Încălzire interioară slabă
wormostar
Buna! Detin o Skoda Octavia 2,0 SLX. La temperatura exterioara negativa, am observat ca temperatura motorului nu mai urca la 90 grade, asa ca si incalzirea in masina este aproape inexistenta. Dupa ce am ajuns la destinatie, am lasat motorul in relanti, temperatura a urcat rapid la 90, dar, odata ce am pornit, acul a inceput sa cada... Mentionez ca am acoperit cu un carton cam 2/3 din suprafata radiatorului. Ce poate fi?
  • Replies 130
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    10
  • gaby_cernea
    9
  • bn64and
Daca vrei sa fii temeinic, poti pune intai o diagnoza sa verifici daca valoarea senzorului de temperatura antigel este corecta. Apoi, cand motorul este rece, poti verifica daca furtunul cu antigel care intra in radiator se incalzeste inainte de a ajunge motorul la temperatura de lucru. Daca se incalzeste, inseamna ca termostatul deschide mai repede circuitul si el e de vina.
  • kthor changed the title to Încălzire interioară slabă
Multumesc mult!
On 1/8/2017 at 3:27 PM, spido said:
Schimba-i termostatul.
Multumesc, o sa incerc si varianta asta...
Am o problema cu al meu passat b6, baga căldură decât prin grila de la parbriz, în același timp rece pe la celelalte grile dinstre pasager și șofer, chiar și în spate. Ce ar putea sa fie. Ms
