Încălzire interioară slabă
wormostar
motorul se incalzeste la fel de repede, nu este nici o modificare. mai este ceva: daca turez peste 3000 de tura imi baga caldura normal.
  • Replies 130
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    10
  • gaby_cernea
    9
  • bn64and
Atunci parerea mea e avem ceva infundat pe-acolo... si trebuie curatat/desfundat.
asa cum am mai spus am interiorul vasului de expansiune terminat, am bucati de plastic in el. maine o
sa il schimb si daca situatie persista am sa apelez din nou la ajutorul vostru. multumesc mult
am fost si am schimbat vasul de expansiune si acum observ o imbunatatire, dar tot nu este ok. Cam in cat timp isi face octavia aerisirea sistemului de racire?
Mai ai acele bucati de plastic din vasul de expansiune? Pune o poza cu ele, spar sa nu fie din paletii pompei de apa.
Bucatele alea sunt din vas si sunt destul de mari cu siguranta nu ar incapea pe furtunul care vine in vas. Pompa de apa a fosta schimbata acum 10000 km, cu siguranta nu sunt bucati din pompa. Cum se face aerisirea sistemului de racire?
@ gaby cernea Vasul de expansiune e f slab si partea interioara unde intra senzorul de la vas se rupe, si in timp se maruntesc si pot infunda conductele. Eu asa am patit si desi motorul era cald nu dadea caldura decat la turatii mari. Concluzia unui prieten mecanic a fost sa schimb radiatorul de caldura situat sub bord. Operatia a fost cu adevarat grea, ( a trebuit demontat tot bordul) dar am reusit. Am schimbat si antigelul, dar inainte am facut cateva spalari cu apa ca sa se curete conductele. Acum caldura vine imediat si totul e ca nou. Aaa..si am schimbat si vasul, dar dupa aprox. un an s-a sfaramat din nou in interior, dar din fericire am reusit sa vad la timp si sa-l curat fara sa mai infunde ceva.
revin cu detalii despre problema cu care ma confrunt. Am fost cu masina la service pentru a o testa pe Vag-Com si aparea o eroare de la senzorul de temperatura. Cei de la service mi-au spus ca nu ar trebui sa influenteze problema cu temeperatura interioara. Am mai obs ceva azi. Pe mansonul acela gros care intra in radiatorul de racire nu are presiune pe el decat la turatie mare. Poate fi o coincidenta dar in momentul in care este presiune pe acel manson imi baga si caldura. Poate fi de la termostat? Imi poate spune cineva unde se afla acesta?
revin si am o rugaminte daca se poate sa imi spuna si mie cineva, unde este amplasat termostatul?
il gasesti usor, pentru motoarele 1,6 avu se afla indreptul busonului de ulei la 15 cm in jos pe corpul motorului si deasupra zonei in care cutia de viteze se imbuca cu motorul.
Succes!
salutare. astazi am rezolvat problema cu caldura. am schimbat termostatul care a costat 400 RON si baietii de la service au inversat turul cu returul care merg in caloriferul din bord . dupa ce au facut aceasta operatiune a mers imedia dupa ce a inceput sa se incalzeasca motorul. miau spus sa merg asa cu ea o saptamana pentru a se desfunda in cazul in care este infundat radiatorul de sub bord si apoi imi schimba furtunele. acum totul este ok. va multumesc pentru ajutorul vostru
Va salut, trebuie sa i schimb la Skoda termostatul, e din 2001, 1.9 TDI varianta simpla de 90 C.P. Nu am mai schimbat la tipu asta de motor asa ca va rog sa ma ajutati cu informati, daca aveti si ceva poze cu locul unde se afla si ce trebuie sa demontez sa ajung la el, va multumesc si va doresc drumuri bune
Ai cautat pe forum si nu ai gasit detalii ?
Dar tu ai cautat pe forum inainte de a deschide un topic nou?
Poti cauta si in sectiunea de G4 ca e la fel. Bafta.
Si sa stii ca atat turbocip cat si eu Sau altii te putem ajuta dar daca vii cu raspunsuri de astea ...
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
raspunsuri de care ? daca vrei sa ajuti de cineva i dai un link sau i zici, iti dai seama ca am incercat sa caut inainte sa deschid acest post dar nu am gasit nimic. imi era mai usor sa caut si sa gasesc inainte sa "deranjez" pe ati.
  • 9 months later...
cu zilele astea geroase am constatat ca vine caldura doar cand incepe sa urce acul de la temperatura peste 50grade(pozitia lui de zero in bord)...e normal?
am AC manual, insa totusi, nu era vorba ca este si o rezistenta ce se incalzeste la iesirea din aeroterma? sa fie arsa? cum pot ajung la ea? un tutorial ceva?
Multumesc !
Si la mine tot asa greu baga aer cald ,cred ca e normal pe asa frig si nu e nici o rezistenta la noi din cate stiu eu..
La AC-ul vostru nu exista PTC.
Multumesc !
colegul intreba de PTC....nu de CGP.
Ca idee - nu se compara una cu alta.... net superior pentru confortul pasagerilor - PTC-ul. Oricum, eu le am pe amandoua... asa ca pot alege dimineata, cu ce boxez.
PTC = ? CGP = ?
Deci am rezistenta sau nu?
...ca nu am primit niciun raspuns concret
Daca ai fi citit topicul ai fi gasit raspunsul pentru "rezistenta ta" - este in postul lui AlBundy - postul nr.19
  • kthor changed the title to Încălzire interioară slabă
