Culisanta De Bus
KRAKEN
Asta vara se mai :blink: inchidea pe dinauntru...trasa taaare...acu.. :somnmare: .Nu mai deloc! tre' sa inchid numa' de afara! noroc ca am d'ala, walkthru !!inchid de afara si ma bag inauntru pe una din usi..ce sa fie? ce sa reglez??se regleaza?????CARE stie?????mutumici... :(
daca aflii, sa'mi spui si mie te rog.... same problem... a mea e sudata, dar stiu mai multi care au problema asta....
Am intzeles, sa traiti! da' io crez ca s-ar putea sa nu apuc sa aflu..ca tre' s-o schimb...s-a rupt pe jos f.f.f. nasol...crez c-o sa-l intreb pe Romi...daka n-o raspunde el pana atunci...
Da' intreb poate o sti cineva: usa de t2A merje la t2B????ca bancheta spate nu intra deloc din B in A....Am auzit ca si la usile fata ar fi problema asta....merg schimbate au ba???jamurile au intrat....la locul lor...
Asta vara se mai :huh: inchidea pe dinauntru...trasa taaare...acu.. :icon_thumright: .Nu mai deloc! tre' sa inchid numa' de afara! noroc ca am d'ala, walkthru !!inchid de afara si ma bag inauntru pe una din usi..ce sa fie? ce sa reglez??se regleaza?????CARE stie?????mutumici... :lol:
Se regleaza usa laterala fara probleme din toate cele 3 puncte de sustinere.Problema este ca dureaza si tre' sa ai si ceva piese de schimb daca este cazul!
Ca orice neamt care se respecta au fost mai multe prinderi la usi .....,diferentele fiind de ordinul milimetrilor,sau folosirea de suruburi diferite ca diametru [ ex.pe fata usile unele au balamalele mai sus ,altele mai jos ].Cind vrei sa schimbi usile trebuie sa folosesti o ruleta si un subler,ca sa fii sigur..........
Am banuit io ca se regleaza, da' de unde si cum????deci o trag oricat de tare si nu mai face clak la culisa din spate! Lipsa de ungere la gadiliciu' care o tzine, ala micu'? ce sa reglez? deci sa nu incerc sa schimb cu usa de T2A?da naibii, par la fel!!!!La asta de pe busu' rosu, din cauza ca are jam din doo bucatzi, d-ala cu triunghi(sau petrat mic, de fapt) s-a enfeltrat apa sha ros sub cheder, a penetrat...si a cuuuuuurs jos..si s-a roooos tala jos..si s-a desprins! deci se poa' sa hie din cauza ca si-a schimbat forma nemaifiind cu tabla prinsa jos?????
si la mine la t2b aceeasi problema, nu se inchidea nici de-al dracu, puteam sa trag de culisanta pana se spargeau geamurile!
am demontat sistemul de inchidere din spate, unde ar trebui sa faca "klak", l-am spalat, l-am uns, si merge mai bine, insa nu cum as vrea eu! acuma se inchide, dar tot tre sa dau destul de tzapan cu usa...
deci daca se afla ceva nou as dori si eu sa aflu
da-i un bzzzzzzzzzzzzz lu' Romi, pa pm! sa mai dea de la el!!!!!ca nu s-a tremenat lectzia!!!si mai are explicatzii! ca le stieeeee....
