Recomandari De Imbunatatire A Sistemului Audio Pe Game De Buget
fuscobal
Toate se opresc atunci cand scoti cheia din contact.
Sent from my  using Tapatalk.
Am o mica rugaminte la cine se pricepe:
am luat acum cateva zile un Vento '94; masina are doar boxe de 100 mm sus in plansa de bord si de 165 mm in usile fata iar radioul este OEM, beta cred ca-i zice.
1. as vrea sa-l schimb cu ceva mai actual, insa pe cat posibil nu vreu nici sa iasa prea mult inafara, nici sa contrasteze foarte mult cu bordul (stiu ca e o cerinta putin cam ciudatica, insa asta e :) ) As vrea sa fie cat mai "clean look" pe negru si daca trebuie musai sa fie backlit, atunci sa fie pe verde (sau sa aiba posibilitatea de setare a culorilor). Sugestii? Am gasit asa ceva, insa nu ma prea incanta.
2. dupa cum spuneam, masina are doar 4 boxe care sincer, suna cam spart. Adica, nu baraie, se aud OK, atata doar ca sunetul e cam "metalic" si nefiresc :) Ma gandeam la doua seturi de JBL CS-6C (2/fata, 2/spate) si JBL GT6-4 pentru cele din bord. Merita, sau exista alternative mai bune?
3. Pana acum m-am tot uitat la unitati audio, chestia e ca peste tot zice 2x___ Watt sau 4x___ Watt. Asta inseamna ca se pot cupla doar 4 boxe? Pai daca eu vreua sa instalez 6, cum fac? :huh:
Scuzati intrebarile de novice, insa pana acum nu m-a pasionat subiectul Audi & HiFi
Modificat de Vizitator
La punctul 3 incerc sa-ti raspund eu: la cele OEM, din boxele de joase pleaca si firele pentru tweetere, deci poti pune 4 boxe(2 joase+2 tweetere) pe un casetofon cu 2 iesiri si 8 boxe(4 joase+4 tweetere) pe un casetofon cu 4 iesiri.
La player as merge pe linia OEM, cu un Gamma 4, dar problema e ca sunt rare si la fel de scumpe ca si cd-playerul pe care l-ai gasit. Bine, asta as face eu, ca nu-mi prea place aspectul aftermarket, dar nu neg ca ai mai multe avantaje cu un astfel de player.
unde gasesc sa cumpar 2 crossovere?,am niste difuzoare Hertz
Nu gasesc nicaieri,decat pe Okazii dar arata cam nasol
De 2 luni doresc sa cumpar un mp3. Cee player de bord 2Din pentru golf 5 imi recomandati.
Eu vreau RCD 510 dar e prea complicat cu montarea si tot caut 1 aftermarket(buget player 10000).
IA un rcd 510.
dumitrualexander
Ma puteti ajuta si pe mine cu o parere? Vreau sa fac un update la linia audio la Golf-ul din semnatura si aveam in minte asa ceva pt unitatea audio http://www.audiosavi...-CD-Player#tab5si asta pentru difuzoare http://www.audiosavi... SXE-1750S.aspx Cum vi se pare asta ca si update de la boxele de fabrica si un cd-player sony care are ceva timp? Nu am pretentia sa nu pot sta in masina atunci cand ascult muzica, doar vreau un sunet de o calitate superioara. Imi place modelul de cd-player pt ca imi da impresia ca s-ar incadra ok in bord-ul masinii.Voi ce ziceti? Ati avea vreo alta parere sau alternativa care sa coste pana in 250$ si sa fie formata din cd-player 2din si difuzoare pe component? As vrea pe component pt ca din ce m-am documentat reproduc sunetul mai fidel. Apropo, imi poate spune cineva ce diametru au spatiile pentru tweetere la usile din fata si cele din spate pentru Golf IV? Multumesc!Astept pareri.
  • 7 months later...
