Pompa motorina Passat B6
KTY
  Mama Omide a scris:
daca e in leasing ia fa matale o scrisorica la Porchelizing in care ii anunti ca nu mai platesti pana cand nu folosesti masina...sa veeezi minuuunee cum ti se repara nespus de repede..Tested on humans..
Multumesc Mama Omide ... am dat telefon la PBN si am cerut o data exacta cand masina este gata ca sa stiu daca intrerup sau nu leasingul ... surpriza !!!
In aceeasi zi (ieri 1 aprilie) am ridicat masina, bine ca nu a fost o gluma de 1 aprilie :Driver:
Inca o data milioane de multumiri.
si la mine a inceput sa faca zgomot pompa destul de urat. nu am tiut ce este la inceput dar apoi dupa vreo sapt de mers mi-am dat seama ca vine din spate si ca ar putea sa fie pompa.
m-am dus la tess brasov si initial nua u vrut sa o schimbe dar ulteiro am lasat-o la ei jumate de zi si dupa ce s-au plimbat ei pe acoo cu ea au decis sa comande o noua pompa. acum sunt in asteptarea ei.
mentionez ca motorul vibreaza atunci cand sunt pe liber.
sergiu
si daca esti cu lizingul la becere?ce mai faci?:)
Eu am O2 si de vreo jumatate de an dimineata cand pun contactul se aude un zgomot ciudiat de la pompa de motorina, ca si cum ar fi inghetata si patrunde motorina prine ea si sparge gheata. In rest nu face.
Este zgomotul de amorsare al pompei de alimentare. La Passat B5.5 aproape toate asa fac. Din pricina asta poti dormi linistit.
Imi poate spune cineva daca exista o medie de km, dupa care se arde pompa - in cazul in care aceasta exista sau a fost stabilita?
Am masina de 2luni si 1500km parcursi, deocamdata merg cu rezervorul peste 1/2 si nu as vrea sa am probleme daca "uit" sa alimentez...chiar sa constituie un motiv de defectiune al pompei faptul ca se merge cu rezervorul "aproape gol" si se face plinul la golire?
  c o s m i n a scris:
FNI vegheaza! :(
Modificat de CT 10 VWP
Daca ai masina fabricata dupa ian 2007, nu cred ca vei mai avea probleme. M-am interesat si eu, masina mea fiind din apr 2007, daca mai exista riscul sa imi cada pompa de motorina. Mi s-a zis ca incepand din 2007, producatorul a schimbat furnizorul de pompe de motorina si nu se mai prea semnaleaza astfel de probleme. Dar pana la urma tehnologia ne poate oferi oricand surprize. Sa speram sa se fi incheiat cu aceasta problema jenanta.
Multumesc Andrei2000! A mea e fabricatie februarie 2008, deci sper sa nu mai fie nici un fel de problema, din punct de vedere al pompei de motorina. Eu stiam ca in special la motorizarea de 2.0, ca si a ta, apare problema asta cel mai des. Oricum daca exista vreun posesor de B6 fabricat spre sfarsitul lui 2007, inceputul lui 2008 si a avut/are probleme cu pompa, rog sa ma anunte (sa posteze).
Multumesc din nou.
poate reusim sa ajutam un om;pe scurt: un prieten care are un B6 e in concediu si a ramas cu masina in drum pela cucuietii din deal.
pur si simplu s-a oprit si nu a mai pornit.nu martori in bord, nu nimic.
a gasit cu chiu cu vai pe cineva cu un vag com. si m-a sunat sa imi spuna ca cica nu are nici o eroare.e posibil asa ceva??ce se poate face, afara de tractat masina la vreo reprezentanta?
aveti idee , il putem ajuta cumva?ce poate sa aiba masina?
a schimbat anu recut pompa de motorina, vesnica problema si cam atat.
E posibil, ba chiar probabil, sa il fi lasat din nou pompa de motorina. Cel putin dupa descrierea facuta de tine la asta m-ar duce gandul.
Modificat de alxrro
pai sa se duca asa, din 2 in 2 pompa?si sa nu apara nimic pe vag se poate?
n-are cateva mii de km pompa asta!
