi pret . Va tin la curent
C o s m i n
INA ar trebui sa fie bun.
alynutzu_cvm
Din fericire , problema mea s-a rezolvat . Am demontat din nou totata  fata masinii pentru a schimba amortizorul de vibratii  (am dorit sa am loc)  , l-am montat pe cel  nou si spre surprinderea mea nu a mai scos nici un sunet dupa ce am pornit masina .
  Nu mai scartaie cureaua la viraj si capat de cursa si nici nu se mai aude vuietul la relanti .
Salut. Am si eu o problema la un passat b5,5 1,9 tdi, 130 cp. Am schimbat recent rola cu amortizor-INA si cureaua-OEM, in urma unor zgomote metalice la relanti si in mers. Problema este ca la cateva zile a reaparut un zgomot metalic, ca de flex, care se aude numai in mers, la accelerare, mai intens la peste 1500 rpm si dupa 2000 se cam pierde in zgomotul motorului. Aveti idee de la ce ar putea fi?
Daca tu care ai motorul in fata nu poti localiza sursa zgomotului, noi cum am putea-o face?
Pai daca se aude numai in mers, nu am cum s-o localizez, de asta am intrebat daca a mai avut cineva zgomot asemanator. Nu se aude foarte tare, dar e deranjant, il aud la fiecare accelerare pana intra turbina, deci nu poate fi de la ea.
Inteleg ca se aude la turatie, nu la viteza. Sau cel putin ar trebui sa precizezi clar asta.
Iar daca-i asa, de ce nu pui pe cineva sa o tureze si tu sa asculti?
Nu se aude decat in mers, daca o turez stand pe loc nu se aude nimic
Inseamna ca face numai in sarcina. Poate fi pierdere de presiune turbo.
Sau la ambreiaj/directie. Nu la motor.
La un passat 1.9 tdi AVB aveam concert sub capota la prima pornire. Am testat freiul ( intr-o parte opune rezistenta, in cealalta se invarte, mai exista vreo sansa sa scoata zgomote?). Am schimbat rulmentii de la alternator si zgomotul s-a mai diminuat. Am testat intinzatorul de la accesorii si opune rezistenta, tine cureaua tensionata cu toate ca are o mica oscilatie in mers care se mareste o data cu cuplarea mai multor consumatori. Fulia de la servo pare in regula. Se poate ca zgomotul sa fie din rola intinzatorului? Zgomotul este mai proeminent la prima pornire si dispare cand se incalzeste. Postez si un video cu zgomotele: in prima parte e la relanti fara consumatori iar in a doua parte cu toti consumatorii cuplati.
Incearca pornirea la rece dimineata fara curele. Poti da jos si capacul superior de la distributie. Verifica si cureaua de distributie sa nu aiba o margine rosiatica. In felul asta elimini rolele distributiei si pompa de apa.
Modificat de 42miticutza
O sa incerc maine dimineata. Distributia e schimbata in vara si sper sa nu aiba probleme. Zgomotul mi se pare ca vine din zona curelei accesoriilor. Intrebarea mea este daca joaca amortizorul ala cativa mm este normal? sau e dus? sau din cauza vreunei role joaca asa?
Este normal jocul. Dar jocul nu vine de la amortizor. Vine de la cele 4 role: frei, servodirectie, ventilator si rola intinzator. Cand una dintre ele intampina o rezistenta mai mare, apare jocul in amortizor.
Multumesc mult de raspuns. Inca ceva, freiul de la alternator poate sa mai scoata zgomote chiar daca lucreaza corect?(am masina de 75k km si nu l-am schimbat)
Da, uneori poate sa faca figuri in mers, chiar daca la mana se comporta bine.
Poti sa imi zici si parerea ta despre intinzator, Eu la mana l-am simtit bine. Am facut un video mai jos.