Salut! Sper ca postez unde trebuie. Am cumparat un touran 2004 si am pe el un aparat RCD300, care citeste doar track-uri. Pot monta fara probleme un aparat RCD310?
Fara probleme nu. Posibil ca RCD 310 sa-ti descarce bateria si atunci trebuie schimbat cangateway sau updatat daca merge.
Multumesc de raspuns. Atunci ce poate ce solutie de update ai, RCD500 sau RCD300 cu mp3 sau altceva?
Si o alta chestiune. As dori mai multe functii la computer, deci computer bord plus, il pot avea doar prin inlocuirea ceasurilor de bord ?
DA, doar prin schimbarea ceasurilor de bord.
RCD500 sau 300 nu descarca bateria.
daca la rcd300 adaug interfata usb de mai sus, afiseaza numele melodiilor sau se comporta ca un track?
Va salut. Detin un Passat 2002 si as dori sa imi recomandati un player mp3 cu usb sa fie 1DIN. Azi si-a dat duhul vechiul player Pioneer 2320. Deabia asteptam sa il schimb nefiind deloc multumit de calitatea sunetului. Basul este foarte slab la acest player. Daca decuplam subwooferul se auzea ca o pocnitoare. In usile din fata am difuzoare Hertz si pe spate OEM. Tot nu ma satisface sunetul si tind sa cred ca HU-ul este problema. Am ascultat si in alte masini (Octavia 2 de exemplu) si e un bas mai cald si mai lung sa zic. La mine poc poc, doar atat. Am tot umblat prin setari si nu am reusit sa imbunatatesc nimic. Astept sfaturile voastre. Multumesc.
P.S: Maxim 600 lei.
Salut. Sunt nou aici pe forum si as avea niste intrebari pentru voi. Am un GOLF 3 din 97, si de ceva timp boxa din dreapta nu prea mi se mai aude, adica, daca iau o groapa se aude, daca iau alta se stinge, si tot asa...ar trebui sa ma duc la un electronist? Si am radioul original al masinii, deocamdata folosesc o caseta MP3 cu un Mp3 la capat, dar se aude tot timpu chestia aia ca asculti o caseta, vuietul acela...Ce as putea pune in schimb? Si daca as vrea sa imi pun 2 boxe in portiere...ar fi greu? Multumesc..(@@nu as vrea sa schimb radioul..)
Modificat de alin100
In primul rand trebuie sa verifici contactele. Daca are schimbari de nivel la gropi, inseamna ca ai un contact imperfect, undeva la boxa sau la radio. Eventual da pe mufe cu spray de contacte.
O intrebare: as vrea sa imi inlocuiesc head-unit-ul OEM cu ASA CEVA. Stie cineva care se pricepe la audio daca scula asta e buna de ceva, sau daca nu, imi poate recomanda o alternativa in aceiasi bani (+/- 20-25 Euro)?
Multumiri anticipate oricui ma sfatuieste :)
  • 5 months later...
Din ce vad ala e un pachet bazat pe un player Clarion. Eu personal am incercat Clarion, Sony, Alpine, Pioneer si Kenwood si cel mai mult mi-a placut Kenwood.
Uite o varianta interesanta care ofera multe pentru pretul lui :
- http://www.be-loud.ro/produse/CD-Playere-MP3/Kenwood/KDC-170Y/
Conectica necesara pentru instalare o gasesti aici : http://www.be-loud.ro/produse/Integrare-OEM/Peugeot/
Orientat spre buget dar cu idei: pe sistemul original de pe "Vaporu' " meu - Passat B 5.5 Break, compus din head unit MCD 2 din si 4 boxe + 4 tweetere, face sens sa "arunc" in portbagaj un woofer de la Audi cu amplificare cu tot? Ma gandesc la modelul de pe Audi A4 contemporan (b6 sau b7).
http://pictureposter.audiworld.com/91515/dscf2111.jpg
http://pictureposter.audiworld.com/91515/dscf2112.jpg
Pentru un montaj curat ma gandesc sa incastrez difuzorul, daca ii corespunde diametrul, in:
http://www.autoaccesorii.eu/multimedia/incinte-acustice?product_id=490
Dar pana atunci, din schema de mai jos nu prea reiese ca MCD ar avea iesire dedicata si pentru s/w
http://www.tehnomagazin.com/images/vw-radio-navigation.gif
Care ar fi solutia totusi, fara inlocuirea unitatii originale MCD?
Asta?
http://img.mysoocuu.com/photo/autoaux/uploaded/month_1505/201505241711019491.jpg
http://img.mysoocuu.com/photo/autoaux/products/20150524041050_60706.jpg
Modificat de MikeRG
Va salut.
Scuze daca sunt off topic dar nu gasesc niciunde dimensiuni difuzoare pt Passat Cc. As vrea sa fac un update la sistemul original, daca aveti si ceva recomandari sunt recunoscator. Multumesc
Nu faci mare lucru la banii aia. Un HU serios de la Clarion, de pe vremea cand inca se faceau scule de calitate > http://www.ebay.de/itm/Brand-new-clarion-Drz-9255-hx-d2-/172443567385?hash=item2826700519:g:gz4AAOSwOtdYT9Eq
O alta vechitura care bate relaxat sculele de azi > http://www.ebay.de/itm/Pioneer-DEX-P90RS-ODR-Carrozzeria-dex-p9-dex-p01-rs-d7x-/252648824430?hash=item3ad30b1e6e:g:aQMAAOSwcUBYNUZx
Ca sa-ti faci o idee, modelul actual al celui de sus e asta > http://www.ebay.de/itm/PIONEER-DEX-P90RS-DEQ-P90-High-End-CD-Receiver-compleet-in-Box-/201702016131?hash=item2ef6608483:g:RQEAAOSwnbZYE5k2
Modificat de fuscobal
...in completare: scule care fara o insonorizare corecta si niste difuzoare potrivite ar fi doar o cheltuiala ambitioasa. :D
10 hours ago, B_o_g_d_a_n said:
@fuscobal: bre, las-o-n spanac :biggrin: tu-mi recomanzi scule audio (excelente, fara indoiala) care inseamna 25% din valoarea masinii?
Nu am eu aspiratii atat de nobile si urechi atat de fine incat sa necesite rafinesse-uri de-astea :) A, daca le-as gasi la pret de chilipir la vreun targ de vechituri, ok, altminteri, insa...
ODR ala la 300 si ceva de Euro chiar e chilipir. Era cam 1000 la vremea lui. Citeste mai bine tutorialul cu recomandarile mele pe game de buget. Cristi, evident ca trebuie tot sistemul pus la punct ca sa merite. Eu personal, prefer sa las sistemul stoc decat sa dau banii pe ceva ce e posibil sa sune mai prost decat stoc. Am arbitrat concursuri unde am dat note mai mari unui sistem stoc decat unora aftermarket iar oamenii erau foarte nedumeriti, crezand ca daca au cheltuit niste bani, nu poate suna decat mai bine decat stoc.
On 16.11.2016 at 0:34, MikeRG a scris:
Asta?
Ca varianta ar mai fi cu cutiuta care i.a semnal(mare) de la dif.din spate si trimite la amplif.pe rca(mic).Daca nu ai cumparat/montat nimic eu as proba daca scoate  semnal in mufa galbena..poate trebuie de pe can la amplif.de audi.
  • 9 months later...
Aveti vreo recomandare de boxe pentru un VW CC 2014  care dupa parerea mea se aude execrabil ..
Am gasit ceva seturi hertz ,dar ma ajunge vreo 1000 de euro sa schimb toate boxele si  as prefera sa pun dynaudio .
A schimbat cineva boxele pe modelul meu de masina ?