E posibil sa-i fi schimbat pompa de motorina cu una tot de generatie veche si din motivul asta sa-i fi picat.
Unde anume a ramas?
undeva spre nordul tarii.a gasit o cazare, si se pare ca maine sau in cel mai rau caz luni masina va ajunge in reprezentanta cea mai apropiata.
cand voi afla problema voi fi bucuros sa o sharuiesc cu voi.
pana atunci nu strica sa mai postati ce pareri aveti, devine riscant sa pleci la drum:(:):(!
Pe mine m-a lasat pompa intr-o benzinarie, dupa ce am pus 15L.
In alta ordine de idei, luati legatura cu membrii din Botosani sau Iasi (nu stiu prin ce zona a ramas colegul).
Mai mult ca sigur pompa. Sa incerce sa umple rezervorul "ochi " si sa dea k-lumea la automat daca mai are baterie , sunt sanse f mari sa porneasca ( am mers cu pompa arsa pana in brasov si inapoi in bucuresti si am alimentat o data la 50-70 km ) . Pompa nu da nici o eroare cand se arde .
cum vine asta, daca ti se arde pompa mai mergi cu ea daca faci plinu ochi?:P:O?
bine de stiut!
si cum sa nu dea eroare, nu iti zice vagu ca nu ai presiune pe undeva?
luni masina va fi in service, sper ca luni la pranz sa va pot spune si rezolvarea.pana atunci nici plinul nu are de unde sa-l faca , a renuntat oricum la idee.
putin :lol: , cam dezamagitoare toate fazele astea, nu vreau s-o dau in vreun versus ceva, da la B5 n-am prea auzit sa te lase masina in drum la vremea cand generatia respectiva avea vechimea si km comparabili! ;)
  doctorul a scris:
la B5 n-am prea auzit sa te lase masina in drum la vremea cand generatia respectiva avea vechimea si km comparabili! :(
Nu cred ca e vorba despre model, ci despre producatorul de pompe folosit initial pentru B6. Care s-a intamplat sa fie unul prost. Dar asta nu inseamna ca toata masina e asa (mai putin cea a lu' Mama Omide, bineinteles :lol: ).
Dar sa revenim OT, ca o dam in versus.
  Citat:
Nu-ti apare nicio eroare, pompa are grija sa iti tina filtrul de motorina plin, nu e niciun senzor pe acolo.
si castigatorul este....poooompa de motorina!
nu-mi vine sa cred, de 2 ori in cateva mii de km!
in fine, multumiri la toata lumea pt bunavointa, si inca odata,de retinut ca se poate incerca ajungerea pana undeva cu rezervorul ultra plin!
Este interesant de desfacut pompa, sa vedem daca motorasul electric este compatibil cu altele mai fiabile.
Incearca sa mergi cu rezervorul la minim 1/3, poate ca se incalzesc si din cauza aceasta pica. Pompa o schimba pe garantie sau cum?
  hbogdan a scris:
Referitor la aceasta problema, dezbateam acelasi subiect cu Vlad Rusnacenco (Elad), in sensul ca anul trecut prin noiembrie mi-am schimbat pompa de motorina la ElcarGid, ca ma lasase si pe mine in drum. Ulterior, la cateva luni dupa, am avut un drum la Constanta si m-am intalnit cu Vlad. Venind vorba despre pompa de motorina, eu mi-am exprimat siguranta ca pentru aceasta componenta garantia se aplica individual, in sensul ca daca cineva isi schimba pompa cu 3 luni inainte de terminarea garantiei, iar ea ii pica din nou dupa 4 luni mi se pare normal ca ea sa fie inlocuita pe garantie, chiar daca garantia generala a masinii a expirat intre timp. Dar Vlad mi-a spus ca NU, nu se procedeaza asa si, tinand cont de functia ocupata eu zic ca stie el ceva. De aceea interesati-va bine, sa nu aveti surprize.
Nici mie nu mi s-a parut a fi normal ca o componenta care este schimbata cu putin inainte de expirarea generala a masinii si care cedeaza la scurt timp dupa aceea sa nu fie inlocuita gratuit. Chiar daca suntem in Romania :icon_thumright:
